Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 66 страница
4 ноября 2015 03:14
#1301
Подскажите где можно поискать материнскую плату на 5742g. Вздулся северный мост, вот решаю чего проще делать, чинить пробовать или материнку искать. |
4 ноября 2015 10:22
#1302
Цитата: mx_max вот решаю чего проще делать, чинить пробовать или материнку искать. Всё зависит от возможности Вашего кармана. Можно чинить, можно поискать материнку или весь ноут в сборе на ebay.com или avito.ru. --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 ноября 2015 23:59
#1303
Ну собственно там и смотрел. Спасибо попробую починить, вдруг дело только мостом и обойдется. Материнка получается 6000 примерно стоит. |
5 ноября 2015 18:45
#1304
здравствуйте. acer aspire 5742g. несколько раз подвисал, выходило сообщение "видео драйвер восстановлен". потом появилась какая то рябь на экране и повис совсем. после принудительного выключения, не включаеться совсем, горит только кнопка включения и слышно как вентилятор работает. это полюбому видюха накрылась? или есть другие варианты ремонта? |
5 ноября 2015 19:19
#1305
Видеокарта встроенная(( |
5 ноября 2015 19:23
#1306
Цитата: artem0851 Видеокарта встроенная Это гораздо сложнее. Попробуйте прогреть феном, может оживёт ненадолго.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
5 ноября 2015 19:26
#1307
Цитата: brsgvrn прогреть феном, может оживёт ненадолго. прежде чем греть хотел убедиться наверняка. |
5 ноября 2015 19:43
#1308
Репутация: 5370 Сообщений: 32767 |
artem0851, Да, видеокарта. И греть её феном, думаю, бесполезно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 декабря 2015 05:16
#1309
Acer ascpire5741(без G) проблема с вайфай. В целом все работает, но периодически не включается вайфай(включатся автоматически где-то один раз из трех). То есть. Не загорается его значок на панели. Бывает просто не подключается к сети, помогает отключение и включение беспроводной сети, тогда загорается значок вайфай и все работает. А бывает, что сама сетевуха не включается, в устройствах висит с оранжевым восклицательным знаком(код ошибки 10). Помогает отключение и включение устройства. Я так понимаю дело в драйверах. Перепробовал эти. 6_30_223_249 6.30.223.228 Вообще не понятно почему так сложно найти драйвера под Броадком. У них на сайте висит куча дров для вайфая но только все под Линукс??? Установлен Acer Launch manager. На момент если после загрузки вайфай не включается, то нажатие на Fn+F3 ничего не дает. Устанавливается фирменная утилита вайфай Броадком. sfc /scаnnow ничего не выявило SMART в норме зы Broadcom ID(14e4:4357), win7 home premium(x64) все обновлено, анитивирус MSE ззы в журнале после загрузки проскакивает Модуль расширяемости беспроводной сети остановлен. Путь к модулю: C:\Windows\System32\bcmihvsrv64.dll зззы похожую пробелему тут у вас увидел, но решения пока нет Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 78 cтраница - 78 страница ззззы бутлог ntbtlog.rar — RGhost — файлообменник зззззы Еще непонятно есть ли в данной модели блютуз? Функциональные кнопки есть F2-WiFi, F3-Bluetooth. Но. Fn+F2 при нажатии ничего не происходит, а при нажатии на Fn+F3 включается вайфай Сообщение отредактировал 12sunflowers - 23 декабря 2015 05:29 |
23 декабря 2015 08:53
#1310
Цитата: 12sunflowers Еще непонятно есть ли в данной модели блютуз? Подробности тут Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерамиЦитата: 12sunflowers Перепробовал эти. А отсюда ставили Драйвера для Acer Aspire 5741, 5741G, 5741Z и 5741ZGЦитата: 12sunflowers проблема с вайфай. И ни слова про роутер.Может просто не совпадают диапазоны настройки.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 декабря 2015 01:54
#1311
Цитата: barankin А отсюда ставили да ставили, то же самое Цитата: barankin И ни слова про роутер.Может просто не совпадают диапазоны настройки. роутер не причем. Я все изложил выше. Или не загорается вайфай при загрузке или устройство - сетевуха вайфай висит с желтым значком. Руками все включается и работает стабильно. Проблема, что сетевуха либо отваливается либо не включается автоматически. |
25 декабря 2015 04:59
#1312
Цитата: 12sunflowers Еще непонятно есть ли в данной модели блютуз? Функциональные кнопки есть F2-WiFi, F3-Bluetooth. Но. Fn+F2 при нажатии ничего не происходит, а при нажатии на Fn+F3 включается вайфай Fn+F3 - и Wi-Fi и Bluetooth(если он есть), причём, если установлен Launch Manager, то должно работать примерно так а если не установлен, то так. Fn+F2 - нет такого сочетания на этой модели ноутбука. Модуль Bluetooth у Вас, если есть, отдельный от Wi-Fi. На днище ноутбука, обычно, клеят наклейки с названием его моделью. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2015 03:25
#1313
За блютуз, гляну. Но главная проблема в вайфай. Плюс с другими дровами от вайфай стала возвращаться старая проблема Связываю не включение вайфай и зависание на логотипе и кривыми дровами от сетевухи броадком вайфай. Перепробовал все дрова что нашел в сети с 2009-2014(5шт), ничего не помогает. Пока винду переставлять не хочу, так как считаю єто последним делом. Интересно разобраться в чем дело. зы повторюсь, почему на сайте броадком нет дров на винду только линукс? 802.11 | Broadcom Сообщение отредактировал 12sunflowers - 26 декабря 2015 03:28 |
26 декабря 2015 09:30
#1314
26 декабря 2015 15:31
#1315
Цитата: 12sunflowers повторюсь, почему на сайте броадком нет дров на винду только линукс? Так это у них спрашивать надо, а не у нас) Я бы, на Вашем месте, просто купил/заменил бы адаптер на другой, например на Intel 6205. Сообщение отредактировал reylby - 26 декабря 2015 15:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2015 05:59
#1316
не много прояснилось Удалил MSE, поставил Аваст. Такое ощущение что конфликтовала загрузка драйвера вайфай с MSE. Еще каким то чудом нашел дрова за 2015 год для Вин7. drivers 14E4&DEV_4357(01/27/2015-7.12.39.15) Совпадение или что то другое. На счет MSE и новых дров. Но факт в том, что пока сейчас стал стабильно включаться вайфай при загрузке системы. Тьфу-тьфу-тьфу. Но. Автоматом иногда получает какой то левый айпи и соответственно без инета. С другими устройствами от этого роутера проблем никогда не было. Прописал постоянный, пока все ок. Поглядим как дальше будет, если что действительно придется менять сетевуху. зы задал вопрос на оффе броадкома по поводу дров на вайфай - ни ответа ни привета Сообщение отредактировал 12sunflowers - 29 декабря 2015 06:04 |
14 января 2016 06:45
#1317
Переустановил систему начисто. А вайфай все так же включается через раз. Есть слабое подозрение на антивирус. Так как пока все ставил, обновлял 2-3 дня работало нормально до момента установки антивируса. Перепробовал три штуки Аваст, Панда, Микрософт. Сообщение отредактировал 12sunflowers - 14 января 2016 06:49 |
18 февраля 2016 20:33
#1318
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поменял в acer 5742zg процессор pentium p6200 на core i3 370m, после этого он отключается при запуске. По интернету проверил совместимость на сайте intel, вразумительных ответов в интернете не нашёл по замене. Установил назад пень, после сброса биоса запустился. Подскажите пожалуйста как грамотно сделать замену. За ранее спасибо. Сам вопрос задал сам и отвечу. Заменил без проблем после обновления биоса. |
25 февраля 2017 19:06
#1319
Парни привет ! Помогите, пожалуйста, советом. Имеется ноутбук Acer Aspire 7741g-5464g50mikk. Решил снести Винду и поставить заново + поставить ССД диск. Заодно решил почистить ноутбук внутри и поменять термопасту. Все почистил, Все установил, драйвера скачал с официального сайта. Появилась проблема. Время от времени комп зависает на несколько секунд, черный экран и потом выскакивает ошибка "Видеодрайвер был восстановлен". Драйвер стоит VGA_AMD_8.741.1.5000_W7x86x64 , видеокарта ATI Radeon Mobility HD 5650. В чем может быть проблема ? ЗЫ: Центр Обновление Виндовса 7 отключил сразу после установки. Может бы проблема в этом ? |
25 февраля 2017 19:56
#1320
TripliX, Может и в этом. Судя по ошибке или драйвер виноват или "железо" видеокарты. Обновления системы стоит загрузить/установить, если ничего не изменится, придётся перебирать драйверы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
