122 страниц 1 2 3 ... 120 121 122 Далее
Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 122 страница
tixo
6 декабря 2019 03:55
#2421
Psychedel1c_one,
если для 10, то ссылка на версию 5.2.1 тут
Psychedel1c_one
6 декабря 2019 10:52
#2422
tixo,
Спасибо, поковыряюсь в семерке, если не заведу клавишу, попробую до 10 обновиться.
barankin
6 декабря 2019 11:30
#2423
Цитата: Psychedel1c_one
не могла же одна клавиша выйти из строя?
И такое бывает.
Есть смысл новую клавиатуру купить для проверки?
Исправность клавиатуры проверяется путём замены на заведомо исправную.
Если вдруг со шлейфом что-то, наверное что-то еще не работало бы?
Неисправность может быть и в разъёме и в дорожках к разъёму.
Psychedel1c_one
6 декабря 2019 16:17
#2424
barankin,
Я потихоньку давлю на техподдержку, они явно не на результат работают, посоветовали проверить работоспособность клавиши каким-нибудь приложением, но в приложениях обычно нет кнопки fn, а по неисправности шлейфа/коннектора тоже есть вопросы, дорожек всего около 10 на вскидку, если даже одна неисправна, врятли она отвечает только за fn, так что я больше грешу на софт, буду дальше их мучать.
tixo
6 декабря 2019 19:30
#2425
fn, до восстановления системы она работала
с чего восстанавливали? система Acer Recovery установит заводские программы автоматически, ничего не требуется качать.
А если ставили стороннюю сборку 7 - то возможны глюки. Скачайте оригинальную Майкрософт.
Psychedel1c_one
6 декабря 2019 21:23
#2426
tixo,
Я вообще планировал с флешки поставить сборку, но автоматически через кажется eRecovery начала восстанавливаться родная лицензионная винда, со скрытого раздела, все дрова соответственно встали на свои места, вместе с асеровскими приложениями, ноут стал "как новый", поэтому я и не понимаю в чем прикол, на выходных ещё попробую до десятки обновить и в конце концов клавиатуру новую купить. Если ничего не получится, продам со скидкой, не стоит оно столько потраченного времени.
tixo
7 декабря 2019 03:41
#2427
Psychedel1c_one, иногда помогает передернуть аккумулятор, при сбоях клавиатуры. (т.е. обесточить ноут полностью)
Psychedel1c_one
13 декабря 2019 22:18
#2428
В общем докладываю:
Клавишу fn я так и не вылечил, перепробовал всё кроме замены клавиатуры. В итоге продал его и купил V3-571G. Он пошустрее, хоть и выглядит не так стильно как V5.
dolmatov
18 марта 2020 06:55
#2429
Дошёл в тестах до версии LaunchManager Dritek 7.0.12 - всё работает без дополнительной настройки.
Думаю, что как-то связана с обновлениями ОС другая болячка: Процесс WmiPrvSE временами начинает повышенно ресурсы использовать, который вызван данной утилитой. Приходится убивать процесс. Без этого системного приложения нарушается работа лаунчера.
8-ую версию подходящую не нашёл, т.к. это уже версия разработана по новому варианту и ругается на совместимость с ПК ACER 7750G.
У кого не работает LaunchManager в первую очередь нужно проверить работу WMI в системе, а затем поискать другие болячки. Полагаю, чаще ошибка программная из-за недостатка чего-то в ОС. В случае крайней необходимости ищем по модели ноутбука оригинальный диск копии восстановления системы, который должен в корне диска содержать OEM файлы для установки. Либо находим и копируем оттуда оригинальные файлы, либо с него устанавливаем систему. Во втором случае сохранение проблемы с LaunchManager может означать физическую проблему с устройством или проблему выше уровня ОС (биос и аналогичные микросхемы).
В приложении LaunchManager есть режим отладки, как понял, но там всё не просто для пользователя. Из-за этого и по причине устаревания утилиты не будет инструкции.
Могу только сообщить:
Запуск окна лаунчера через BAT или параметром командной строки
@Echo off
"%~d0%~p0LManager.exe" --launch-Communication
Аналогично вызов справки параметром --launch-help (для OEM системы с сохранением на диске OEM-файлов начальной установки)
Есть определённые пути поиска справки, ищем в файле LManager.exe слово help
Сообщение отредактировал dolmatov - 19 марта 2020 01:34
Модель ноутбука: Aspire 7750G LXRW502023
hopsyyy
27 марта 2020 14:56
#2430
JeR,
Не работают некоторые клавиши, Не проливал я ничего. Esc, F3, F5, F6, F7, F9, F10, F11, END на счет FN не знаю.. Пробовал FN+F8 т.к. F8 пашет все равно не работает. как можно проверить работоспособность клавиши FN??
Я сейчас столкнулся с такой же проблемой, что перестали работать именно Esc, F3, F5, F6, F7, F9, F10, F11, END, FN. Видимо это то предусмотренное устаревание от компании Acer, если кто будет сталкиватся с подобной проблемой.
Сообщение отредактировал hopsyyy - 27 марта 2020 15:11
Модель ноутбука: Acer swift-3
asme
30 июня 2020 10:33
#2431
Здравствуйте. У меня проблема с клавиатурой нетбука Packard bell dot s, windows 7х32. Работала нормально всегда, после вызова специалистов (чистили нетбук, удаляли вирусы) перестала работать. Эти деятели что-то там наудаляли похоже:((. В диспетчере устройств не видит клавиатуру вообще, пишет "неизвестное устройство". Пробывала установить launch manager , с официального сайта, но начала работать только кнопка Wi Fi, да и только совместно с кнопкой Fn. Остальные кнопки вообще не работают. В bios все нормально работает, переключается.
Подскажите пожалуйста как быть?
Модель ноутбука: Packard Bell dot s
barankin
30 июня 2020 11:36
#2432
Если в BIOS клавиатура работает, а в Windows нет, то переустановите Windows.
asme
2 июля 2020 10:57
#2433
Кроме переустановки что можно сделать? Какой драйвер нужен?
Сообщение отредактировал asme - 2 июля 2020 10:58
barankin
2 июля 2020 11:43
#2434
Раз умельцы ковырялись в ОС, то сначала надо убедиться в её исправности . Для этого надо переустановить ОС.Вариантов несколько:откатиться, запустить восстановление, установить по новой.
asme
3 июля 2020 14:08
#2435
Дело в том, что все остальное работает нормально, только клавиатуру не видит комп в диспетчере задач
tixo
4 июля 2020 01:38
#2436
asme, был случай когда заглючила Win 10, чтобы не удалять все, подключите установочную флешку с дистрибутивом оригинальной Майкрософт Windows той же редакции, что стоит. Откройте в проводнике флешку и запустите файл Setup.exe c флешки, и выберите пункт Обновить Виндовс, после перезагрузки будет обновлена Виндовс с сохранением ваших программ (старая система останется в папке Windows Old - после удалите). Возможно, этот трюк сработает и на Windows 7 пробуйте... т.е. нужна флешка с Windows 7 той редакции, что установлена.
Сообщение отредактировал tixo - 4 июля 2020 01:49
MISHA-DOM
30 августа 2020 21:03
#2437
Ну что друзья Aceroводы. Вот установил я обновление 10-к до 2004 сборки и теперь не работает Launch manager на Acer 6920. Переустановка не помогла. Что делать то?
Ага, вот разобрался, почему -то система не сохраняет при установке файл запуска LManager.exe
Сообщение отредактировал MISHA-DOM - 30 августа 2020 21:08
Майк_11
Модель ноутбука: Acer 6920G
stolik
10 сентября 2020 19:41
#2438
ноут 5830TG, установил последнюю с сайта 5.2.1, от имени администратора, перегрузил раз 5. Так ничего и не появилось. В сервисах вроде есть что-то подобное.
Кто ниудь сталкивался с таким на 5830? как решали?
Модель ноутбука: 5830TG
bumbre
6 марта 2021 02:05
#2439
Можно ли переназначить клавишу резервного копирования? Ноут в подписи, win7x64 pro
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG MS2264
Rommello
30 июня 2024 17:00
#2440
Всем добрый день. Есть в наличии ноут Acer Aspire 5530G-803G25Mi c установленной Windows Vista Enterprise x64. Установил Launch Manager, он распознает кнопку wifi, но пишет "устройство не задано". При этом, если зайти в настройки самого менеджера, там и нет строки под эту кнопку. Все остальные кнопки( почта, браузер, блютуз), эта прога видит. Вопрос, как это исправить?
Драйвера на wifi стоят, ноут подключается через него к интернету.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5530G
