Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 148 страница
18 июня 2010 05:49
#2941
Цитата: R1pp3R Это было бы самое логичное и простое решение для данного устройства...однако он отказывается что либо делать кроме как выбивает в выбор ОС... Все равно ничего не понимаю. Вы когда F2 нажимаете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2010 21:19
#2942
acer aspire 7530g при покупке была установлена xp sp3 , решил переустановить, установка виндовса проходит без проблем.. но при загрузке винда не загружается, видна только бегающая строка с загрузкой.. а после ничего не видно, но звук загрузки винды слышен |
20 июня 2010 21:25
#2943
LiverpoolFan, а другую сборку Windows пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июня 2010 21:35
#2944
пока нет.. ищу эх.. ноут не мой, отца крётсного, попросил переустановить... переустановил ... жалею что взялся.. начал установку другой сборки.. золотой софт 2009 - посмотрим что выйдет из этого Сообщение отредактировал doctornig - 21 июня 2010 11:55 |
21 июня 2010 11:46
#2945
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
LiverpoolFan, УДАЛЕНО. Работой вполне доволен, 3 месяца, полёт нормальный. Ссылки на говносборки запрещены. Предупреждение. Сообщение отредактировал doctornig - 21 июня 2010 11:52 |
22 июня 2010 02:29
#2946
кто подскажет в чем дело. Ноут 5315, винт полностью форматирован, не могу установить Винду, при установки ХР вылетает синиЙ экран, сата драйвера интегрировал и что только не пробывал. При установки вин 7 пишет не возможно скопировать файл и установке прекращается. |
22 июня 2010 03:53
#2947
rocktron, хреновый винт,а с чего все началось? --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
22 июня 2010 04:35
#2948
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
может диск с виндой плохой, пробовал другой диск? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G-804G32Bn Операционная система: Microsoft® Windows Vista™ Home Premium , Service Pack 2 Процессор: AMD Turion(tm) X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-80 4200 ГГц Системная оперативная память: 4096 MB Жесткий диск: WDC WD32 00BEVT-22ZCT0 SATA Disk Device, 298,09 GB Привод CD/DVD/BD: Optiarc BD ROM BC-5500S ATA Device Видео: ATI Mobility Radeon HD 3650 Звук: ATI HDMI Audio Сеть: Сетевой адаптер Broadcom 802.11g Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller Agere Systems HDA Modem Версия BIOS: v0.3216 Батарея: 4800mAh, LI-ION |
22 июня 2010 07:05
#2949
rocktron, проверяли винчестер на ошибки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2010 15:49
#2950
нашел в чем проблема.... неисправность одной платы оперативы. Протестил по отдельности, одна в порядке, на другой 6000 ошибок. Оставил пока одну планку все заработало! |
22 июня 2010 17:43
#2951
Доброго времени суток.Полистал faq но подходящей темы не нашел.И так ноут acer aspire 6530G при установке Win Xp(со встроенными Sata ) после копирования файлов и перезагрузке, отключается питание и при повторной переустановке проблема та же,помогите советом. |
22 июня 2010 17:48
#2952
Цитата: ShadGT при установке Win Xp(со встроенными Sata ) Этот фокус не работает. Ставьте чистую ХР в режиме IDE, а затем интегрируйте. Как это сделать смотрите в первом сообщении в теме , со слов: От Doctornig: Участниками нашего форума hasperss и CCCP33 предложен работающий способ установки SATA-драйверов для 780 чипсета от AMD на установленной ХР. |
22 июня 2010 18:07
#2953
Пробую уже наверно 10-ю винду и результат тот же,в биосе стоит IDE |
22 июня 2010 18:17
#2954
Цитата: ShadGT при установке Win Xp(со встроенными Sata ) Цитата: ShadGT в биосе стоит IDE Ну не ли, прости господи...Цитата: ShadGT Пробую уже наверно 10-ю винду и результат тот же Продолжайте... Говносборок со "встроенными sata" еще много. Перепробуйте все.Цитата: ShadGT Полистал faq ... дык его почитать надо было...Сообщение отредактировал minos66 - 22 июня 2010 18:23 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 июня 2010 18:51
#2955
Цитата: ShadGT Пробую уже наверно 10-ю винду Ищите образ чистой оригинальной ХР, тогда все получится. |
23 июня 2010 14:28
#2956
Ищу образ скрытого раздела с Windows MCE. С XP есть в шапке, а MCE не нашел. Ранее снесли на моем ноутбуке, теперь хочу вернуть назад, чтобы использовать код с наклейки и пользовать ориг. винду. Подскажите, где искать? Сообщение отредактировал wolfy - 23 июня 2010 17:54 |
26 июня 2010 09:50
#2957
Здравствуйте. Хотел поставить WinXP на нетбук AOA150. Флешку (8 Гб) подготовил, как показано в теме http://notebookclub.org/article/windows/16-windows-xp-install-from-flash.html, однако на момент загрузки вылетает заставка от Win98 и следом черный экран со следующими строками: Microsoft(R) Windows 98 (C) Copyright Microsoft Corp 1981-1998 C:> Можно ли узнать, где и что пошло не так? PS Добавлю, что винда "чистая", в nLite только драйвера Sata вшил и ключ. Сообщение отредактировал Merzafcheg - 26 июня 2010 10:12 |
26 июня 2010 12:43
#2958
Merzafcheg, Вообще то я где-то читал, что флешка не должна быть больше 4 гб. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
26 июня 2010 12:46
#2959
vovka2004, В том то и дело, что в указанной мной теме написано именно про флешку на 8 Гб (вернее там указано что делать, если флеха больше 4 Гб) |
26 июня 2010 15:43
#2960
Цитата: Merzafcheg Можно ли узнать, где и что пошло не так? У вас точно Windows XP чистая? Без оболочек всяких там? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
