Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 97 страница
21 марта 2017 20:05
#1921
henichaer, Возможно. Если использовать отсек ODD. На место HDD поставить SSD с перенесенной системой, а на место ODD установить HDD в специальный переходник подходящий для вашего ноута. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
23 марта 2017 23:34
#1922
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
да ваще в любом ноуте надо вырывать бесполезный привод и ставить туда еще один жесткий или ссд а по поводу ссд диска в сата 1 версии, такое) макисмум выжмете теоретические 150 мб сек в любом случае работать будеь быстрее ноут, но особого смысла не вижу сата2 еще хоть как то, но первая ревизия бессмысленно да если вам вдруг дороги каждые секунды копирования\записи и тд то ставьте и ссд 240 гб ща стоит чуть меньше чем ноутбук с интерфейсом сата3 Сообщение отредактировал AMDota - 23 марта 2017 23:39 |
24 марта 2017 15:43
#1924
ну 150 против 95 (запись) не особо и на голову а вот 515 против 95 (запись) это уже прилично тут не вопрос скорости, а скорее экономики. Готовы ли вы заплатить за диск формата SSD определенную сумму, прикинув при этом выйгрыш в производительности. Если вас устраивает прирост в скорости и цена ССД то почему нет? Просто порой цена некотрых ССД сравнима с ценой определенных ноутбуков с тем же сата3 (не новых конечно) вот тут уже можно подумать |
27 марта 2017 14:39
#1925
Репутация: 27 Сообщений: 327 |
Цитата: radical Встанет ли Такой SSD через такой переходник на старый ноут P3 c обычным PATA 44pin винтом (там ATA33, скорее всего) Поставил через переходник samsung ssd1800 16ГБ. Встал и работает. Только шлейф комплектный от адаптера не подошел, нужен инверсный. Конструкция выглядит так (фото не мое). Хотел прошить SSD более свежей прошивкой (вроде добавили ему немного скорости) по этой методике, но вышел облом, т.к. мой ноут не умеет грузиться с флешки. Пробовал шить с дискеты и грузить USB через plop, но стирание и прошивка не запускаются не знаю почему, возможно, дело в жестко прописанных в настройках путях запуска прошивальщика с диска C:, в качестве которого выступает флешка. Есть еще какие-то идеи, как можно это сделать? Сообщение отредактировал radical - 27 марта 2017 14:41 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
27 марта 2017 15:18
#1926
Цитата: radical Есть еще какие-то идеи, Забить. Все увеличения скорости SSD ограничит АТА33.--------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
27 марта 2017 15:40
#1927
Скорость последовательного чтения в быстродействии SSD роли не играет особо. Важна скорость случайной записи, а она не фонтан у этого SSD и прошивкой должна улучшиться. В принципе, установка драйвера flashpoint2009b по ссылке выше уже помогла заметно, без него было вообще тоскливо. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
8 апреля 2017 17:20
#1928
а запуск игр, ресурсоемких программ, фильмов по 50гб это не Скорость последовательного чтения ? |
10 апреля 2017 14:09
#1929
Цитата: AMDota а запуск игр, ресурсоемких программ, фильмов по 50гб это не Скорость последовательного чтения ? o_O Вы посмотрите историю вопроса, какие ресурсоемкие приложения и фильмы по 50гб на ноуте с P3 и SSD 16ГБ?! Речь шла о замене старого свистящего винта на 10гб, который уже начал сыпаться, на тоже довольно немолодой SSD от нетбука AAO. Должен сказать, все получилось, ноут теперь работает практически бесшумно, исключая моменты, когда врубается процессорный вентилятор. По скорости субъективно стало чуть быстрее, не медленней старого винта, по крайней мере. Грузится явно чуть быстрее. Твики системы - установка ХР на FAT32 (вместо NTFS) и установка драйвера flashpoint (ссылка выше), иначе все крайне медленно и тоскливо. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
19 мая 2017 21:48
#1930
Репутация: 0 Сообщений: 53 |
Подскажите, на SATA 1 режим AHCI норм работает для ссд? |
21 мая 2017 12:27
#1931
Tyron, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2017 10:21
#1932
Цитата: Tyron Подскажите, на SATA 1 режим AHCI норм работает для ссд? Если AHCI умеет контроллер диска, то нормально. Если не умеет, то работает и без AHCI. Кстати, AHCI и NCQ появились только на SATA2 (и то не везде), если мне не изменяет скильроз. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
2 июня 2017 14:37
#1933
Привет всем! Хочу в Aspire E1-571G ( 73634G50Mnks, BIOS v2.15 ) сменить штатный HDD на SSD Corsair F120GBLSB и заново "с нуля" переустановить на него Windows 10 HSL. Вопрос: подхватит ли эта ось все необходимые для корректной работы драйвера или надо будет какие-то ( ??? ) доустанавливать вручную и какие именно? Спасибо. |
2 июня 2017 14:57
#1934
Vlad_Z, Для этого ноута на оф. сайте Acer есть все драйверы для 10. Так что волноваться особо не о чем. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
2 июня 2017 18:02
#1935
A-H-T, К своему сожалению на оф. сайте нахожу список драйверов только на Win 7-8-8.1, а на десятку - нет.Уже пролистал кучу сайтов, но результат аналогичный ... |
3 июня 2017 03:51
#1936
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Друзья, нужна помощь. Думал, что все пройдет без проблем, но... По-порядку. Итак, зафигачил я в карман SSD, и запустил чистую установку 10-ки. Система благополучно увидела диск (доступно около 111Гб) как незанятое место. Я создал на нем пространство и начал ставить туда Винду. На 61% процесс подвис. Подумал, что может думает. Но в итоге установка повисла окончательно и я перезагрузил ноут. Это, видимо, и стало ошибкой. При повторной попытке поставить систему выдает такую хрень (см.фото). То есть, SSD он видит, но с объемом 0 мб. В итоге, не знаю, что делать. Закатал систему на HDD - из-под Винды SSD не видит вообще. Пробовал разными утилитами - ни фига. Intel SSD Toolbox тоже видит его как неизвестный диск объемом 0 Мб. Виндовский менеджер дисков вот, что показывает. Подскажите, что делать в такой ситуации? У меня два варианта: 1. разбирать ноут и ставить SSD в тот слот, где сейчас HDD. Но поможет ли? И я не очень хочу внутрь лезть в принципе. 2. тулить SSD в карман и подключать через ЮСБ. Но кармана у меня нет, нужно покупать, и тоже, увидит ли? 3. я читал, что как-то нужно что-то там обнулить на SSD и тогда он снова начнет отображаться. Может кто даст совет дельный, ибо очень обидно получилось. Главное, чтобы не оказалось, что SSD "умер" и восстановлению не подлежит. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Krikka - 3 июня 2017 04:08 |
3 июня 2017 09:33
#1937
Krikka, SSD, вообще-то, желательно устанавливать на место HDD, а HDD - в карман. В Управлении дисками видно, что SSD не инициализирован почему-то, ну так сделайте это. Только, повторюсь, лучше это делать, когда диск стоит на месте HDD. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 июня 2017 09:36
#1938
Репутация: 2 Сообщений: 64 |
Цитата: reylby лучше это делать, когда диск стоит на месте HDD. Тллько хотел сказоть об этом. Цитата: reylby учините поиск в Интернете по ним. Страшный вы человек, однако... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал счастливчик - 3 июня 2017 09:38 |
3 июня 2017 13:35
#1939
reylby, было бы все так просто - я бы уже давно это сделал)) При попытке инициализировать выдает такое сообщение. То есть, видно не в этом проблема. Я понимаю, что произошел какой-то сбой из-за принудительного установки ОС. Нужно только понять, как это исправить. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 11 февраля 2018 13:56 |
3 июня 2017 13:45
#1940
Цитата: Krikka То есть, видно не в этом проблема. Восстанавливаем запоротый SSD от Intel восстановление SSD Intel Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал reylby - 3 июня 2017 14:00 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Сервисные центры - Отзывы о работе | FuzzyL |
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук | davidson |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Intel Turbo Memory и Ready Boost | alexpodolsk |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков | bonus111 |
