Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 196 страница
3 декабря 2012 19:43
#3901
Цитата: pej
В Bios есть Main там,что-то типа Graphic mode [Integrated] и [Switchable].А,что делать с этим мне не известно. Хотелось бы чтобы работала только видеокарта RADEON.
Встроенное видео там не отключить. Придется ставить Windows 7 + соответствующие драйвера.
pej
3 декабря 2012 20:12
#3902
У меня стоитWindows7,но мне она не нравится,хочется старую,добрую ХР.Ну привык к ней,и ничего не могу с собой поделать. Когда приходится брать в руки ноутбук - столько слов приходит на ум,если бы встретил Б.Гейтца!
Модель ноутбука: packard bell ls 11 hr 528 ru
3 декабря 2012 20:23
#3903
pej, ну вам же ответили. Других вариантов нет. Xp не поддерживает такой вариант работы.
В качестве офтопа-можете написать,что именно вам не нравится? вариант "всё" не катит,сходств у Хр и семёрки вполне достаточно.
pej
3 декабря 2012 21:18
#3904
Да я всё понял,просто накипело.Всем огромное спасибо.Если позволите последний вопрос-а в Biosе последние прошивки позволяют отключить Intel. Еще раз спасибо и извините.
4 декабря 2012 06:13
#3905
Тут нужно пробовать. Скорей-всего нет.
Anzo
7 декабря 2012 23:07
#3906
Такой вопрос:
Если я интегрирую драйвера для интеловского чипсета в образ винды, установлю его на ноутбучный ЖД, потом этот ЖД вытащу из ноутбука и он уедет в другой стационарный компьютер в другом городе , в котором АМДшный чипсет. Другой человечек подключит ЖД к своему компу и сможем ли он без проблем забутится с него? Компьютер относительно старый, но саташный разъем на Мат плате есть.
___
Есть проблема
НЕ могу поставить ХР с флешки. Ни с МикроСД, ни с обычной флешки(обе флешки делал загрузочными ). При попытке бута инсталлера пишет Bootmgr is missing. Скачивал несколько образов, интегрировал драйвера, переключал АСНІ на IDE. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста. Образы оригинальные, не сборки. Sp 3. Устанавливаю на Саташный ЖД.
Если такой вопрос подымался, то прошу прощения, но 190 страниц не перечитать просто.
Сообщение отредактировал Anzo - 8 декабря 2012 00:22
Лучше стадо баранов под управлением волка, чем стадо волков под управлением барана.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2434G1TMnkk (LX.RNA0C.008) Windows 7 Ultimate x64
9 декабря 2012 21:40
#3907
Скорей-всего нет. Лучше отправьте в другой город диск с Windows с интегрированными драйверами.
А у вас загрузка с флешки вообще происходит? В BIOS что стоит?
Agban
10 декабря 2012 08:49
#3908
1. В биосе приоритет загрузки с USB носителя выставляли, он возможен в принципе?
2. Способов создания загрузочной флешки только мною замечено несколько, причем некоторые работают на одном железе и не работают на другом, попробуйте сменить способ создания загрузочной флешки.
3. Попробуйте всё же другой дистрибутив, при этом соблюдайте последовательность действий из любого из мануалов по установке винды. Вариант когда винда не ставится из за неверных действий пользователя встречается часто :smile:
Anzo
12 декабря 2012 15:23
#3909
С проблемой установки я разобрался. Получилось запустить установщик Windows только после того, как сделал загрузочную флешку с помощью WinSetupFromUsb. До этого делал через командную строку. Так же сменил 3ий по счету оригинальный образ, и взял немножко другие драйвера.
Вопрос по поводу запуска с АМД чипсета.
С помощью MassStorage интегрировал (как я понял ) драйвера и для АМД и для Интеловских чипсетов. Винда установилась. Все в порядке, но теперь остается гадать, запустится ли винда на другой, более старом компе с другим чипсетом. Волнуюсь только по этому поводу. Может как то развеете мое беспокойство? И если не удастся запустить виндоус на другом компьютере, то после подключения к нему ЖД просто стоит РеИнтегрировать драйвера в , и заново установить?
FANtOM85
12 декабря 2012 16:39
#3910
А зачем все так усложнять...?
Нет не запустится с вероятностью в 99,9% :fellow:
Программист, системный администратор.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG Windows 7 x64
Anzo
12 декабря 2012 21:52
#3911
Почему?;)
И
На каком моменте все это можно упростить?))
FANtOM85
13 декабря 2012 11:09
#3912
На самом обычном - установить оригинальный Windows, а затем установить все драйвера - вот тогда уже точно все запустится на 100%...
Цитата: Anzo
Почему?;)
Потому что: .... происходит первоначальная «привязка» Windows к аппаратной части компьютера. Еще до первого полноценного запуска система определяет, из каких комплектующих состоит компьютер и устанавливает для них стандартные драйверы системных устройств (процессора, чипсета и стандартных контроллеров) и т.д.... в итоге после установки операционная система установлена и настроена на работу с определенной конфигурацией компьютера...
Вот поэтому и не запуститься - поскольку автоматическое распознавание устройств начинает работать только после загрузки ядра операционной системы. Драйверы некоторых устройств запускаются раньше этого момента, и определить и устранить несоответствие драйвера и устройства система не может.
Agban
14 декабря 2012 14:10
#3913
Anzo,
Каким то странным, тернистым путем вы идете :smile: То что вы хотите в принципе может быть осуществимо, но с вероятностью 50/50 и с изучением массы рекомендаций.
При этом есть надежный, проверенный наверно сотнями тысяч людей способ установки, который гарантированно работает.
Тем более если железо старое, всё должно установится, и возможно без интеграции драйверов, почитайте внимательно эту тему
misha_gam
29 декабря 2012 14:33
#3914
Знакомые приобрели ноутбук ASUS X501A. С DOSом на борту.
С помощю Акрониса преобразовал диск в MBR, и естественно всё отформатировал. В BIOSе переключил в режим IDE. Но установка Windows XP всё равно не проходит. Пробовал разные сборки, как и полностью оригинальный образ. Пробовал встраивать в образ драйвера nLite. Чипсет Mobile Intel® HM70 Express Chipset. Причём получал разные ошибки, когда пресловутый 000000000007b, а когда просто тёмный экран.
Windows XP обязательно нужен, там софт спецефический, за много-много денег. Куплен давно, на "семёрке", не работает коректно. Разрабов не найти.
Помогите советом, как поставить Windows XP.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки Asus. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer 6930G P8400 GeForce 9600M GS (512 Мб) Hitachi HTS543232L9A300 (320 Гб, 5400 RPM, SATA-II) Seagate ST9500325AS (500 Гб, 5400 RPM, SATA-II) WinXP sp3
29 декабря 2012 14:55
#3915
У вас EFI что ли, а не BIOS? тогда выберите в "биосе" в OS Mode Selection - Legasy OS.
А какие тогда драйвера пытаетесь "встроить"?
У вас что, лицензионной ОС нет? А то идиотизм какой то
, а пользуетесь говносборками. "оригинальный образ" тоже пойди с файлопомойки какой? Если переключили в Native IDE, то никакие драйвера не нужны. А в сборки они уже как правило интегрированы - отсюда и косяки могут быть.
Диск как я понимаю пустой. Зачем тогда Acronis со своими потенциальными тараканами, кто мешает преобразовать GPT в MBR с помощью штатной виндовской diskpart? Правда на WinPE установочного диска ХP он какой то убогий и кастрированный вроде был, так что если с установочным диском XP и его diskpart не получится, то лучше диск преобразовать с помощью установочного диска Win7 - там dispart полноценный. Ну начать естественно с clean disk.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2012 15:04
misha_gam
29 декабря 2012 15:28
#3916
Лицензия, это лицензия. Физический диск. Но так как привода нет приходится ставить с флешки.
Пробовал по разному, чистая установка. BIOS режим IDE. Начинается копирование, 10 секунд, чёрный экран.
Сборка, с якобы встроеными драйверами, BIOS режим AHCI. Начинается копирование, 10 секунд, 00000000007b.
Лицензия с интегрированными драйверами, несколько штук делал, BIOS режим AHCI. Начинается копирование, 10 секунд, 00000000007b.
Теперь да, был DOS.
Зачем тогда Acronis
Ни разу не подводил, грузить Win 7? Для того что бы винт отформатить. Попробую.
Не нашёл такого пункта меню
29 декабря 2012 15:52
#3917
Ну так вы и не ответили
Ну загрузочную флешку с Win7 сделать проще, чем с XP. Пост #5177. Просто я смутно припоминаю, что у меня какие то сложности были из за кургузости diskpart в WinPE. В WinRE никаких сложностей нет...
29 декабря 2012 15:53
#3918
Это плохо).
Попробуйте при загрузке явно и вручную(при помощи F10) указывать загрузочное устройство, и выбирать без UEFI вначале строки.
Или в меню UEFI Boot установить просто(без UEFI) загрузочный диск/флешку на первое место.
Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2012 15:59
misha_gam
29 декабря 2012 15:56
#3919
Ну так вы и не ответили Цитата: minos66У вас EFI что ли, а не BIOS?
Да UEFI в BIOS можно выбрать. Причём сразу следует перезагрузка. Естественно его отключал.
На последней "странице" BIOS как раз можно сделать выбор, так же можно создать несколько "профилей", и переключаться между ними. В "профилях" указывается: что, в какой последовательности, и как должно грузится.
Наверняка ещё можно отформатировать диск встроенной в BIOS утилитой. Похожа чем то на FAR менеджер. Разбиратся некогда было.
На подготовленую флешку закинуть WIN 7 медленнее чем WIN XP. Банальная разница в рамерах.
Zalman ZM-VE200 рулит. Образ скидывается в папку _iso. И всё.
Сообщение отредактировал misha_gam - 29 декабря 2012 16:09
Afidalgado
13 января 2013 12:10
#3920
Всех категорически приветствую! :wink:
Поставил значит на SSD ОС ХР. При установке драйверов Intel TurboBoost выдает ошибку " Для этой установки необходима более новая версия Windows " Качал все дровишки с раздела ХР. Процессор i5-2467. Не могу понять в чем проблема. Винда ХР SP3 сборка от Chip 12 года.
Подскажите, в чем может быть проблема и я так понимаю что если её не поставить проц не будет разгонятся аппаратно, Верно? Остальные драйвера встали без проблем.
Заранее Благодарю!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: minos66
Не всё вечно...
Модель ноутбука: Asus G73 ; Acer S3-951
