Windows. Вопросы и решения - 33 страница
14 декабря 2009 10:08
#641
![]() Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Цитата: doctornig Как вариант, запустить модем на другом компе, если ошибка повторится и на нем, значит дело в модеме или с его программным обеспечением спасибо! у знакомых w 7, а с ней он не работает, ищу... Скажите пожалуйста, что из себя представляет desktop.ini - она у меня во всех папках. а на рабочем столе целых два, возможно, что это остатки вирусов??? можно их удалять?? |
14 декабря 2009 11:05
#643
Цитата: minos66 И не надо ее снимать без нужды я ее без нужды не снимала, просто когда в первый раз ее снимала на раб. столе я не помню. чтоб они были, перед тем как я сняла галочку в последний раз у меня как раз нашлись вирусяки Цитата: minos66 - это файл конфигурации, который содержит данные настроек внешнего вида системной папки. спасибо! |
14 декабря 2009 11:25
#644
![]() Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Цитата: Pavel. Здравствуйте! У меня стояло 2 операционные системы: Виста и семерка. Недавно виста отказалась работать, я ее восстановил с помощью скрытого раздела. Но теперь не загружается семерка, нету выбора операционной системы при запуске. Как восстановить семерку? Попробуй утилиткой EasyBCD, запускается под вистой, я так загрузчик ХР восстанавливал, по идее должно и с семеркой работать. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
14 декабря 2009 19:06
#645
![]() Репутация: 3 Сообщений: 177 |
У меня то появляются звуки при открытие папки щелчок такой то исчезают и где это можно настроить? --------------------------------------------------------- Экономте электричество! Выключайте Num Lock! |
14 декабря 2009 20:26
#646
![]() Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Возникла такая проблема. Хочу избавиться от висты - но после форматирования диска с ней, перестала грузиться семерка. Как грамотно удалить висту? |
14 декабря 2009 20:41
#647
![]() Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Цитата: Pavel. перестала грузиться семерка. Pavel., Загрузись с установочника 7-ки..., вместо установить жми восстановление системы, потом восстановление запуска. Усе! |
14 декабря 2009 20:51
#648
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
Цитата: Glowset У меня то появляются звуки при открытие папки щелчок такой то исчезают и где это можно настроить? Вполне нормальное явления, изменить: щелкаете по значку звука в трее, выбираете звуки и вносите изменения в звуковую схему. |
14 декабря 2009 21:01
#649
Alexandep, Я это сделал, я сейчас хочю удалить висту. Без ее восстановления семерка не работает. Я форматировал диск С, семерка перестала грузиться. Восстановление не помогло. Пришлось восстановить Висту. Как корректно удалить висту с диска С? |
15 декабря 2009 00:54
#650
![]() Репутация: 344 Сообщений: 2956 |
Цитата: vincent Есть два физических диска - dick0 (изначально стоял) disk1 - нем стоит Желаемая Семерка В результате действий по удалению раздела с PQService, форматирование диска С с предустанленой вистой потерял загрузочный сектор => NTLDR is missing. Установил еще раз семерку, но на раздел С disk0. Однако Желаемую семерку на disk1 система не видит и при загрузке ее не предлагает выбрать. подскажите, как мне перенести загрузчончый сектор на dick1 и добавить в него загрузку Желаемой Семерки (сделать ее активной и единственно операционкой) 1. NTLDR - это загрузчик Windows XP 2. Что значит диски? Вы разделы одного (1) физического диска имели ввиду?? 3. Для восстановления загрузки используйте установочный диск с Win 7, грузитесь с него - восстановление - восстановление загрузки |
15 декабря 2009 01:09
#651
GDenis, У меня такая же проблема. Восстановление загрузки почему-то не работает... |
15 декабря 2009 01:23
#652
GDenis, Pavel., BOOTSECT.EXE (138 | 85.5 Kb) Это лекарство от болезни... Бросьте файл на флэшку или на доступный раздел диска. Например, файл бросили на Е: и нужно восстановить загрузчик С: Далее открываете командную строку от имени администратора и вводите команду: E:\bootsect /nt60 C: |
15 декабря 2009 03:53
#653
GDenis, Форматнул диск С с вистой, теперь при попытке запуска мне пишет в самом начале : Error read disk... Что делать? |
15 декабря 2009 04:39
#654
Pavel., Да чем Вы его форматируете??? Диск не жалко? :) Введите в ком строке команды: diskpart sel disk 0 list part Напишите, что показывает.. |
15 декабря 2009 12:28
#655
![]() Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Цитата: GDenis Цитата: vincent Есть два физических диска - dick0 (изначально стоял) disk1 - нем стоит Желаемая Семерка В результате действий по удалению раздела с PQService, форматирование диска С с предустанленой вистой потерял загрузочный сектор => NTLDR is missing. Установил еще раз семерку, но на раздел С disk0. Однако Желаемую семерку на disk1 система не видит и при загрузке ее не предлагает выбрать. подскажите, как мне перенести загрузчончый сектор на dick1 и добавить в него загрузку Желаемой Семерки (сделать ее активной и единственно операционкой) 1. NTLDR - это загрузчик Windows XP 2. Что значит диски? Вы разделы одного (1) физического диска имели ввиду?? 3. Для восстановления загрузки используйте установочный диск с Win 7, грузитесь с него - восстановление - восстановление загрузки У меня ДВА ФИЗИЧЕСКИХ ДИСКА (совсем отдельные железяки) - disk0 - с единственно загружающейся семеркой, но НЕ НУЖНОЙ. На втором ФИЗИЧЕСКОМ диске DISK1 стоит НУЖНАЯ мне семерка, но данные о ее загрузке стерлись при форматировании DISK0. Так вот, мне нужно грузиться именно с DISK1, так как Disk0 будет еще форрматироваться (нужно снести установленную ненужную семерку и расширить том за счет неразмеченной области, оставшейся после PQService) На каком этапе загрузочный диск должен предложить восстановление? После выбора раздела куда устанавливать или до? И как восстановить загрузку именно Семерки с диска Disk1 скачал bootsest на флешку G, сделал G:\bootsect /NT60 D: Выдало: target volumes will be updated with BOOTMGR compatible bootcode. Could not map drive partiotions to the associated volume device objects: Кстати, до этого мой диск DISK1 с НУжной Семеркой был разбит на логические диски А и В. Соответственно диск С - это том на физическом диске Disk0 с ненужной Семеркой. Теперь же Диск A и В стали дисками D и Е --------------------------------------------------------- 7720G |
15 декабря 2009 12:36
#656
GDenis, upwap.ru/670836 вот скриншот. Я делал так: форматнул акронис'ом диск С с виндой. Перед этим сделал флешку загрузочной(Windows 7 запускается с нее, с жесткого диска никак), нажав восстановление загрузки с установочного диска. В приоритете флешка была 2, поэтому, видимо, MBR была записана туда. Теперь я могу запустить семерку только с флешки, а при попытке запуска с жесткого пишет вышеупомянутую ошибку. И еще: В диспетчере акронис'а появился незанятый раздел на 2 гига. Что с ним делать? Диск с семеркой я сделал основным и активным. Как корректно избавиться от висты? С полным форматированием раздела с ней.. И всех ее следов. GDenis, Все, я сделал это! Виста уничтожена!!! :) Остались проблемы с жестким - фигурирует какое-то незанятое пространство из 2 гигабайт. Как от него избавиться? GDenis, Исправил. От того, что скрытый раздел увеличился, ничего плохого не будет? |
15 декабря 2009 14:04
#657
vincent, 1. В подписи укажите свою модель, потом вопросов будет меньше.. 2. В БИОСе есть возможность выбора приоритета загрузки по жесткому диску? Имею ввиду, можно ли изменить этот параметр, поставив hdd1 на первое место, а hdd0 на второе? 3. После загрузки с установочного диска увидите большие буквы "Установка". См. внизу строчку "восстановление системы" - жмете и программа сама отсканирует диски на наличие установленных операционных систем с предложением востановления загрузки. 4. Перед п.3 приведите диск в порядок - система не может определить разделы на нем... Pavel., У Вас системный раздел - логический и лежит в расширенном.. Такой вариант работает только при наличии раздела от Win 7 "System Reserved". Надо убрать расширенный раздел (это убьет логические) и создать основные разделы. Всего можно сделать максимум 4 основных раздела. Win 7 в каком разделе установлена? |
15 декабря 2009 14:57
#658
К сожалению, у меня на диске нет опции восстановления. --------------------------------------------------------- 7720G |
15 декабря 2009 15:10
#659
Цитата: vincent К сожалению, у меня на диске нет опции восстановления. Как нет? Что же у вас за установочный диск? |
15 декабря 2009 15:45
#660
Цитата: doctornig Как нет? Что же у вас за установочный диск? ХЗ, есть только установить, выбор версии и выбор раздела куда это делать. --------------------------------------------------------- 7720G |
Название темы | Автор |
Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
Windows. Вопросы и решения | Бац |
Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
VSuite Ramdisk - Обсуждение и настройка утилиты | kosas |
Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
Автозагрузка | Бац |
BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
