Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 226 страница
26 марта 2023 19:01
#4501
Цитата: GCRaistlin И заряжать его можно точно таким же блоком питания. Только дольше будет. Но только при выключенном ноуте.Цитата: GCRaistlin Зарядка, кстати, при мигании не идет. Если зарядка не идёт, то это как раз и указывает на недостаточную мощность БП.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 марта 2023 19:04
#4502
Репутация: 4 Сообщений: 52 |
Цитата: barankin Но только при выключенном ноуте. Без разницы. |
26 марта 2023 21:06
#4503
Цитата: GCRaistlin Там не более мощный, а более емкий. Внимательно посмотрите на свой аккумулятор. На нём указаны параметры: Rating: 11.1 V ===4400mah/49Wh. Если вы грамотный, то последние цифры - это мощность.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 марта 2023 21:14
#4504
Цитата: barankin последние цифры - это мощность Выдаваемая, а не потребляемая. Посмотрите на БП: он 19V, а указанная цифра получается умножением 11,1V на 4400 mAh. Цитата: barankin Если зарядка не идёт, то это как раз и указывает на недостаточную мощность БП. Это может указывать на недостаточную мощность БП - не исключаю, хотя и не сталкивался. Но в моем случае этого никак быть не могло, потому что после замены аккумулятора все стало нормально. БП не менялся. |
26 марта 2023 21:46
#4505
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: barankin При замене аккумулятора на более мощный Ну, изначально в ноутбуке был аккумулятор 9000 mAh (если, конечно, этому можно верить). В последние 5 лет время от времени начала мигать индикация и ёмкость аккумулятора сильно упала. После замены аккумулятора на новый 7800 mAh мигания индикации время от времени возникают. При оценке производительности системы 100% вероятность того, что индикация замигает. Пришлось в планировщике задач отключить задание WinSAT, которое при простое ноутбука сама начинает оценку производительности со всеми вытекающими. |
1 июля 2023 18:28
#4506
Acer aspire 5750g сколько макс можно ОЗУ установить? слота 2, стоит 2х4гб. i7 2670Qm( проц поддерживает 32гб) на сайте вроде как написано 8гб максимально. --------------------------------------------------------- Очень нужна помощь |
1 июля 2023 21:29
#4507
Репутация: 5375 Сообщений: 32767 |
rubinbob, 2x8 можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июля 2023 00:57
#4508
Цитата: reylby 2x8 можно. откуда увереность такая? на сайте не нашёл такой ноут с поддержкой более 8ГБ --------------------------------------------------------- Очень нужна помощь |
8 июля 2023 01:30
#4509
5 ноября 2023 14:25
#4510
7 ноября 2023 03:00
#4511
rubinbob, Слабо греется в нагрузке, очень слабо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 декабря 2023 13:23
#4512
Здравствуйте. Купил ноут Acer Aspire 5750G-2413G50Mnbb. Не видит видеокарту gt540m. В характеристиках она указана. В диспетчере устройств только встроенная. В биос нет пункта с видеокартой, нет пункта integrated/switchable. БИОС 1.21. Куда копать? Сообщение отредактировал Cheese87 - 26 декабря 2023 13:24 |
26 декабря 2023 14:51
#4513
Репутация: 51 Сообщений: 418 |
Цитата: Cheese87 В диспетчере устройств только встроенная Поставить видеодрайвер указанной карты и проверить снова. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
26 декабря 2023 22:53
#4514
Cheese87, Копать в сторону сброса биоса. Если не поможет - копать в сторону ремонтников. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2023 22:23
#4515
Подскажите пожалуйста у моделей 5560 и 5750 топкейсы и матрицы со шлейфами взаимозаменяемы? Есть рабочий 5750 без матрицы и с немного поврежденным корпусом и также есть 5560 с живой матрицей и корпусом, но проблемами в железе. Хотелось бы их подружить или разные платформы и нечего даже думать? И можно ли потроха от 5750, например, подружить с 7750 корпусом и матрицей или они тоже отличаются? Сообщение отредактировал Mr.BUG - 31 декабря 2023 10:52 |
31 декабря 2023 00:58
#4516
Mr.BUG, 5570 или 5750? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 декабря 2023 10:51
#4517
Конечно 5750. Соррян, напутал... |
31 декабря 2023 15:59
#4518
Mr.BUG, Матрицы в Aspire 5560G и 5750G однотипные, LED, с интерфейсом LVDS, так что они взаимозаменяемы. С корпусом, думаю, такой финт не пройдёт, материнские платы этих ноутбуков - разных размеров и форм. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2024 23:54
#4519
Цитата: pesego кто нибудь знает в чем причины прекращения питания от БП? Цитата: Sferg начинает мигать кнопка питания, индикатор питания и индикатор зарядки аккумулятора. Цитата: GCRaistlin У меня мигать начало спустя порядочное время после первой замены аккумулятора, когда он начал сдыхать. Перестало после второй замены аккумулятора - и не мигало тоже порядочно времени. Затем опять начало. Зарядка, кстати, при мигании не идет. Цитата: GCRaistlin ноутбук ... не видит питания от сети Со 100 %-ной уверенностью утверждать пока не могу, но уже дважды на продолжительное время избавлялся от данных симптомов протиркой контактов на батарее спиртом (с помощью канцелярского ножа). Сообщение отредактировал GCRaistlin - 2 января 2024 15:09 |
4 января 2024 14:45
#4520
Цитата: GCRaistlin Со 100 %-ной уверенностью утверждать пока не могу, но уже дважды на продолжительное время избавлялся от данных симптомов протиркой контактов на батарее Увы, это все же не так. Чистил спиртом, бумагой, мелкой наждачкой - все равно на этапе выхода Windows из hibernate раздается звуковой сигнал, как будто питание только подключили, индикатор батареи отключается и затем начинает мигать вместе с индикатором питания и кнопкой включения. Питания ноутбук не видит - работает от батареи. После достижения некоторого уровня разряда проблема ушла сама собой. Сообщение отредактировал GCRaistlin - 4 января 2024 15:29 |
