Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков - 54 страница
11 октября 2017 19:57
#1061
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
Цитата: Санчоус быть может если установить видео карту на 2 гб или 4 гб будет полегче неетбуку ? Не заменить видеокарту, она распаяна на материнской плате. Вы же систему охлаждения снимали, неужели не заметили? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 октября 2017 22:45
#1062
Цитата: reylby Не заменить видеокарту, она распаяна на материнской плате. Вы же систему охлаждения снимали, неужели не заметили? Графический чип распаян на модели Нетбука 8942G у меня модель 8940G у меня видео карта снимается и меняется ... вопрос только в том какую лучше поставить видео карту дабы поддерживала DirectX 11 |
12 октября 2017 00:01
#1063
Санчоус, О! Прошу прощенья, действительно) У Вас последняя модель от Acer в которой это ещё возможно. Ну, тогда гляньте сообщения из темы про Aspire 5739G, например это и в окрестностях. Разъём под видеокарты у них аналогичный, видеокарты подходят те же, что и Вам. Кстати, не думаю, что процессор, после установки мощной видеокарты, станет меньше греться) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 октября 2017 01:25
#1064
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
Цитата: Санчоус температура подымается и за нагрузки или слабого железа Цитата: Санчоус давно заметил что он начинает греется при обновах Как Вам сказать..., прилитали мне обновы от, майкрософт - загрузка цпу в простое была 100%, как результат температура - 70 Прилетали обновы от хе...ни типа яндекс, меил, амиго... всякие "вирусы" вообщем, тоже самое. Отключите обнову, погоняйте вирусняк Цитата: Санчоус моя видео карта даже текстуры до конца не подгружает в Танчиках Цитата: Санчоус в настройках игры все характеристики стоят на максимуме Цитата: Санчоус текстуры плохо прорисовываются Я конечно извиняюсь но с gt 240m, комфортно играть в танках лишь на минимально-низких, в сд клиенте. Цитата: Санчоус Турбо Бост не устанавливается Работает в автоматическом режиме Цитата: Санчоус показывает желтый вопросик Хотелось бы увидеть скрин Цитата: Санчоус он так искрится такой контакт происходит при подключении к самому ноутбуку (если зарядник уже подключен в розетку), искрит? Цитата: Санчоус купить видео карту GDDR5 с 2ГБ памяти с поддержкой DirectX 11 Здесь нужно учесть tdp цпу, видеокарты и системы охлаждения Последней удачной картой, которую удалось завести на win 10, была к2100м. Но человек промучался с установкой в течении 4 месяцев. Хотя на Win 7 работала она у него без проблем. При этом он проапгрейдил свою систему охлаждения. Однозначно, видеокарта должна быть только от Dell --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
13 октября 2017 13:30
#1066
Цитата: Санчоус у меня переделенная внешне под Windows 10 Как результат нагрузка на цпу и озу. Цитата: Санчоус это поведение только блока питания При чём любого, хоть-то на 65, 90, 120, 240 ват. Цитата: Санчоус что - то не нормально с этим турбо бостом Странно... Судя по скринам работает, частота переключается. По поводу значка, попробуйте установить драйвер, через Auslogics Driver Updater, либо DriverPack Solution, либо... Либо глюк винды... Цитата: Санчоус хотелось бы поставить нормальную видео карту , по лучше по мощнее по новее . Однозначно Цитата: Санчоус например GeForce GTS 250M Перечете сами себе. Те же яйца только в профиль Цитата: Санчоус нагрузка на видео карту снизится и как следствие процессор будет меньше напрягаться Мнение довольно ошибочно. Карта напрягается сугубо в играх и тяжёлых графических приложениях. Хотите, чтобы процессор меньше напрягался? Установите чистую винду, без всяких вирусняковых приблуд (знали бы Вы на сколько они грузят проц и озу) типа яндексов, мейлов и т.д. Оптимизируйте систему, благо видео в сети хватает. --------------------------------------------------------- Основная машина:---------------В запасе: Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\ I7-720QM\------------------------Q9000M\ 8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\ Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\ 18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\ SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\ HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\ PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\ Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit |
11 ноября 2017 22:30
#1067
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Друзья, чего-то совсем запутался, обновил родную виндовосину до 10, раздел восстановления целый, можно ли с него восстановить 7(10 заблокировала рековери),и еще вопрос над модулем вайфай свободный слот ,купил Goldenfir mSATA 64 ГБ,но комп не видит, подскажите где рыть проблему? |
11 ноября 2017 22:44
#1068
Цитата: alex-dantist и еще вопрос над модулем вайфай свободный слот ,купил Goldenfir mSATA 64 ГБ,но комп не видит... Так и не должен, он для mSATA не предназначен. Цитата: alex-dantist обновил родную виндовосину до 10, раздел восстановления целый, можно ли с него восстановить 7(10 заблокировала рековери) Можно, с этим -> Acer eRecovery и способы восстановления системы. Скорее всего придётся создать из содержимого раздела флешку(или диски DVD) восстановления заводских настроек и с неё уже восстанавливать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 ноября 2017 22:55
#1069
reylby,написал в личку |
12 ноября 2017 19:57
#1070
не понятно,почему раздел восстановления пуст(смотрел pq.exe),где найти образ раздела под 8942g? |
13 ноября 2017 13:13
#1071
alex-dantist, В гугле или яндексе, пример найденного. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 ноября 2017 13:54
#1072
Спасибо огромное друг, мне не понятно, для чего свободный psi над слотом вафай платы? А можно еще вопрос,я купил ssd, хочу поставить образ на который вы дали ссылку, как это практически сделать не могли бы вы дать хотябы ссылочку как сделать все правильно(никогда не делал |
13 ноября 2017 13:58
#1073
alex-dantist, Для TV-тюнера или 3G-модема. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2017 14:00
#1074
PCI\VEN_197B&DEV_2383&SUBSYS_03081025&REV_00 PCI\VEN_197B&DEV_2383&SUBSYS_03081025 PCI\VEN_197B&DEV_2383&CC_088000 PCI\VEN_197B&DEV_2383&CC_0880 PCI\VEN_197B&DEV_2384&SUBSYS_03081025&REV_00 PCI\VEN_197B&DEV_2384&SUBSYS_03081025 PCI\VEN_197B&DEV_2384&CC_088000 PCI\VEN_197B&DEV_2384&CC_0880 PCI\VEN_197B&DEV_2382&SUBSYS_03081025&REV_00 PCI\VEN_197B&DEV_2382&SUBSYS_03081025 PCI\VEN_197B&DEV_2382&CC_088000 PCI\VEN_197B&DEV_2382&CC_0880 ткните пожалуйста по поводу дров ,где скачать |
16 ноября 2017 14:09
#1075
alex-dantist, Чтобы не ждать. На будущее, вводите эти ID в поисковик и наслаждаетесь.Вот пример Сообщение отредактировал A-H-T - 16 ноября 2017 14:09 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
6 января 2019 17:27
#1076
Есть у кого-нибудь образ скрытого раздела? А то у меня ошибка при восстановлении про декомпрессии одного из .swm файлов |
18 февраля 2019 00:38
#1077
Всем привет. Взял себе б/у 8942g. При проверке встроенной акустики(5.1 Cinematic Surround) напр. в Realtek HD, когда жму на экране на саббуфер, звук не издается. Остальные встроенные динамики звук издают: передние и задние левые-правые и центральный. Так должно быть или встроенный саббуфер тоже должен звучать? |
29 апреля 2019 02:49
#1078
Репутация: 3 Сообщений: 18 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется ли для ноутбука acer 8940g bios mod для разблокировки некоторых функций по тонкой настройке процессора и ноутбука в целом? А то перерыл весь инет так и не нашёл ничего дельного, может кто заморачивался кастомизацией биоса для этого ноута? Да и второй вопрос устанавливал кто небудь на него 16гб оперативки? --------------------------------------------------------- https://komputers-best.ru/ |
29 апреля 2019 22:35
#1079
Цитата: Alex535 имеется ли для ноутбука acer 8940g bios mod Имеется. Прошивать - в Crisis Recovery Mode. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2019 18:53
#1080
Пробовал в Crisis Recovery Mode шить он не шьёт делал всё по инструкции +видео инструкция, флешка на 8гб, режим врубается а дальше ничего не происходит флешку он не подцепляет, а обычной прошивкой через дос ругается, может кто подскажет как мне прошить модифицированным биосом 8940g на данный момент стоит на ноуте последняя прошивка.... Сообщение отредактировал Alex535 - 30 апреля 2019 18:54 --------------------------------------------------------- https://komputers-best.ru/ |
Другие темы из раздела Ноутбуки и компьютеры Acer Aspire
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
| Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire R3 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
| Acer Aspire R5 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
