Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 103 страница
12 июля 2009 18:39
#2041
Репутация: 5 Сообщений: 55 |
Цитата: slovelissimo Работа "как надо" поддерживается только драйвером,на данный момент нет драйвера,работающего с этим верно,ныидиа пока обещает поддержку в след.версии. Я так понимаю, что данная связка работает только под Вистой? Тогда под ХР ждать, скорее всего, придется долго, на носу финал Win 7 и в первую очередь драйверы будут выпускаться именно под нее, ну и под Висту соответственно. |
12 июля 2009 18:58
#2042
Цитата: TETPAEgP Я хочу поменять Висту на ХР Прежде чем начинать какие либо манипуляции с ноутом, необходимо ознакомиться с данными материалами: 1 ,2 ,3 ,4. И не просто почитать между строк, но и распечатать на принтере, чтобы потом не создавать темы подобной этой: Спасите мой ноут! Сообщение отредактировал doctornig - 12 июля 2009 18:59 |
12 июля 2009 19:37
#2043
TETPAEgP, Забудте про лень если решите ставить ХР. Ноут вам заскучать не дасть, гарантировано. Но не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
12 июля 2009 20:28
#2044
doctornig - не считайте меня уж законченым нубом... я с вистой уже пол года "общался", понял что это не моё и готов на риск, но несмотря на это я сделал все, что бы можно было вернуть первое рабочее состояние, один двухсторонний двд с бэкапом системы, и один с драйверами отдельно, я сделал в первый день, без посторонних советов. Дело лишь в том, что мне не охота было сливать весь хард куда то... это долго и неудобно. Хотя кто переустанавливал говорят что можно все слить на диск Д, а потом вернуть мультимедиа на "Ц" Но теперь иная проблема. БИОС я обновил до 1.05 сразу говорю. Короче, не запускается установочный диск с дистрибутивом ХР у мну их два 1вый - с интергрированным сата, по инструкциям Асерфанс, второй оффициальный. Ни один из них не запускается. Бут приорити ставлю с сд\двд девайс. Но в тот момент когда должен был бы начаться бут с двд, он выдает выбор "Восстановление системы..." или "Обычная загрузка винды." Если ставить "IDE" то виста ваще не грузится предлогая начать свою собственную загрузку и снова не грузится, бута тоже не наблюдаю. Короче говоря - не происходит загрузки с диска при соблюдении всех стандартных операций при установке винды операций. Сообщение отредактировал TETPAEgP - 12 июля 2009 20:38 |
12 июля 2009 22:03
#2045
Цитата: genius.62 Я так понимаю, что данная связка работает только под Вистой? ну почему...наверное,где-то есть драйвер от производителя ноута,который работает нормально. Никто не нашёл пока.Тут,по крайней мере.TETPAEgP,как выберите в инсталляторе-так и будет:можно форматировать раздел,можно оставить,можно поделить всё по-новой. Установка на один раздел не удаляет и не стирает другой,если специально это не сделаете. Если форматировать диск не будете-все файлы на нём останутся,но будет явный бардак и куча лишнего. Что касается вашего незагружаемого диска-то 1) либо вы не зафиксировали загрузку с компактдиска (вы же не просто выделили эту надпись в бисое,надеюсь,но и перенесли в начало списка?) 2)либо вы не нажимаете кнопку ,когда на экране появляется вопрос о том,следует ли грузиться с компакта и 3)либо у вас не загрузочный диск. Короче говоря,читать материалы по установке внимательно и вдумчиво. |
13 июля 2009 13:12
#2046
Цитата: TETPAEgP Дело лишь в том, что мне не охота было сливать весь хард куда то... это долго и неудобно. Хотя кто переустанавливал говорят что можно все слить на диск Д, а потом вернуть мультимедиа на "Ц" Для данных манипуляций лучше всего использовать Acronis True Image. Замечательная прога, позволяющая при минимуме телодвижений и времени создать и, при необходимости, восстановить образ вашего диска. |
13 июля 2009 15:14
#2047
Здравствуйте! Возникла проблема с XP SP3 (SATA драйвера интегрированы) на Aspire 5536 (Атлон 64х2, 3 гб ОЗУ, 320 гб винт, Radeon HD3200). Система установилась без проблем, но вот уже установленная не запускается. Как только начинают грузиться драйвера, бувально на первой же секунде загрузка прерывается и все по новой, пробовал и безопасный режим, никак не грузится. В чем тут дело не подскажите? |
13 июля 2009 19:05
#2048
mutabor, вы в режим sata ACHI перевели контроллер жестких дисков?, если да то скорей всего дело в некорректном интегрировании сата дров, попробуйте дистрибутив без интеграции сата, устанавливайте ОС в режиме IDE --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
13 июля 2009 19:49
#2049
Спасибо за ответ. Да, ставил в режиме сата. Если это дрова, то как она вообще тогда установилась, установка то нормально прошла т.е. с диском нормально работает. Может ей проц не нравится или чипсет амд-шный? Линуксы тоже далеко не все (есть несколько Лайв CD разных) на этом ноуте грузятся, пишут вроде множитель процессора не подходит, только Убунту новая загрузилась. |
13 июля 2009 20:03
#2050
Цитата: mutabor амд-шныйчипсет возможно Цитата: mutabor пишут вроде множитель процессора не подходит Причем здесь множитель цпу - не причем Попробуйте в режиме IDE без сата драйверов --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
15 июля 2009 20:28
#2051
_Всем привет. Я понял свою ошибку (сообщение от 12.07.09 00:41). Может у продвинутых пользователей она вызовет улыбку, но многим, думаю, информация как её избежать очень поможет. Напомню проблему: дистрибутив со встроенными SATA-драйверами при установке выдавал различные ошибки. _Перед работой с программой nLite необходимо создать папку в которую помещаются файлы с установочного диска, например WinXP. Похоже именно в этой папке и формируется будущий образ, а не в папке Temp, как я сначала думал. Во время своей первой попытки создать загрузочный образ я интегрировал SATA-драйвера, которые к моему ноутбуку не подошли. Далее, во всех последующих попытках, создать образ, я использовал первоначальную папку WinXP. В конце концов создаваемый мной образ перестал помещаться на диск. Сообразив, что в исходной папке у меня свалка, я её удалил, создал новую и интегрировал драйвера с оф. сайта. Система благополучно установилась. _Теперь у меня появилась новая проблема. Появилось неизвестное устройство «стандартный мост PCI-ISA».Что это такое? Не могу найти к нему драйверов. В мастере обновлении оборудования, давал компьютеру возможность найти драйвера в интернете. В результате вместо одного устройства он мне установил два. Дополнительную клавиатуру и какой-то контроллер. После перезагрузки, черный экран и надпись: Broadcom UNDI PXE-2.1 v11.0.6 Copyright (C) 2000-2007 Broadcom Corporation Copyright (C) 1997-2007 Intel Corporation All rights reserved. PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE Rom. Operating System not found _Похоже какой-то конфликт оборудования. _И еще один вопрос: Цитата: slovelissimo 2 видеокарты-малопроизводительная для жкономии питания,быстрая-для производительности.Работа "как надо" поддерживается только драйвером,на данный момент нет драйвера,работающего с этим верно,ныидиа пока обещает поддержку в след.версии.Другими словами,у вас будет работать только малопроизводительная видеокарта. _Драйвер с оф.сайта на видеокарту встает нормально. Диспетчеер устройств показывает наличие двух видеоадаптеров- 9600 и 9100. Каким образом можно удостовериться на 100%, что при повышенной нагрузке (к примеру запуск игры ) включается 9600? _Заранее спасибо. Сообщение отредактировал frett - 15 июля 2009 20:39 |
16 июля 2009 05:42
#2052
frett, ну во-первых отключите загрузку по сети в BIOS. Во-вторых, когда включается 9100 заметно сразу --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 июля 2009 12:08
#2053
Цитата: frett _Теперь у меня появилась новая проблема. Появилось неизвестное устройство «стандартный мост PCI-ISA».Что это такое? Не могу найти к нему драйверов. В мастере обновлении оборудования, давал компьютеру возможность найти драйвера в интернете. В результате вместо одного устройства он мне установил два. Дополнительную клавиатуру и какой-то контроллер. Так сложно сказать,можно предположить,что это был установлен райвер чипсета -именно он определяет то,как чипсет должен работать с прочими устройствами и шинами компа.Цитата: frett осле перезагрузки, черный экран и надпись: В БИОСе на первом месте у вас стоит загрузка с сетевой карты.Проще всего сбросить настроки на стандартные или поставить на первое место хард.Цитата: frett Каким образом можно удостовериться на 100%, что при повышенной нагрузке (к примеру запуск игры ) включается 9600? при обычной работе в винде-особо никак на глаз этого не видно,а в тяжёлых приложениях -это видно сразу, т.к. на 9100 даже самое простое 3д будет тормозить. тестовая программа типа everest скажет,что работает в данный момент и скакими частотами. |
16 июля 2009 14:09
#2054
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Подскажите как в xp настроить файл подкачки. Память 1 гиг, при этом до 384 mb отделяется на видюху. Ноут Aсer 5315. Сообщение отредактировал Dj-Zipper - 16 июля 2009 14:10 |
16 июля 2009 15:27
#2055
Цитата: slovelissimo при обычной работе в винде-особо никак на глаз этого не видно,а в тяжёлых приложениях -это видно сразу, т.к. на 9100 даже самое простое 3д будет тормозить. тестовая программа типа everest скажет,что работает в данный момент и скакими частотами. _Все понятно. Работает 9100 Эксперименты закончены. Поставил Висту обратно. Спасибо за советы. |
16 июля 2009 16:03
#2056
Цитата: Dj-Zipper Подскажите как в xp настроить файл подкачки. Win+Pause - Дополнительно - Быстродействие/Параметры - Дополнительно - Вирт. память/Изменить - Размер по выбору системы. Это лучшая настройка! Ну и переодически не забывать дефрагментировать своп - PageDefrag.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 июля 2009 02:51
#2057
Lydi pomogite.....moget ne tuda obrachays ...tagda napihite kyda obratica!! Posle pereustanovki Vistu na XP ...kogda zakruvay nout on dolgen pereyti v spyachiy regum a on prosto otclychaet monitor ...a kohda otkruvay monitor ne vklichaetca i nenachto nereahiryet ...vuklychay uderguvaniem knopki pitania. Nout Aspire 5735. Zaranie blogodaren. |
17 июля 2009 13:02
#2058
qwer-mas,перетавить драйвер видеокарты. |
17 июля 2009 14:43
#2059
Удалил Висту, отформатировал HDD (полностью). Устанавливаю ХР с интегрированными драйверами контроллера SATA. Установка доходит до последних 39 минут, и питание отключается. Установка Висты проходит нормально. Как установить ХР? Aspire 5530, Athlon 64 x2 |
17 июля 2009 15:12
#2060
boyar66, вариант: установить ХР без SATA драйверов в режиме IDE, проблемы у ХР с чипсетом 780 AMD, у Висты и Win 7 таких проблем нет. |
