Acer eMachines E528 - Обсуждение и отзывы - 5 страница
9 октября 2012 23:17
#81
Вам также спасибо за подсказку и помощь! |
31 января 2013 13:59
#82
Здраствуйте, у меня вот такая проблема , взял себе ноутбук acer eMachines e528 , точ в точ такой как описаный в этом посте!Ну я просто незнаю что делать, я на нем не могу даже нормально послушать музыку и посмотреть фильмы(слушаешь музыку бывает компьютер подвисает секунды на 4-8сек, когда фильм смотришь звук идет картинка рывками показуеться) , мне посоветували переустановить Виндовс , 150 раз уже перестанавливал не помогает(ставил и ХР и 7 32бит и 64бит, гючит также), заметил еще то что в биосе даже подлагует.... В общем много тут уже написал , ну факт в том что он сам по себе бывает виснит секунд на 5, даже в Ворде быстро непопечатаешь ибо он виснит. В общем подскажите мне что у меня сломалось ибо гарантии уже нету, так что купить, один говорит что можно добавить Озу еще одну плату на 2Гб, другой говорит винт сломался из-за этого лаги, кстати я проверял на Варкрафте 3 играть невозможно подвисает 3-5 секунд, настройки минимальные, тоисть как бы комп игру тянет но виснит сам по себе! ! |
31 января 2013 15:13
#83
Репутация: 5 Сообщений: 28 |
bzdu4, В интернете есть много утилит для тестирования компьютера, можно самому протестировать железо с помощью, к примеру, Everest (раздел "Тест" и меню "Сервис"). Но лучше сдать в любой сц на диагностику, это не дорого стоит, там же и скажут что поломано (если поломано) и сколько будет стоить ремонт. А по поводу ОС, то данный бук заточен под 7-ку, и ХР как бы и не должен работать стабильно, родных драйверов на ХР нет, так что попробуй все таки 7-ку и последние версии драйверов, если и дальше будет виснуть то неси в сц. И мой пост прошлогодней давности, уже и забыл что когда-то такая же проблема была: Цитата: igoruwk По поводу тормозов с флеш-плеером, наблюдались такие же проблемы на ХР и немного на 7-ке, то же самое если пользоваться медиа плеером класик для просмотра обычного видео. Тормоза значительно уменьшились после оптимизации системы виндовс 7 (хр не рекомендую, так как на нее "родных" дров нет, а сторонние могут глючить).Оптимизация заключается в установке всех системных обновлений, как системы так и приложений, чистка кеша и реестра, дефрагментация диска и оперативной памяти, отключение не нужных программ с автозапуска и системных служб. У кого тормозит видео - попробуйте, должно помочь! И главное, повторюсь, ставьте Виндовс-7, под ней комп работает намного лучше чем под хр и без сбоев. Также может помочь смена браузера при просмотре флеш видео (на Опере были тормоза, на Эксплорере нет) или смена проигрывателя при просмотре обычного видео. Как то так. Для этих целей я использовал AusLogics BoostSpeed, чистит и оптимизирует все что можно. Сообщение отредактировал igoruwk - 31 января 2013 15:30 --------------------------------------------------------- Все "спасибы" принимаются в виде "плюсиков"! :) |
27 сентября 2013 19:16
#84
приветствую.. такая проблема не работает система охлаждения, разбирал раз 10, поправлю штекер который на систему охл. идет, поработает мин 30 и опять работать перестает, в следствие чего бук выключается... включаю игру мин на 5 хватает, скачивать что то и того меньше, только фильмы можно нормально смотреть и то не всегда... подскажите что может быть.... |
10 января 2015 17:41
#85
Скажите сколько оперативной памяти можно добавить на ноутбук emashines e 528? И улучшиться ли его производительность в целом? |
10 января 2015 20:07
#86
Репутация: 5356 Сообщений: 32767 |
hellenoctb, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2015 22:02
#87
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
а потянет ли данный ноут в качестве внешнего монитора Самсунг SM FX 2490 HD 1920x1080? Вернее он то тянет но шрифт довольно не "четкий" если так можно выразиться. --------------------------------------------------------- eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb Windows 7 Ult.x64 DIR 320 |
11 апреля 2015 23:11
#88
А можно поставить дискретную видеокарту на этот ноут? Если нет то почему? А если да то какую? Спасибо) |
12 апреля 2015 01:00
#89
hellenoctb, Нельзя, разъёма для видеокарты на материнской плате нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2015 10:20
#90
Так выше кто то скидывал фото с платой. Посчитав этот разъём под второй проц. reylby, тоесть место есть, а поставить нельзя. Я так понял? |
12 апреля 2015 12:01
#91
hellenoctb, Вы там разъём, куда можно вставить видеокарту, видите? Я - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 апреля 2015 21:40
#92
Ещё один вопрос можно?) есть ли смысл ставить сюда проц Т9500? |
12 апреля 2015 23:17
#93
hellenoctb, Зависит от цены вопроса и степени необходимости). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 апреля 2015 11:08
#94
А встанут на е528 эти процессоры P7450 или Т6500? Сейчас у меня стоит intel celeron 925. И не будет ли проблем с разными частотами или проблем с биосом? |
27 апреля 2015 20:27
#95
hellenoctb, А какой у ноутбука Вашего чипсет, CPU-Z в помощь? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2015 16:15
#96
Mobile Intel® GM45 Express Chipset http://ark.intel.com/ru/products/35134/Intel-82GM45-Graphics-and-Memory-Controll er-Hub#@compatibility почему то тут их нет, но кто говорит что подойдут а кто нет.. |
28 апреля 2015 16:33
#97
Цитата: hellenoctb Mobile Intel® GM45 Express Chipset Значит должны подойти. И лучше до апгрейда прошить последнюю версию биоса, микрокоды обеих процессоров в биосе 1.3410 присутствуют. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 апреля 2015 20:55
#98
как прошить? что это значит? |
28 апреля 2015 22:40
#99
hellenoctb, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS Создание загрузочной флешки с DOS emachines.ru Делаете загрузочную флешку с DOS; Качаете биос 1.3410, разархивируете, копируете на флешку ZRG3410.exe; Загружаетесь с флешки, запускаете ZRG3410.exe. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2015 10:49
#100
Ноутбук хоть включиться?) |
