18 октября 2008 11:20
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Извините может это ерундовая проблема, но меня уже эта ошибка начинает напрягать, вобщем когда открываю мой компьютер или даьше папки, выскакивает окошко с Ошибкой "Работа проводника прекращена" и выбор искать в интернете решение проблемы или перезагрузить проводник, в интернете он ищет и ничего не находит, просто сам перезагружает проводник. Пробывал переустанавливать Висту, но черезкакоето время снова появляется эта ошибка. Кстате я это заметил не на одном ноутбуке, они совсем разные и Висты стоят Baisic(без SP) и Premium SP1, програмное обеспечение тоже разное совсем. В чем может быть проблема? Спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
18 октября 2008 11:49
Репутация: 973 Сообщений: 8551 |
Jony, Да есть такое. После установки СП1 вроде не глючит --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 октября 2008 11:53
в том то и дело, что ошибка и на СП1 и без --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
18 октября 2008 12:31
Репутация: 729 Сообщений: 9828 |
Цитата: Jony в том то и дело, что ошибка и на СП1 и без Установить все обновления с winupdate или переустановить windows по-новой (или recovery,если win предустановлен). Это очень сложно отлавливаемая ошибка,явной причины к которой нет (хотя она,конечно,существует :)). Как вариант -отключить всеспецэффекты и настроить систему на максимальную производительность,но это сложнее. |
18 октября 2008 12:38
Windows переустанавливал, обновления делал - не помогло, через несколько дней опять появляется (. Попробую покопаться в настройках производительности, спасибо --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
18 октября 2008 13:00
Репутация: 60 Сообщений: 704 |
Такое бывает после установки универсального кодека ffdshow, например из комплекта K-Lite Codec Pack. |
18 октября 2008 13:23
Цитата: [Dima ]Такое бывает после установки универсального кодека ffdshow Откуда инфа? Где почитать?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 октября 2008 13:27
первым делом проверить все диски на наличие вирусов --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 октября 2008 13:32
Цитата: sdwig первым делом проверить все диски на наличие вирусов Вряд ли причина в этом. Эксплорер глючит на свежей чистой Висте, глюки пропадают после установки СП1. По крайней мере у меня так. K-Lite стоит.Сообщение отредактировал minos66 - 18 октября 2008 13:33 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
сейчас займёмся проверкой Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: Explorer.EXE Версия приложения: 6.0.6001.18000 Штамп времени приложения: 47918e5d Имя модуля с ошибкой: FieryAds.dll_unloaded Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Штамп времени модуля с ошибкой: 48d8d24d Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 077b4af0 Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: fd00 Дополнительные сведения 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160 Дополнительные сведения 3: fd00 Дополнительные сведения 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
18 октября 2008 13:38
Jony, читай ТУТ похоже проблема действительно в вирусе Цитата: minos66 Вряд ли причина в этом. Эксплорер глючит на свежей чистой Висте, глюки пропадают после установки СП1. По крайней мере у меня так. K-Lite стоит. он вроде написал что через несколько дней, заразу скорей всего заносит с одной из стандартных программ которые устанавливает на ноут Сообщение отредактировал sdwig - 18 октября 2008 13:40 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 октября 2008 13:49
скачал программки и инструкцию, немного попозже попробую исправить ошибку как написанно, сразу же отпишусь о результатах --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
18 октября 2008 13:59
Цитата: sdwig FieryAds.dll 1. Пофиксить в HijackThis строчку - "O2 - BHO: FieryAds advertising module v******************** - C:\PROGRA~1\FieryAds\FieryAds.dll" 2. Удалить директорию FieryAds в C:\Program Files. http://virusinfo.info/showthread.php?t=29259 Сообщение отредактировал minos66 - 18 октября 2008 14:01 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 октября 2008 16:19
#14
Всем большое спасибо, удалил эту дрянь, через проги которые лежат по ссылке в сообщение sdwig, вроде пока стабильно всё работает, ошибок не наблдается) , псмотрел ссылку minos66, способ я так понял примерно такойже, только вручную. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G (Intel Core i7 720QM, 1.6GHz 1333MHz FSB, HD5650, 640Gb HDD, 4GB, Blu-ray) |
18 октября 2008 16:36
#15
Цитата: minos66 Цитата: [Dima ]Такое бывает после установки универсального кодека ffdshow Откуда инфа? Где почитать? От меня инфа. В XP проводник вылетал при просмотре эскизами, а в Висте вылетал просто так... Лечилось отключением обработки какого-то кодека в ffdshow (какого именно, забыл уже). |
16 апреля 2009 14:07
#16
Репутация: 0 Сообщений: 66 |
У меня подобная проблема. Я скачал видео файлы, затем пытался зайти в папку с ними. Папка грузится и тут же вылетает "Проводник завершает работу" перегружается explorer и захожу и всё по новой. Как мне решить эту проблему? Windows выдаёт вот такой отчёт о проблеме: игнатура проблемы Имя проблемного события: APPCRASH Имя приложения: explorer.exe Версия приложения: 6.0.6001.18164 Штамп времени приложения: 4907e242 Имя модуля с ошибкой: MpegSplitter.ax Версия модуля с ошибкой: 1.0.0.4 Штамп времени модуля с ошибкой: 46c33b11 Код исключения: c0000094 Смещение исключения: 000249eb Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 40d4 Дополнительные сведения 2: 4062ad41ec8067256aa4c5e2b56d3c79 Дополнительные сведения 3: 40d4 Дополнительные сведения 4: 4062ad41ec8067256aa4c5e2b56d3c79 P.S. Я в этом плохо разбираюсь, если кто поможет буду очень признателен=))))) Как выложить на форум информацию из журнала Событий » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать Сообщение отредактировал minos66 - 16 апреля 2009 14:48 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm |
16 апреля 2009 15:23
#17
[attachment=2394] вот эта проблема Сообщение отредактировал Fazer - 16 апреля 2009 15:26 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm |
16 апреля 2009 15:49
#18
Fazer,1.Посмотрите, нет ли в корневом каталоге C: файла с расширением .mpg нулевого размера, если есть - удалите. 2. В меню Пуск в строке поиск введите MpegSplitter.ax. Запомните найденный путь и выполните из коммандной строки regsvr32 /u [путь к файлу, например - C:windowssystem32mpegsplitter.ax]. Если в пути будут папки с названиями длиннее 8-ми символов, их надо вводить в формате 8.3, например - Program Files - Progra~1, Documents and Settings - Docume~1, т.е. первых 6 букв названия+ "~1" 3. Не пользуйтесь вы этим кLite, если не разбираетесь в его настройках. Зачем вам куча кодеков? ffdshow +DivX хватает 99% случаев. Если чего не хватит - проще в сети найти маленький специализированный кодек. Сообщение отредактировал minos66 - 16 апреля 2009 15:54 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 апреля 2009 16:02
#19
minos66, 1.Посмотрите, нет ли в корневом каталоге C: файла с расширением .mpg нулевого размера, если есть - удалите. Как зайти в корневой каталог С:? Файлы которые я качал штук 10 с нулевым размером (ошибки при закачке), но удалить я их не могу, потому что как я и говорил проводник сразу вырубается. 2. В меню Пуск в строке поиск введите MpegSplitter.ax. Запомните найденный путь и выполните из коммандной строки regsvr32 /u [путь к файлу, например - C:windowssystem32mpegsplitter.ax]. Если в пути будут папки с названиями длиннее 8-ми символов, их надо вводить в формате 8.3, например - Program Files - Progra~1, Documents and Settings - Docume~1, т.е. первых 6 букв названия+ "~1" На счёт этого плохо понял, что вы имели ввиду. Поиск в Пуске не находит MpegSplitter.ax 3. Не пользуйтесь вы этим кLite, если не разбираетесь в его настройках. Зачем вам куча кодеков? ffdshow +DivX хватает 99% случаев. Если чего не хватит - проще в сети найти маленький специализированный кодек. Я не в курсе мне установленную Висту со всеми там кодеками продали. Сообщение отредактировал Fazer - 16 апреля 2009 16:04 --------------------------------------------------------- Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm |
16 апреля 2009 16:17
#20
Цитата: Fazer потому что как я и говорил проводник сразу вырубается. TotalCommander, UnrealCommander вам в помощь.Цитата: Fazer Поиск в Пуске не находит MpegSplitter.ax Нажмите "Искать везде" и ищите из Проводника, указав Папку - диск С:. Если он закрывается - см. выше.Цитата: Fazer установленную Висту со всеми там кодеками продали Хотите сказать виста предустановленная? Из магазина?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
