Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев - 67 страница
21 июля 2014 01:12
#1321
xayk, а вы посмотрите по зазорам между элементами и есть ли на радиаторе площадки под них.
kuzia
18 февраля 2015 15:41
#1322
Приветствую, друзья. Хотелось бы знать, станет ли карта ATI Radeon HD4650 1024Mb GDDR3 на 5530g ??? Заранее спасибо!
Модель ноутбука: безлошадный(
18 февраля 2015 17:29
#1323
kuzia,
Форм-фактора MXM 2 - станет и даже заработает. Это если она красного цвета.
А если синего - сначала придётся видеобиос интегрировать в биос ноутбука, а затем этот биос шить.
kuzia
18 февраля 2015 17:39
#1324
Ага, понял. А тут стало быть MXM 3? Объява
18 февраля 2015 19:01
#1325
kuzia,
zorik24470
6 мая 2015 16:59
#1326
Здравствуйте! Обладатели Acer 5538 помогите!! Не могу понять для чего нужен свободный слот возле оперативной памяти!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5538g
6 мая 2015 17:30
#1327
zorik24470,
pages_from_sg_acer_aspire_5538.pdf (203 | 78.94 Kb)
zorik24470
6 мая 2015 17:36
#1328
А можно ли его распаять и поставить туда ssd накопитель?
6 мая 2015 21:35
#1329
Поставить можно, если распаять коннектор, но работать он не будет.
sverch
10 апреля 2016 15:44
#1330
Всем привет. У меня Aspire 5230. Старичку уж лет 7 или 8, а он все еще жив и работает каждый день по многу часов.
Но с ним такая проблема. Несколько лет назад перестал включаться монитор. Подключаемый монитор от компа работает. Так я эти последние несколько лет с подключенным внешним монитором и сижу. Но недавно надо было ехать в командировку. А ноутбук взять не смог, из-за монитора. Так что решил все-таки разобраться с монитором, в чем может быть проблема.
И штука еще в том, что ноутовский монитор иногда оживает. Т.е. при очередном включении ноутбука он внезапно решает включиться, как положено, и нормально работает, пока ноут не выключается. Во время работы еще ни разу не погас. По первому времени такие внезапные включения были довольно обычным делом. Затем они вообще прекратились и монитор долгое, очень долгое время ни разу не оживал. Но недавно опять неожиданно решил ожить. При чем так основательно. Примерно неделю он каждый день включался. Я уже думал что ноут сам собой выздоровел. Причем ни с какими физическими воздействиями на ноутбук я это связать не могу, т.к. он стоит все время на одном месте, в качестве ПК, и со стола не берется. Можно было бы как-то связать это со шлейфом, но и крышка с монитором не закрывается, на угол наклона не регулируется, и вообще не трогается.
Т.к. подключаемый монитор работает, значит дело наверное не в материнке. А в шлейфе или матрице. Есть еще, на сколько я знаю, кнопка выключения монитрора при закрытии. Может она когда-то залипла от грязи в каком-то граничном положении, при котором просто легкий толчек по столу, на котором стоит ноут, может влиять на то вкл она или выкл?
Сообщение отредактировал sverch - 10 апреля 2016 15:49
Модель ноутбука: Acer Aspire 5230
barankin
10 апреля 2016 19:28
#1331
Там обычно на материнке стоит датчик Холла, реагирующий на магнитик, который находится под обрамлением LCD.
Похоже на проблемы с подсветкой или её цепями. Посветите фонариком в темноте на LCD. Если изображение просматривается, то это подсветка или цепи управления ею.
sverch
10 апреля 2016 19:36
#1332
barankin, ага, понял. Вечером, как стемнеет, проведу эксперимент.
barankin
10 апреля 2016 20:07
#1333
Обратите внимание на слабую подсветку в нижней части под обрамлением LCD.Были случаи отгорания контактов у лампы подсветки. Дефект устраняется только заменой лампы посветки.В сервисе менять не будут, придётся самому. Есть описание замены. Лампу можно купить тут лампа посветки.
sigurd2014
2 сентября 2016 17:24
#1334
Ноут 5530g
Проблемма следующая:
При роботе от зарядки, плавится пластик в районе разйома питания. Что может быть?
Сам копаю в сторону разйомчика, думаю заменить. От 5520g подойдёт?
Основная машина:---------------В запасе:
Acer Aspire 8940G\---------------Acer Aspire 8935G\
I7-720QM\------------------------Q9000M\
8Gb DDR3\------------------------8Gb DDR3\
Nvidia Quadro М3000M\----------Nvidia Quadro М2000M\
18,4" FHD\------------------------18,4" FHD\
SSD Apacer 128Gb\--------------SSD Apacer 128Gb\
HDD WD Black 750Gb\-----------HDD WD Black 750Gb\
PSU 240wat\----------------------PSU 120wat\
Win 10 PRO 64Bit-----------------Win 10 PRO 64Bit
Модель ноутбука: Разные
barankin
3 сентября 2016 10:36
#1335
Плохой контакт разъёма питания с гнездом (чаще центрального штыря)(разный диаметр штыря и разъёма зарядника). Возможно некачественная пайка на лепестке центрального штыря или распаялось от нагрева из-за плохого контакта.
Цитата: sigurd2014
От 5520g подойдёт?
Если диаметры штырей одинаковые, то да.
digitallez
16 февраля 2019 11:40
#1336
Народ, прошу помощи! Сильно греется что-то внутри.
Ноут 5530G.
Через минуту после включения руку обжигает при прикасании к системе охлаждения.
Система охлаждения одна на всё. А что именно так греется - пока не пойму. По показаниям AIDA (80 и более градусов) - греется сразу ВСЁ (процессор и видео чип, а мост оно якобы не видит).
Термоинтерфейсы (паста и прокладки) ВСЕ новые, и очень дорогие, с дикими показателями теплопередачи.
Сама по себе система охлаждения - рабочая, ибо греется СРАЗУ ВСЯ и почти мгновенно.
Что думать, куда копать?
Или это стандартное поведение для этого ноута?
P.S.: Предыстория: более года назад накрылся, как мне сказали в ремонте, чип моста (вероятно от перегрева), за реболлинг попросили стоимость нормального такого БУ ноута (2500 грн), я отказался и успешно купил нормальный БУ ноут за те-же деньги (на работе списанный, с SSD 256ГБ и 4 гигами памяти - Dell Vostro V130). Время шло, и случайно на просторах интернета нашел мать по дешевке (500 грн). Купил. Поставил. Работает!!! Но, зараза, греется шо утюг. Боюсь надолго включать.
Модель ноутбука: 5530G
VOXA60
6 ноября 2021 18:03
#1337
Добрый день!Прошу не кидать помидоры,я новичёк на сайте.Нужен патченый Биос для ноутбука Acer Aspire 5530G материнская плата JALBO LA-4171P Rev:1/0 под прошивку програматором .И для видео карты VG.9PG0Y.005.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал VOXA60 - 6 ноября 2021 20:05
barankin
6 ноября 2021 20:31
#1338
Точнее надо указывать тип видеокарты Nvidia Notebook Grafikkarte 9600M GT 512Мб VG.9PG0Y.005 .
VOXA60
6 ноября 2021 20:37
#1339
И что,Расписали,Спасибо,а прошивочки где найти?
barankin
6 ноября 2021 20:37
#1340
BIOS для видеокарты можно найти тут Сборник видео BIOS .
В интернете.
