Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 153 страница
22 августа 2010 17:22
#3041
настройки биоса сбрасывал но бесполезно.диск С я всё таки форматировал и начал установку системы но при перезагрузки опять пишет ошибку.я его выключил потом опять включил и после этого пошла дальше установка системы.раньше такого небыло,система устанавливалась легко и нормально работала(после перезагрузки ноутбука она загружалась нормально Ошибка какая???? Отключите в Win+R - Pause - Доп. параметры - Загрузка и восстановление - Автоматическая перезагрузка и посмотрите, что пишут на экране при бсоде. система вроде ноутбук перезагружается и появляется надпись на чёрном фоне: ( l/0 error. Press any key to reboot ......._ ) выключаю полностью и опять включаю ноутбук,теперь происходит первый запуск системы,перезагружаю,захожу в биос сбрасываю на заводские настройки,выскакивает синий экран,захожу в биос меняю ( SATA Mode : AHCI Mode) на (SATA Mode : IDE Mode) выключаю и захожу в систему!!! стандартно в биосе стоит и стояло раньше ( SATA Mode : AHCI Mode). отключил автоматическую перезагрузку на синем фоне выскакивает ошибка: STOP 0x0000007B (0xF78AA524,0x0000034,0x00000000,0x00000000). помогите.я не пойму в чём проблема мучаюсь уже два дня Сообщение отредактировал minos66 - 22 августа 2010 18:06 |
23 августа 2010 15:06
#3042
wgeek, у вас проблема с драйверами SATA. В Windows их или нет, или установлены не те --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 августа 2010 01:31
#3043
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Всем привет! Такой вопрос.. На Acer Aspire One при покупке стояла XP Home потом поставили Win7, а сейчас обратно Win XP Home. Значит на ноуте есть наклейка с ключом активации. Проблема такова: когда ввожу ключ, активация не проходит. Образ абсолютно чистый не активирован... Может подскажите что делать? СПАСИБО!! :) |
24 августа 2010 01:35
#3044
Репутация: 44 Сообщений: 408 |
--------------------------------------------------------- ПК:Intel® Core™ i5-2500K(6M Cache, 3.30 [email protected] GHz Intel Turbo Boost 2.0)\Asus P8B75-M LX\Team Group Team--Elite-1333 4 Гб DDR3-1333 \Palit GeForce® GTX 560 2GB (2048MB GDDR5)\Монитор 22'' Samsung EX2220\Seagate Hard Drive Barracuda LP 1TB 1000GB Sata ATA 3.5" ST1000DL002 9TT153-301\LG GH22NS70 Black\Asus Xonar D2\Windows 7 Professional 32-bit |
24 августа 2010 01:46
#3045
Makc1mka, это я слышал.. Только вот прикол в том что я из Беларуси и тут нет службы поддержки винды, так что придется звонить в москву, а это денег стоит :( У нас же страна такая никого не впускать и самим ничего не делать... И все из-за одного.... |
24 августа 2010 04:25
#3046
SolidKiller, вам нужно достать образ XP Home OEM --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2010 02:39
#3047
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Ребят отпишите в личку,нужна ОС ХР для емашин е725,стоит 7 но чувствую не моё оно,драйвера нащел,раз-делы сохранил,рековери сделал. Сообщение отредактировал yamakovs - 29 августа 2010 02:43 --------------------------------------------------------- Fujitsu Lifebook AH 550 + FS ESPRIMO Mobile V5505 + Lenovo ThinkPad Edge 11 + Aspire One D257 |
29 августа 2010 05:15
#3048
Цитата: yamakovs Ребят отпишите в личку,нужна ОС ХР для емашин е725,стоит 7 но чувствую не моё оно,драйвера нащел,раз-делы сохранил,рековери сделал. Ищем в Google MSDN сборку. Ссылки здесь никто давать не будет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2010 21:23
#3049
Репутация: 0 Сообщений: 41 |
Всем добрый вечер, решила переустановить операционку с висты на ХР, т.к. виста после практически годового использования стала безбожно тормозить. И так вставила диск с ХР в дисковод, при перезагрузке нажимаю F10 и начинается установка виндоус с диска, после того как скопировались файлы вылезло такое на синем экране: "A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check for viruses on you've computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: *** STOP: 0x0000007B (0xF78D2524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)" Помогите. В БИОСе переключите режим AHCI на IDE Сообщение отредактировал GDenis - 29 августа 2010 22:06 |
30 августа 2010 01:48
#3050
olika, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2010 14:47
#3051
FuzzyL, Нащёл Windows XP SP3 ,поставил,теперь почему-то 2 харда,один в 100 метров Сообщение отредактировал yamakovs - 30 августа 2010 16:59 --------------------------------------------------------- Fujitsu Lifebook AH 550 + FS ESPRIMO Mobile V5505 + Lenovo ThinkPad Edge 11 + Aspire One D257 |
30 августа 2010 17:18
#3052
Цитата: yamakovs теперь почему-то 2 харда,один в 100 метров Да не харда, а раздела. Тот, что 100 Мб - остался от 7-ки. |
2 сентября 2010 13:34
#3053
У меня такой вопрос, интегрировал SATA драйверы в дистриб ХР, всё установилось, но запустить никак не могу, в биосе нут переключателя ACHI-IDE, что можете посоветовать??? |
2 сентября 2010 13:52
#3054
Цитата: voltovnik что можете посоветовать? Так если Цитата: voltovnik всё установилось ,что ещё надо? Ноут-то какой,гадать? У вас просто вообще может не быть такого контроллера в ноутбуке. |
2 сентября 2010 16:54
#3055
я просто саму винду никак запустить не могу......бук Compaq Presario CQ62 очень редкий, ничё что я к вам!?)) |
2 сентября 2010 17:23
#3056
Цитата: voltovnik бук Compaq Presario CQ62 очень редкий :) Это где же он "редкий"? Популярная нынче модель среди бюджетников, за счёт цены. гарантированно отловите на на нём проблемы со звуком,т.к. производитель почему-то поставил туда глючный кодек IDT...Цитата: voltovnik я просто саму винду никак запустить не могу. И в чём это выражается? А винда случайно не сборка zver или подобное "Г"? |
7 сентября 2010 12:54
#3057
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
здравствуйте, у меня такая проблема: после перестановки побитой вирусами XP на новую решил снести скрытый раздел висты. все было нормально до первой перезагрузки ноута. система не нашла какой-то файл и отказалась загружаться. при попытке установки новой XP выдало следующую ошибку: "Для установки Windows XP в выделенный раздел необходимо записать некоторые файлы загрузки на следующий диск: 190780 МБ диск 0 ID 0 шина 0 на atapi [MBR] Однако этот диск не содержит раздела, совместимого с Windows XP. Для продолжения установки Windows XP вернитесь к предыдущему экрану и создайте на выбранном диске раздел, совместимый с Windows XP . Если на этом диске недостаточно свободного места, то сначала удалите существующие разделы, чтобы создать неразмеченную область нужного размера." пробовал удалять и создавать разделы, ставить на неразмеченную область ничего не срабатывает. в чем может быть дело и как это устранить? ноут eMachines D620 --------------------------------------------------------- ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64 |
7 сентября 2010 13:12
#3058
Цитата: venom1891 в чем может быть дело и как это устранить? Вставьте загрузочный диск ОС, после выбора языка (англ), нажмите Alt+Home (или Alt+D). В открывшейся командной строке выполните:diskpart sel disk 0 detail disk <выложите сюда что написано в части томов> list part <выложите сюда что написано в части разделов> Сообщение отредактировал minos66 - 7 сентября 2010 13:12 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 сентября 2010 13:21
#3059
Цитата: minos66 Вставьте загрузочный диск ОС, после выбора языка (англ), нажмите Alt+Home (или Alt+D) у меня не спрашивает выбор языка просто начинается загрузка файлов --------------------------------------------------------- ноутбук Toshiba Satellite L750-129 Win7 x64 |
7 сентября 2010 14:06
#3060
venom1891, Так дождитесь загрузки окна выбора разделов и жмите Shift-F10, далее Цитата: minos66 В открывшейся командной строке выполните: diskpart sel disk 0 detail disk <выложите сюда что написано в части томов> list part <выложите сюда что написано в части разделов> |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
