Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 44 страница
Petrega
5 июля 2011 21:04
#861
Цитата: Somik5646
он открывать коробку и смотреть под ноутом без меня не хочет, а на коробке говорит нигде нету...
у меня на коробке сбоку есть такая строка Due...и там дата апрельская этого года.
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 3830tg-2414G50nbb
5 июля 2011 21:06
#862
Somik5646, на бумажке с серийником на торце. Там нюанс есть. Та коробка находится внутри большей коробки с пломбами. Консультант по понятным причинам не хочет их вскрывать.
Banderas
5 июля 2011 21:16
#863
Собственно вот)
и у меня теперь зверек 3830TG с камнем i5
долго думал что выбрать 3830 или 4830, из представлееных на российском рынке малоформатников 4830 только идет с 2гиговой видео картой(, возможео в 3, 4 или N-ной партией все же завезут не урезанные ноуты (разновидность этих зварьков большая и даже есть с SSD и прочими вкусностями), но пока увы приходиться довольствоваться тем что есть....
Плюсы: их много, все сразу не перечислиш, могу только особенно отметить это хорошую производительность ибо лучший тест ноута как в прочем и настольного это Игры, а хорошие игры нынче требовательны и они работают на 3830, да еще и не на слабых настройках, к тому же стабильно и не 1-2 часа. а пока глаза не устанут (Fallout NV, Crysis2, Settlers 4, Starcraft2...все на мах. это что я успел попробовать за 1 неделю). Очень порадовал звук, если честно то не ожидал что из этих писчалок может звучать музыка, к нему даже не придраться ни по мощности ни по качеству. Хорошая клавиатура, удобная.
Минусы: клавиатура прогибается, а может и не она а пластик, что делает иллюзию прогиба (короче плавает), если присмотреться на сетку над колонками она как будто кривая, хотя все это полный пустяк по сравнению с мировой революцией)))
Остальное: так и не понял как работает кнопка сбережения батареи, что вкл., что вык. все равно показывает одинаковое время хотя визуально яркость снижает и можно ли ее вообще нормально и под себя настроить (пока протянул мах 7,5 часов...надо батареи цыклы сделать). Всякого перегрева или высоких температур я так и не смог добиться (скрины стабильности внизу), короче говоря охлаждение работает и работает должным образом при мах нагрузке в районе 80-81гр. выше не подымается, сам же ноут не горячий. Собран нормально: зазоров, отслоений, треска, писка, визга и тд не обнаружено. Экран для одного человека из за углов обзора это и не минус и не плюс тк 13ти дюймовик и есть для одного, а не для целого стадиона)))).....
Сообщение отредактировал Banderas - 5 июля 2011 21:18
Модель ноутбука: Acer TM 8104, Acer Acpire 3830TG, Acer ONE Happy2
5 июля 2011 21:19
#864
Это хорошо. Судя по графикам температуры небольшие, тротлинга нет.
Моделька на Core i5. Для статистики инфу собираем :smile: А так спасибо за отзыв.
Banderas
5 июля 2011 21:22
#865
забыл дабавить модель 04.2011 г.
5 июля 2011 21:27
#866
Значит и на апрельских тоже все более-менее нормально.
Banderas
5 июля 2011 21:36
#867
память поменял, теперь надо SSD воткнуть
rock3079
5 июля 2011 22:09
#868
Друзья, так ответьте. что лучше брать из 5830-на ай 3 или ай 5, где возможность тротлинга выше7
5 июля 2011 22:22
#869
rock3079, лучше брать с Core i5. Вот у человека выше с Core i5 и ничего так. Все хорошо.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 5 июля 2011 22:27
Banderas
5 июля 2011 22:27
#870
чисто мое мнение: все зависит от качества сборки, а именно с системой охлаждения, как качественно она сделана, равномерно нанесена ли термо паста (клей), тк у кого есть проблемы с превышением температурного режима выше 85-90 градусов (нужна статистика) начинаются приключения, у кого данный порог по каким-то причинам не достигнут у того все в норме.....все проблемы всегда из-за перегрева......
Сообщение отредактировал Banderas - 5 июля 2011 22:28
mask89
5 июля 2011 22:33
#871
Banderas
не могли бы вы посмотреть, загрузив видеокарту Intel, как изменится показатель CPU GT Cores на вкладке Statistics AIDA64, я так понял он показывает потребляемую мощность видеоядром HD 3000.
И раз
Цитата: Banderas
лучший тест ноута это Игры
не сложно, для объективности, выложить скриншоты окна Statistics хотя бы после 20-30 минут игры в перечисленные вами Игрушки, при открытом, но не запущенном Тест стабильности системы AIDA64.
PS Статистику по температуре GPU nNVidia можно добавить, нажав кнопку Preferences (справа внизу окна), во вкладке Temperatures.
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
Banderas
5 июля 2011 22:48
#872
добавил все что можно...тестю и пишу прямо сейчас))))
сразу после теста с NV, будет запущен FalloutNV на Ultra
tam3r
5 июля 2011 22:51
#873
Banderas,
К сожалению, конкретно AIDA это ни о чем. У меня часовой прогон в фоновом режиме с параллельной работой нагрел процессор до 85 градусов, однако бэд кампани 2 сваливает его в троттлинг буквально за 5-10 минут. Нагрузка только процессора не грозит троттлингом практически в любых условиях. Сколько тестов прогнал - максимум 88 градусов и никакого троттлинга. Стоит нагрузить хотя бы встроенное видеоядро - все, финиш.
Сообщение отредактировал tam3r - 5 июля 2011 22:52
Модель ноутбука: Acer 3830TG i5
Banderas
6 июля 2011 00:32
#874
falloutNV на мах настройках
Вот спустя примерно 50мин игры
А вот после игры тест на 25мин
Сообщение отредактировал Banderas - 6 июля 2011 00:32
6 июля 2011 00:38
#875
Тротлинга действительно нет. На графиках это четко видно.
Если сравнить тест в AIDA64 с тестом в довольно требовательной игрушке, то разница примерно 3-5 градусов. Объясняется это активной работой видеокарты. Это видно по ее температуре: 58 градуса в AIDA64 против 74 в игре.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 6 июля 2011 00:38
Banderas
6 июля 2011 00:41
#876
в точку!
rock3079
6 июля 2011 00:45
#877
Подскажите, сколько должно быть пломб внизу на новом ноуте 5830?
mask89
6 июля 2011 00:46
#878
Из приведённых графиков прекрасно видно, что тестирование в играх это не показатель. Fallout NV не смог загрузить проц даже на 20%, вся нагрузка легла на GPU.
Т.е. надо или найти такую игру (например, предложенный вариант - Bad Company 2) которая сможет одновременно полностью загрузить и CPU и GPU или тестировать в Prime95, S&M и FurMark.
Ну и на конечные результаты сильно влияет температура окружающей среды и поверхность под ноутом. Сейчас лето температура может доходить и до 35С, а кто-то сидит с ноутом под кондшеном в +22С
Сообщение отредактировал mask89 - 6 июля 2011 00:59
6 июля 2011 00:47
#879
Что вы имеете ввиду? Пломбы на днище ноутбуков вообще очень редко ставят.
Banderas
6 июля 2011 00:54
#880
как они у меня появятся, так заскриню....я еще их не покупал
