Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 227 страница
T.Zh.S.
19 февраля 2024 19:21
#4521
Sferg,
GCRaistlin,
Возможно разъём питания подгорел. Покупайте и меняйте пока совсем не сгорел).Тогда замена может не помочь (сгорит разъём на материнке и придётся топать в сервис)
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 19 февраля 2024 20:58
Модель ноутбука: AS7750G-2434G75Mnkk,amd 6850m,Win10x64,ram16Gb
GCRaistlin
19 февраля 2024 19:31
#4522
T.Zh.S.
Цитата: GCRaistlin
После достижения некоторого уровня разряда проблема ушла сама собой
... и с тех пор пока не возвращалась.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
T.Zh.S.
19 февраля 2024 19:34
#4523
Кто на ком стоял? :winked: Ничего не понятно).
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 19 февраля 2024 20:09
GCRaistlin
19 февраля 2024 20:12
#4524
T.Zh.S., разряда батареи. Интересно, какие, по-вашему, тут еще могут быть варианты понимания?
Сообщение отредактировал GCRaistlin - 19 февраля 2024 20:14
T.Zh.S.
19 февраля 2024 20:22
#4525
Разряд батареи меняется в зависимости от нагрузки. Нагрузите ноут хорошо и может снова появится ваша проблема.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 19 февраля 2024 20:47
GCRaistlin
19 февраля 2024 20:26
#4526
T.Zh.S., ноутбук постоял мигая некоторое время, питаясь от батареи. Потом мигание прекратилось, и всё стало работать штатно.
T.Zh.S.
19 февраля 2024 20:31
#4527
GCRaistlin,
Ну и замечательно, раз всё хорошо. Я спорить и доказывать вам ничего не собираюсь). Пока.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 20 февраля 2024 11:42
GCRaistlin
25 февраля 2024 00:44
#4528
T.Zh.S., похоже, вы были правы, дело именно в разъеме питания: проблема вернулась, и, если вынуть батарею, в определенный момент загрузки Windows ноутбук просто отрубается.
Причина, полагаю, в следующем. Ноутбук однажды упал, и оснастка на поддоне, держащая разъем, сломалась. Чтобы он не проваливался, я забиваю за него поролон, а с той стороны проводки припаяны - вероятно, один из-за этого почти отломался, и контакт периодически пропадает.
Сообщение отредактировал GCRaistlin - 25 февраля 2024 03:48
barankin
25 февраля 2024 09:09
#4529
Потому, что плохой контакт центрального штыря разъёма с лирой штекера, из-за чего центральный штырь сильно греется и плавится припой на лепестке, который приклёпан с обратной стороны разъёма. Контакт пропадает, затем припой остывает и контакт снова появляется. Про это уже неоднократно писалось в разных ветках сайта. Аналогично происходит и внутри штекера. Всё устраняется путём улучшения контакта в разъёмах или их полной замены. Все детали есть в интернете.
GCRaistlin
25 февраля 2024 14:41
#4530
barankin, контакт пропал сразу после очередной сборки/разборки, когда еще все холодное было. И проблема, судя по прозвонке, у земляного провода.
barankin
25 февраля 2024 18:04
#4531
Там так же лепесток и пайка.
GCRaistlin
25 февраля 2024 18:38
#4532
barankin, у меня земляные провода вроде напрямую к корпусу припаяны.
Как бы то ни было, нагрев/охлаждение в моем случае ни при чем. Это, конечно, не имеет особого значения - все равно нужно перепаивать.
Сообщение отредактировал GCRaistlin - 25 февраля 2024 18:53
Pbvf
1 марта 2024 15:47
#4533
Всех приветствую. Подскажите, на Acer Aspire 5750G можно заменить модуль Wi-Fi 2.4 ГГц на 5 ГГц? Будет ли работать?
Модель ноутбука: acer aspire 5750G
1 марта 2024 16:45
#4534
Pbvf,
Можно. Будет.
Любой из этих подойдёт.
Можно и подешевле найти, что-то типа Intel N 6230, 6205, Atheros AR5B22.
Pbvf
1 марта 2024 21:53
#4535
Сегодня спрашивал про модуль Wi-Fi, добрые люди подсказали. Спасибо. Есть ещё вопрос. Хочу добавить оперативки. Родные достал, всего 3ГБ. Одна на 2ГБ другая 1ГБ. Параметры 1333 МГц, PC10600. Подойдет ли 1600 МГц, PC12800? Или надо обязательно 1333 МГц, PC10600? Хочу купить две по 4ГБ. Вообще 8ГБ заработает? Ноут Acer Aspire 5750G.
1 марта 2024 22:02
#4536
Подойдёт.
Заработает.
Только нужно, чтобы память 1,5В поддерживала.
vvvtvg
13 марта 2024 15:57
#4537
День добрый. Acer Aspire 5750G-2414G50Mikk Wi-Fi модуль Atheros AR5B95 T77H121.10 HF На какой можно заменить с поддержкой 5G и BT ?
GCRaistlin
13 марта 2024 16:34
#4538
vvvtvg, чуть выше ответ.
vvvtvg
13 марта 2024 16:45
#4539
GCRaistlin,То есть разницы в модулях между 5750G и 7750G нету?
13 марта 2024 16:52
#4540
Нету.
