Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 147 страница
3 июня 2010 20:58
#2921
Цитата: Bruse
дайте пожалуйста ссылку где скачать нормальную винду
Google в помощь. На форуме запрещены ссылки лицензионные продукты.
PS. Сначала вешаете (-), а потом просите ссылки. Непорядочно - сначала надо думать, а потом уже делать.
servitan
3 июня 2010 21:13
#2922
Сделал флешку загрузочной, с виндой ХР. Начал установку. После форматирования и копирования файлов, бук перезагрузился, и выдал ошибку:
Не удаётся загрузить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
<Windows root>\system32\hal.dll.
установите заного копию указанного выше файла.
Что мне делать?
Сразу замечу, привод не работает, по этому и замарочился с флешкой.
И ещё одно. Скрытый раздел существует, но по Alt+F10 с него не грузиться eRecovery. В биосе включена эта опция. Может кто подскажет что делать и в этом случае?
Сообщение отредактировал servitan - 3 июня 2010 21:52
Модель ноутбука: acer aspire 5600
vaseee
3 июня 2010 22:23
#2923
Пытаюсь поставить ХР на Ноутбук Acer Aspire TimelineX 3820TG-434G32i LX.PV102.063
гружусь с флешки. сидюка нету.
интегрировал драйвер sata (тот что на нашем сайте) в установочник записал на флешку. пошла установка дров на синем экране потом черный экран и на нем зависает -(
пробовал другие драва результат тот-же.
в биосе переключал режим AHCI на IDE-mode результат тот-же.
на другом компе с этой же флешки установка идет на ура.
п.с.
Скажите в какую папку драйвер sata интегрируеться. а-то на флешку каждый раз перезаписывать винду с новыми дровами запаришся.
Спасибо!
4 июня 2010 12:52
#2924
В windows/system32 ,вероятно, но интегрируеТСя -это не значит "просто сокпирован",поэтому подмена одного файлика результата не даст.
drakon537
5 июня 2010 14:42
#2925
Вот именно это я и сделал, интегрировал, потом. При запуске типа нет драйвера, я не стал париться, а тупо скинул эту папку и файлы из этой парки во все папки, установка прошла на ура :)
Осталось только гибридную видеокарту подцепить. И Линук установить, что-то способ с вашего сайта не прошёл http://acerfans.ru/soft/221-ustanovka-linux-na-fleshku.html
Модель ноутбука: Aspire TimeLifeX 3820
vaseee
6 июня 2010 03:16
#2926
drakon537,
Везет. У меня так не прокатило -(
drakon537
7 июня 2010 15:48
#2927
Да, пока не очень, стоит XP, а драйвера на видео нормально пока не получилось поставить...
7 июня 2010 16:16
#2928
drakon537, 9.12 пробовали?
drakon537
8 июня 2010 13:36
#2929
Нет, не пробовал, пробовал, что на сайте у вас. И всё, где скачать? Попробую?
А так в общем всё работает остальное. Правда, что-то с ХР плохо держит батарейку, думаю надо поставить какую-нибудь доп.программу по управлению питанием.
Да, заметил, что если выключить ноут на 20-25% заряда батареи, то потом при включение уровень заряда показывает как 0%.
8 июня 2010 14:38
#2930
drakon537, пробуйте эти скачать
drakon537
9 июня 2010 01:12
#2931
Скачал. Автоматом не установилось, даже карту не признал, в ручную карты прописал, но пишет запуск устройства не возможен, в режиме двух карт и Catalyst не запускается. В режиме дискретки - сразу цепляет драйвер на карту, переустановка и 5680 работает... но гибридный режим опять не доступен :(
nickrapxx
10 июня 2010 19:50
#2932
Здравствуйте, такая вот проблемма, при установке XP до выбора разделов диска, появляется черный экран с мигающим вверху курсором. Вот видео ( http://video.mail.ru/mail/m..ix..a/9/11.html ). Мне посоветовали в биосе выставить IDE, но его там нет, т.к. Bios - Phoenix Bios setup utility. Модель ноутбука - Asusu Aspire 5520G. Так же пробывал добавлять в дистрибутив с windows xp довавлять sata драйвер, сдвигов нет. Подскажите как можно решить данную проблемму? Заранее Спасибо.
10 июня 2010 19:54
#2933
Прочитать статью Установка Windows XP, особенно обратить внимание на пару абзацев, начинающихся со слов: "Дистрибутив Windows XP не содержит драйверов для SATA-контроллеров от Intel и AMD 7-ой серии"
Сообщение отредактировал reylby - 10 июня 2010 19:55
10 июня 2010 19:56
#2934
Ставьте образ чистой ХР, а не сборку типа Зверь. С
У вас чипсет от nVidia - никаких проблем с ним быть не должно.
Сообщение отредактировал doctornig - 10 июня 2010 20:09
drakon537
15 июня 2010 15:32
#2935
Столкнулся со следующей проблемой, не выходит из ждущего режима. Помнится мне что на мой старый Asus F3Jp ставились исправления к винде, после чего проблема проходила.
15 июня 2010 17:03
#2936
drakon537, обновляли драйвера на видео?
drakon537
16 июня 2010 18:35
#2937
Ставил все драйвера, что вы предлагали. Пока проблема осталась.
R1pp3R
18 июня 2010 03:57
#2938
Доброго времени суток. У меня, как у системного администратора (вообще не проф в ноутах, ЛВС спец), возникла приличная трабла с ноутом eMachines E525...насколько я знаю, это что-то дочернее, относящееся к Асеру. Бился головой в стену 2 дня и решил таки попытать счастья на форумах. Проблема заключается в тривиальном отсутствии доступа к настройкам биоса. Изначально стояла виста. Из-за ненависти к этой системе упорными попытками нашёл интегрированный лайв-СД вистовский и из-под коммандной строки форматнул жёсткий диск. Решение так и не было полученно, ибо ноут категорично отказывается принять загрузку с привода и в присутствии харда до упора грузит хард (включая всякое missing ndlr и т.д.). Попробовал подключить к сата стационарной машины, всё видно, всё норм...установил ХР (сначала пре-установку попробовал, потом полную), итог - в начале загрузки синий экран смерти. Даже крайний метод отключения харда, далее загрузка с привода винды, далее подключение "на горячее" жёсткого диска проблему не решила...система безопасности отключает тут же копм. Прошу, если знаете этот модельный ряд, напишите как я могу попасть в биос конфиг.
З.Ы. При запуске компа вижу внизу надпись "For entering setup F2"...нажатие Ф2 при висте приводило к выбору между запуском висты и проверке памяти...с последующей загрузкой висты без доп. вариантов. При нынешнем положении дел даёт только загрузку ХР и ни строчкой более(включая максимум типо безопасного режима, отладки и т.д.)
З.З.Ы. Версия БИОСа Intel UNDI PXE-2.1 (build 082)
Модель ноутбука: eMachines E525
18 июня 2010 05:02
#2939
R1pp3R
это точно версия BIOS?
Ничего не понимаю. При нажатии F2 вы должны попасть в настройки BIOS
R1pp3R
18 июня 2010 05:12
#2940
Это было бы самое логичное и простое решение для данного устройства...однако он отказывается что либо делать кроме как выбивает в выбор ОС...
