Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 5 страница
ama3ohka
11 января 2010 22:27
#81
может кто помочь мне с моим вопросом №77!!!
Windows XP Professional SP3
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G-733G32Bi
11 января 2010 22:53
#82
Установите SATA AHCI Driver или отсюда - Сервис и Поддержка, или отсюда  Intel® Matrix Storage Manager
ama3ohka
12 января 2010 01:59
#83
Установил с Сервис поддержки Асера Sata Ahci драйвер но все осталось по прежнему, то есть нет такого режима DMA. Что еще сделать?
З.Ы. Хочу заметить что при установке этого драйвера мне писало что он старее чем мой установленной!
12 января 2010 11:09
#84
Цитата: ama3ohka
Что еще сделать?
Ну не знаю. Может драйвер такой, что не считает нужным это показывать - типа и ежу плнятно, что сейчас и так любое IDI/ATA устройство использует прямой доступ к памяти... Ну кликните в Диспетчере устройств Вид - Показать скрытые устройства - Обновить конфигурацию оборудования. Может чего и покажется.
6ahid
14 января 2010 07:08
#85
всем привет !!! помогите кто чем может. комп зависает ... не работают клавиши и мышь экран показывает, работает клавиша включения ,температура в норме . чистел не давно.
вирусов нет
нехочется полностью винду переустонавливать но если ничего не посоветуете попробую этот вариант
Модель ноутбука: Aspire 7520 , GeForce 7000M nForce 610M , RAM 4Gb, AMD Athlon 64 X2 Dual Core processor TK-57 1.90 GHz
dubazzzer
14 января 2010 08:53
#86
Ребята, у меня вопрос! Отключается ноутбук САМОСТОЯТЕЛЬНО! думал перегрев но температура в норме, работает на ox подставке, может это у меня внешний БП жарит от ноута эксплуатируется с 2007г. , вот моя конфигурация,
Turion64X2 LT-60 2 GHz
RAM 2 GB SAMSUNG,
Video 8600M GS 512mb,
HDD 320GB WD
Wi-fi все время включен(интернет)
Заметил что отключение происходит в момент хорошого юзанья, может проработать 5 часов , а может 9.
Заметил ещё что очень хорошо греется видеокарта! своей температурай нагревает правую часть ноута, и у меня начинает глючить ТОЧПАД- сам бегает по экрану кнопки сами нажимаются!
Спасибо за совет тебе дружише!!!!!
Модель ноутбука: acer 5520g Trinion64 x2 LT-60 NV8600gs
14 января 2010 10:08
#87
Естественно не посоветуем. Вы первое сообщение темы читали?
Как это соотносится с
Цитата: dubazzzer
температура в норме
? ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
dubazzzer
15 января 2010 13:28
#88
Мне уже просто становится смешно! Когда я слышу слова почисти от пыли, или поменяй термопасту! Реально это может не та тема но фак на табло, написал кучу сообщений реакции никакой!
Одним словом одна вода!
решение проблемы есть !!!! ну вот как его организаовать нет документации и опыта ,схем питания!
Вопрос номер 1. чтитаю нужно расмотреть ТЕМОЙ!
Вентилятор охлаждения включается только при достижении температуры процессора&чипсета 55 градусов (ветка охлаждения номер1), в этот момент температура видеокарты(на ветке охлаждения номер2) 60-65 градусов, тоесть реакции на температуру видеокарты-реакции кулера нет!!!! температура после отключения вентилятора на процессоре 46-49, температура на видеокарте 56-59 градусов, и так мы получаем радиаторы стоят друг за другом №1 радиатор процессора&чипсета за ним стоит радиатор №2 видеокарты. Тоесть не до конца неохладивши радиатор видекарты принимает все тепло на себя,когда включается кулер по температуре 55 градусов радиатора процессора.
Точнее мы всевремя дуем горячим радиатором на неостывший радиатор видекарты, тем самым принуждаем все время перегриватся!!!!!
Вот заключение:
Что нужно сделать?
Один из вариантов - занизить температуру включения вентилятора с 55 градусов на 50 а лучше 48 тем самым мы увеличим время охлаждения.
Вариант второй запитать вентилятор от постоянного питания 12В но это приведет к износу сильному износу вентилятрора.
Третий вариант это привязатся к температуре видеокарты и заставить включатся кулер при температуре 55 градусов Видео карты а не процессора.
P.S. не один из вариантов я не могу реализовать! Вот
Как может кто-то подскажет.
15 января 2010 13:49
#89
Вентилятор переживёт очень многое и износ-это цифра виртуальная и гигантская :) А вот то,что в случае,когда вы выведете постоянное подключение на него,и он "вдруг" остановится (пыль,или что-то попадёт)-можно сжечь систему питания (в зависимости от того,откуда вы 12в будете брать). Датчики температуры перенести нельзя; регулировка включения и таблица температур -прошита в биосе. Пока раскопать эти данные не удалось. Так что самое простое решение-подставка с охлаждением.
з.ы.-5520 так греется?? странно,я такой гонял,не сказал бы,что он так разогревается... И по мне- 65 градусов-это не много на самом деле.
dubazzzer
15 января 2010 15:33
#90
slovelissimo,з.ы.-5520 так греется?? странно,я такой гонял,не сказал бы,что он так разогревается... И по мне- 65 градусов-это не много на самом деле.
Этой температуры хватает, чтобы грелась левая часть ноута и глючил ТОЧПАД! вот. может ты гонял более слабую конфигурацию вот по этому она так не глючила, 8600 и 8400 две разные вещи, 8400 почти холодная поэтому и температура ниже (а производительность гавно), и Turion64 AMD Наверно был 1.8-1.9 или Атлон, и озу не 2гига а 1-один, и винт не 320 а 160-250 две разные вещи. Так что савсем вероятно!
А по поводу вечно включеного вентилятора, это мысль очень очень хорошая, которая очень продлила бы жизнь материнки а особенно видеокарты! а вариант что что-то попадёт (нужно следить что-бы не попало) и профилактику чистку почаще делать.
Подставка конечно хорошо, но название ноут бук савсем теряет своё свойство, таска подставку с сабой не очень удобно, и не очень правильное решение, и производительность этой подставки не очень хороша в жаркую погоду, когда Лето и температура выше 35 градусов, теплый воздух гонять - не это не вариант, нато там стоит радиатор который нужно все время охлаждать! Вот.
Так что ищу варинт подключения питания ВЕНТИЛЯТОРА на постоянное питание, кстати в цепь можно поставить диод, который обезопасит при коротком замыкании в цепи схемы двигателя вентилятора, а ещё наверно самый лучший вариант прицепить термо диод только если такой номинал 55 градусов, и прилепить его на медную трубку видеокарты!
тем самым создать свой датчик температуры! Вот. ?????
15 января 2010 16:14
#91
Цитата: dubazzzer
P.S. не один из вариантов я не могу реализовать! ВотКак может кто-то подскажет.
Таблицы управления куллером прошиты в BIOS. Играться с запиткой куллера от линии 12 В я тоже не рекомендую без достаточного количества опыта работы с электронными схемами. Нюансов там ооочень много, да и куллер будет постоянно включен. Можно, конечно, спаять небольшую платку для управления куллером в зависимости от показаний термодатчика, который подключается к платке, но опять же это требует серьезных знаний и опыта.
А так самый оптимальный вариант - манипуляции с термопастами и охлаждающими подставками
vewer
16 января 2010 17:10
#92
Всем здравствуйте.
у меня проблема с aser aspire 5738. Ноутбук постоянно зависает, СПОНТАННО! При выходе в интернет, при просмотре видео, в играх максимум минут десять, а частенько и в меню зависает, при этом через некоторое время перезагружается.
Использовал программку rmolock - всё сделал, не помогло( при этом, когда смотришь мониторинг "CPU load and OS load" прыгает, как ему вздумается...)
Модель ноутбука: Acer aspire 5738
alf
16 января 2010 17:44
#93
Тогда уж предохранитель
Цитата: dubazzzer
а ещё наверно самый лучший вариант прицепить термо диод только если такой номинал 55 градусов, и прилепить его на медную трубку видеокарты!тем самым создать свой датчик температуры! Вот. ?????
Все это интересно и замечательно, тоже думал над этим вопросом сварганить схему 5 мин, микруха или транс 25р, 5р-любая катушка, релюшка 3р провода и вентилятор. Вот схема, вопрос ставить доп.винтилятор или использовать стандартный, если дополнительный где взять размеры для бука ? Если стандартный была уже тема при отрывание вентилятора тухнет весь бук. Можно обмануть систему проверки вентилятора, но повесив вентилятор на тот же самый usb вы повысите ток по всему буку ! Во вторых подадите дополнительную нагрузку на блок питания, а вероятность того что он выдержит есть ? Куча проблем....
З.Ы Но есть еще способ, в цепь дитчика температуры дополнительный датчик но какой там стоит ? Что если термо сопротивления, то все за счет сопротивления проводов уже не чего не получится.
Acer Aspire 5920G 302G25Mi
Мелкософт Windows 7.
Ubuntu 11.10.
Модель ноутбука: Aspire 5920G-302G25Mi
6ahid
16 января 2010 19:37
#94
1. банальный перегрев отсутствует GPU 60 CORE 40
2. дефр... делал
3. всё делал по 3 вопросу
4. ошибки имелись связаные с видео картой
ещё
6 и 7 вопросы не подходят мне комп просто зависает в любое удобное для него время я уже 3 день пытаюсь отписать
делал переинстоляцию винды у меня стоит "7"
начилось ставнительно недавно неделю или чуть больше начилось после глюка в ДЦ++ (вернее повис впервый раз именно там)
вирусов ненашёл
помогите кто чем может..
прошу ваши соображения по этому поводу
Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 января 2010 10:15
HZMan
18 января 2010 01:43
#95
Цитата: vewer
Всем здравствуйте.
Абсолютно то же самое что и у меня. rmclock показывает что что с температурой все в норме, использовал также EPower .
Однако зависает часто и "насмерть". При зависании картинка застывает, на мышь и клавиатурные сочетания не реагирует, похоже что даже питание на мыше отрубает... Появилось это все после установки XP. Есть хоть какие-то соображения почему так?
Модель ноутбука: aspire 6530 Windovs 7
vewer
18 января 2010 04:06
#96
HZMan,
у меня эти зависания и на висте были затем на xp(только в играх), на 7, а сейчас у меня виста и всё равно зависает, хоть убейся
а в чёи проблема не поймёшь(((
если всё так и будет дальше, приеду летом с учёбы и сдам по гарантии
6ahid
18 января 2010 19:38
#97
я так вижу что никто ничем в такой ситуации помочь неможет я когда уже начил этот вопрос.. жаль что никто помочь неможет
ребята ну хоть какие нибудь соображения
stegocefall
19 января 2010 14:26
#98
Проблема:
В ноутбуке (Aspire 6935G) Цп перегружается( на 90-100%) при воспроизведении аудио,видео файлов или потокового видео,
причём активно идут только 2 процесса:1)audiodg.exe - Изоляция графиков аудиоустройств Windows
2)System- KN Kernel & System( вроде что то с ядром связано)
вопрос знатокам "что делать?"
Модель ноутбука: acer aspire 6935g
19 января 2010 14:42
#99
Переустановить аудиодрайвер. Посмотреть на поведение системы при отключенном антивирусе (если у вас KIS, то его придется временно удалить - отключение мало что даст). Торможение происходит вне зависимости от используемого плеера?
Saturion
19 января 2010 21:23
#100
Здравствуйте!
Возникла такая проблема:
Имеем в наличии Acer Aspire 5530, новый HDD на 300 гигов но это не главное. ОБидное ( оно же )главное то, что зависает при включение этот ноутбук причем висинет на этапе черного экрана с зеленый ползунком при загрузке висты. Причем виснет наглухо. Попытка перезагрузить выводит в раздел - запустить отладку системы ( что не спасает) и обычная загрузка. Вот так раз 5-6 по перезагружаешь и вуаля система загрузилась. Ребят, подскажить что сделать надо что бы как то разрешить эту проблему.
Выполните рекомендации первого поста ACER Форум » ДОЛГОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ выключение НОУТБУКА, в особенности интересует "Зайдите в Win+R - msconfig - Загрузка. Поставьте галку в чекбоксе "Журнал загрузки". Теперь после каждой перезагрузки мы в C:Windows найдем тестовый файл ntbtlog.txt с перечнем загружаемых драйверов. Выкладываем его на форум".
как посоветовали выкладываю содержимое файла ntbtlog.txt:
и вот продолжение содержимого этого файла
конечно понятно что в этом всем списке сильно бросаются в глаза такие строки как:
Did not load driver \\SystemRoot\\System32\\Drivers\\NDProxy.SYS
Loaded driver \\??\\C:\\PROGRA~1\\LAUNCH~1\\DPortIO.sys
Did not load driver \\SystemRoot\\System32\\DRIVERS\\srv.sys
Did not load driver \\SystemRoot\\system32\\drivers\\parport.sys
Loaded driver \\??\\C:\\Windows\\system32\\drivers\\int15.sys
Loaded driver \\??\\C:\\Program Files\\Acer Arcade Deluxe\\HomeMedia\\Kernel\\DMP\\NTIPPKernel.sys
Loaded driver \\??\\C:\\Program Files\\Acer Arcade Deluxe\\PlayMovie\\000.fcl
и что они обозначают и как с этим бороться ?
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2010 21:48
С уважением Алексей.
Модель ноутбука: Acer 5530
