Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 69 страница
ezhik_koluchiy
9 апреля 2020 11:53
#1361
Процессор
И, пока жду процессор, возник вопрос - у i7-620m есть процессоры со степпингом K0. Как у Асера и HM55 с их усваиванием? К примеру, читал на паре форумов, что у Toshiba с этим проблемы - усваивают только до C2 степпинга, а до K0 не обновляют микрокоды BIOSа.
UPD
Всё нормально, 20652 (С2) и 20655 (К0) есть в микрокодах БИОС (v1.30). :smile:
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 9 апреля 2020 12:34
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
procopcfc
12 апреля 2020 15:17
#1362
Ноутбук Acer 5741zg. Нужно поменять вентилятор. Подскажите совместимые модели, где можно купить в настоящее время? Взял с Китая один при номинале 5V0.4A, то он включается лишь при 70 градусах...(i5-560m стоит). На старом вентиляторе на этикетке красовались цифры 5V0.15A, но вот что-то ничего похожего не нахожу теперь...подскажите как быть. С кипятком работать невозможно..Если кто сфоткает свой вентилятор в ноуте - буду премного благодарен. Или может у кого стандартные 5V 0.4A корректно работает - тоже подскажите. Спасибо
ezhik_koluchiy
13 апреля 2020 15:40
#1363
Почему Вы так решили? Включением вентилятора управляет БИОС ноутбука. На основании показания датчиков. Комплектаций 5741zg с i5 я не нашёл, следовательно - меняли? Причина замены вентилятора - заменили проц, он греет ноут и Вы решили, что надо менять вентилятор???
procopcfc
13 апреля 2020 16:14
#1364
нет. сломано несколько лопастей. что со старым процем новый вентилятор начинает крутиться лишь с 70 градусов, что с новым процем - с 80. старый же вентилятор уже немного крутился при 40 и выше градусах. без разницы на каком процессоре. не будь сломанных лопастей - не менял бы и куллер! с процем i5 всё ок
Сообщение отредактировал procopcfc - 13 апреля 2020 16:15
ezhik_koluchiy
13 апреля 2020 16:24
#1365
procopcfc, странновато это всё... Возможно, меня позже поправит кто-то из гуру, но я Вам могу посоветовать сбросить БИОС на дефолт (и затем настроить так, как нужно), либо искать более "холодный" (разлоченный) БИОС и выставлять температуру ниже вручную. Или ещё, как вариант - пробовать пересадить лопасти с нового вентилятора на Ваш...
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 13 апреля 2020 16:44
procopcfc
13 апреля 2020 16:52
#1366
да я уже понял что зря старый выбросил...геморр ппц. сбросы биоса ни к чему не привели, установка новых(правда с офсайта) - тоже. мануалы читал, выходит, что у меня сейчас вентилятор лишь при 3100 оборотах начинает вертеться, думаю таки в нем дело и нужно оригинальный искать
ezhik_koluchiy
13 апреля 2020 17:05
#1367
надеюсь, это были именно сбросы на дефолт? Или из меню самого БИОС сбрасывали?
13 апреля 2020 17:45
#1368
procopcfc,
Можете испробовать NoteBook FanControl.
procopcfc
14 апреля 2020 01:40
#1369
Из Биоса. Но при этом все равно же на разные версии откатывался-поднимался. Разве тут уже такая необходимость в передёргивает батарейки?
Завтра испробую-отпишусь
procopcfc
14 апреля 2020 12:00
#1370
испробовал. ничего не даёт. да и там готовая конфигурация разве что под 5738 есть. но даже с ней, программа пишет мол вентилятор на 20, 30, 100% якобы работает, но на деле я же вижу что он на месте стоит. разве что начинает дергаться в определенные моменты, но даже полного оборота не успевает сделать. а уже когда 80 градусов - тогда да, начинает крутиться. в общем я решил попробовать другой вентилятор. к концу неделю испробую его - отпишусь. биос не нашел как еще можно сбросить кроме как программно. а кнопку отпаивать не хочу, да и нечем
14 апреля 2020 13:18
#1371
Под планкой памяти пара контактов есть, их можно замкнуть, для того, чтобы сбросить биос. Инструкция здесь: pages-from-service-guide-acer-aspire-5741-series.zip (187 | 87.76 Kb)
procopcfc
14 апреля 2020 15:29
#1372
Под планкой памяти пара контактов есть, их можно замкнуть, для того, чтобы сбросить биос. Инструкция здесь: pages-from-service-guide-acer-aspire-5741-series.zip (0 | 87.76 Kb)
я видел эту инструкцию. но в моей модели немного не такое расположение этих контактов. одна пара как srtcrst, а вторая как rtcrst подписана. в мануале как я понял их замыкание ведет к сбросу пароля биоса. но сам же он не сбрасывается в ноль наверно? еще видел инструкцию нажимать fn+esc при загрузке - ничего из этого не вышло почему-то
14 апреля 2020 16:03
#1373
procopcfc,
rtcrst - аббревиатура Real Time Clock ReSeT
Это именно сброс биоса, когда батарейка биоса подключена. Раньше при этом сбрасывался и пароль.
srtcrst - сброс биоса, когда батарейка биоса отсутствует.
Это комбинация клавиш для инициации Crisis Recovery Mode и запуска прошивки биоса с Crisis Disk. Причём жать это требуется особым образом и с уважением))) - BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
Сообщение отредактировал reylby - 14 апреля 2020 16:03
procopcfc
19 апреля 2020 19:22
#1374
Проблема решена. Просто пошел в магазин с ноутом и там подобрали подходящий вентилятор, требующий как можно меньше тока для старта - что-то в роде 0.1А, хоть на этикетке указано 0.4А, как и в том, который начинал вертеться лишь при 80 градусах. Сейчас же новый работает в зависимости от температуры уже начиная с 45 градусов, как я и хотел. В стресс-тестах максимум 80 было, в простое где-то 45-46. И это i5-560m с пороговой температурой 105. Если кому понадобится, вот фото вентилятора. Обошёлся мне всего в 6$.
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2020 23:49
Pawka1
29 мая 2020 21:36
#1375
Всем привет, ноут 5742zg поставил вначале апреля fancontroller (думал наконец-то поставил версию которая работает). Но вот после почти 2 месяцев счастья начал вылетать синий экран смерти и как заметил закономерность , что именно после запуска fancontroller. Проходит буквально 5-10 минут и вылетает. Грешил что греется в играх, но сегодня даже без игры просто после запуска ноут вылетел , а после перезагрузки и запуска снова проги завис.
Система вин 10 с последними обновлениями, все данное происходило без установки нового майского обновления.
Сообщение отредактировал Pawka1 - 29 мая 2020 21:37
barankin
30 мая 2020 05:53
#1376
Если это версии 1903, 1909, то смените на 2004.
lkerikl
1 июля 2020 01:32
#1377
Модель ноута 7741g, на Биос версии 1.26 по ошибке накатил 1.10, после чего при включении пк издаётся один длинный и два коротких "бипа" и черный экран. В чем дело? Как лечится это?
Модель ноутбука: Acer aspire 7741g
1 июля 2020 02:01
#1378
В неверной контрольной сумме какой-то из встроенных прошивок устройств, про это. Короче говоря, ошибка прошивки.
Лечится программатором. Ещё можно попытаться прошить биос в Crisis Recovery Mode.
Jeff Hansen
10 августа 2020 00:27
#1379
Доброго времени суток! Безвозмездно достался ноутбук acer aspire 7741g - 484g50Mikk с процессором i5-480M. Вопрос: на какой наиболее производительный процессор можно заменить из линейки i7 (скажем i7-740qm)?
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g
10 августа 2020 02:06
#1380
Jeff Hansen,
Что-нибудь из этого списка.
