Windows. Вопросы и решения - 83 страница
Chacha
6 декабря 2016 22:43
#1641
barankin,
А если просто в скаченной MediaCreationTool с сайта майкрософт выбрать "установить винд10 на этом компьютере"?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572PG \ Acer Swift 3 SF-314
barankin
6 декабря 2016 22:54
#1642
Можно и так, но лучше выбрать "Создать установочный носитель для другого компьютера".
Chacha
7 декабря 2016 00:13
#1643
barankin,
Не получилось. Комп слишком тормозит.
Делаю установочную флэшку с другого ноута.
Если с нее ставить, то ключ потом подхватится? Винда как лицензионная активируется?
tixo
7 декабря 2016 04:08
#1644
Chacha,
если ранее уже обновили на Win 10, то ключ активации 10 сохранился на сервере Майкрософт. Можете переустановить чистую 10 и ключ активации будет подтвержден при первом же подключении к интернет автоматически.
Сообщение отредактировал tixo - 7 декабря 2016 04:10
Chacha
7 декабря 2016 23:08
#1645
С разделом не поможете?
Системный нужно выбрать?
8 декабря 2016 00:25
#1646
Chacha,
Да, это он и есть. Да даже по размерам разделов можно понять, что на остальные система не станет.
Chacha
8 декабря 2016 00:40
#1647
То есть не на "Системный" а на "Acer"?
8 декабря 2016 00:42
#1648
Chacha,
Да. Только все данные на этом разделе будут затёрты.
Chacha
8 декабря 2016 23:03
#1649
В итоге не затерлись. Появилась папка Windows.old. Там все файлы с предыдущей винды.
Её можно снести, если ничего из данных мне не нужно?
8 декабря 2016 23:05
#1650
Chacha,
Можно, вот так.
barankin
9 декабря 2016 06:25
#1651
Это Вы обновились.
Папка Windows.old исчезнет сама через 10 дней (срок зависит от установленной версии).
Версию можно посмотреть "Параметры"-"Система"-"О системе".
Если Вы хотели установить Windows 10 с нуля (начисто), то после выбора места куда устанавливаете , надо нажать форматировать и подождать , а потом нажать "Далее".
Сообщение отредактировал barankin - 9 декабря 2016 07:53
Chacha
9 декабря 2016 14:09
#1652
barankin,
Ну я, видимо, обновил. И уже Windows.old удалил. Все хорошо.
Еще хотел про приоритетность запуска спросить.
Вот так было до того, как я флэшку transcend поставил наверх для переустановки винды.
Как оно на самом деле должно быть в штатном режиме?
9 декабря 2016 14:47
#1653
Chacha,
Так, как на фото вполне подходяще.
Chacha
9 декабря 2016 14:56
#1654
Просто смутило UDS CDROM на первой строке
Lekks
3 февраля 2017 14:15
#1655
Добрый день. Извиняюсь, если не в ту тему. Проблема такая: при попытке переустановить винду (и с флэшки и с диска) проходит копирование загрузочных файлов - и все, черный экран с мигающим курсором. Ждать пробовал. Не помогает. В биосе подменю Advanced содержит только настройку инфракрасного порта и та недоступна. С паролями пробовал ставить админовский и снимать - не помогает. Ноут Acer Aspire 5630, биос Phoenix V3.60. Что может быть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Форматнул жесткий. Не помогло. Также черный экран с курсором после копирования файлов.
Сообщение отредактировал Lekks - 3 февраля 2017 16:33
3 февраля 2017 17:14
#1656
Lekks,
А какую версию Windows устанавливаете?
Lekks
3 февраля 2017 18:37
#1657
Win XP SP3 со зверя. Раньше ставил везде, причем не далее как две недели назад.
Кстати, чистые версии винды при установке выдают тоже самое. То бишь не в сборке проблема.
Вот думаю, может все таки проблема в ACHI?
Попробовал интегрировать драйвера SATA в дистриб. То же самое. Видимо все таки что то с биосом.
Сообщение отредактировал Lekks - 3 февраля 2017 22:55
tixo
4 февраля 2017 00:01
#1658
Lekks,
похоже на ошибку копирования, возможно битый HDD, или флешка с дистрибутивом
4 февраля 2017 00:05
#1659
А откуда там AHCI? В Aspire 5630 нет опции в биосе SATA Mode, а также поддержки AHCI.
Lekks
4 февраля 2017 09:04
#1660
tixo, HDD проверил викторией, а винду и с флэшки и с диска пробовал ставить.
reylby, а SATA есть, как он тогда работает? Может попробовать с другого компа установить в половину на жесткий и обратно в ноут для продолжения установки? Как то я уже так делал.
