Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 21 страница
DJ_Dic
23 ноября 2008 18:37
#401
[font=Arial]
[size=7]
Всем добрый день тачпада у меня проблема с которой я не могу справиться
Не могу поставить xp на Acer Aspire 7530G не грузиться boot выкидывает в дос или вопщем посылает долеко и на долго всё пробывал всё делал в биосе что это может быть подскажите пжалыста всё новое Виста надоела хачу Xp омоите что не так делаю или лучше всего по очереи что надо делать дрова интегрировал загрузочный диск писал через Nlite и через Nero 8 ничего не получается что и как не понимаю хотя не туп и не глуп пасибо за внимание
===slovelissimo: правда,будет жалко оказаться забаненным сразу после первого же сообщения? тут не полуподвальная забегаловка.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 ноября 2008 18:49
Модель ноутбука: Dell Inspiron 7720 17R
23 ноября 2008 18:47
#402
DJ_Dic,всё описано сто раз на сайте в раделе FAQ и по форуму.Повторять одно и то же не хочу, ведь вроде
.Для начала в биосе переключи режим контроллера с AHCI на IDE.
#403
DJ_Dic, Для начала читаем это. Потом нормально задаем вопрос, описываем какой ноутбук, что с ним и в чем, собственно, проблема.
Bayrn
23 ноября 2008 19:04
#404
Дело обстоит так: Имеем: Acer Aspire 6930G, Core2Duo T5800 2.0 GHz, 320Gb HDD, NVIDIA GeForse 9300M GS 256MB, 3GB DDR2.
Windows Vista Home Premium.
Решил установить ХР, сначала думал поставить 64 битную англоязычную версию из за 3 ГГб оперативки, но потом оказалось что обычная 32bit ХР Prof. тянет до 3 - 3.5ГГб. Это так? Сделал всё как обьясненно в статье по установке XP на сайте. "Прожег" 2 DVD для восстановления. В настройках SATA выставил IDE и попробовал запустить сначала 64 битную версию ХР , появился синий экран пошел сбор информации о "железе" ноутбука, а потом остановка , и Пишет: "Ошибка.....Проверьте компьютер на вирусы...." Дальше не идёт. Потом попробовал ХР Prof SP2 32 бит. До появления "синего экрана" даже не доходит, после старта диска вылазиет сообшение "Intel UNDI PXE-2.1 (build 082), Copgright (C) 1997-2000 Intel Corporation, For Atheros AR8121/AR8113/AR114, PCIE Ethernet, Controller v 1.0.0.12 (2008/07/26) Check cable connection! PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM. Operating System not found. " Обе версии виндовса лицензионные!
Заранее огромное спасибо!
23 ноября 2008 19:18
#405
Bayrn,Поставьте в биосе загрузку в IDE режиме. И прочтите наконец FAQ. Хотя бы ЭТО.
DJ_Dic
23 ноября 2008 19:29
#406
Ещё раз здрасти :))))
Прошу прощения за мат но я уже геделю пытаюсь что то сотворить и ничего не получается сё понимаю я не со зла и ни к кому притензий не имею просто утал :)) немного
Проблема вот какая как я уже говорил купил Acer Aspire 7530G операционная система Vista home premium 3 gb Ram 320 hdd video Nvidia GeForce 9400M(GF9100MG+GF9300MGS)
AMD Turion x2 dual core
Вопщем беда такая не загружается boot и всё тут был в биое менял с AHCI на Ide ставил boot cd/dvd rom грузит дос либо ничего не грузит пролетает синий экран Start ecovery
Либо Start windows normaly писал boot cd через nero 8 через nLite вписывал дрова ничего не выходит нету загрзки xp что делать незнаю если у каво нибудь есть догодки буду счастлив да и версия Биоса 1.337 новая что не так делаю не понимаю
23 ноября 2008 19:39
#407
Цитата: DJ_Dic
грузит дос либ
медленнее,по шагам.берёшь обычный загрузочный диск винды,в биосе ставишь загрузку с компактдиска и режим IDE, сохраняешь изменения, рестарт, появл.надписть "press any key to boot from cd" ,жмёшь кнопку,загружается инсталлятор винды,начинает копировать файлы. Так? Если нет надписи "press any key to boot from cd", то у тебя НЕ загрузочный диск или не стоит загрузка с компактидиска.
DJ_Dic
23 ноября 2008 19:44
#408
Взял загрузочный диск вставил зашёл в Биос поменял на IDE поставил cdrom первым потом сохранил перезагрузился грузит Дос что происходит ????
23 ноября 2008 19:45
#409
Цитата: DJ_Dic
что происходит ????
DJ_Dic
23 ноября 2008 19:50
#410
Понимаешь кокая ботва получается я не в первые ставлю не впервые сношу такого гикогда не было 8 Nero единственное может не пишит но Nlite полюбому долен писать загрузочный диск ! но в чем проблема так и не понимаю должен загружать всё но не грузит нету бутта и всё тут что не так делаю ни как не врубаюсь щас попробую нести неро 8 поставить 7 попробую записать ещё раз boot cd если что изменится отпешусь
с Уважением DJ_Dic !
Bayrn
23 ноября 2008 19:53
#411
Я читал, я ещё в самом начале выставил IDE, 64битная версия наконец то пошла с 6 раза, а 32битная почему то не идёт, уже с винчестера где она лежит на новый носитель записал всё равно не иёт, тоже самое сообщение, и всё, попробую 64 установить глянем как работать будет.
DJ_Dic
23 ноября 2008 19:54
#412
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\DosBootimage.IMAПишу вот так это правельно или нет господа подскажите ???
30 ноября -0001 02:00
#413
Цитата: DJ_Dic
C:Program FilesNeroNero8Nero Burning RomDosBootimage.IMAПишу вот так это правельно или нет господа подскажите ???
НЕ ПРАВИЛЬНО. Читаем "Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Windows XP". Внимательно читаем.
Добавлено Сегодня, 18:08
Цитата: Bayrn
Это так?
да
там про запись 2 DVD ни слова не сказано и к установке ХР они отношения не имеют. Те диски нужно создать, чтобы иметь возможность восстанавливать Висту до состояния "как было".
пробуем интегрировать драйверв SATA в дистрибутив и ставим в режиме AHCI
хм....хотя после старта диска должно появлятся примерно такое сообщение: Press any key to boot from CD. Загрузка вообще с диска идет?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 ноября 2008 20:21
Bayrn
23 ноября 2008 20:42
#414
Я знаю что к установке ХР не имеет отношения, просто в кратцах изложил что диски для восстановления записал, а в начале всё таки ссылка есть где об этом говорится "Прежде чем начать:.........Подробней о самой технологии восстановления со скрытых разделов сказано в этом материале: Acer eRecovery. Полное описание" Ну не это главное, вообщем дальше, начал устанавливать 64 версию дело дошло до выбора раздела куда устанавливать новую операционку, имеем 4 раздела
C: (ACER) NTFS с Вистой
Е: (DATA) NTFS Данныне (при покупке была пустой)
скрытые разделы
G:(PQSERVISE) NTFS
-: (EISA Utilites)
Выбираю С: , выбираю полное форматирование раздела, и получаю сообщение
" Setup was unable to format the partition. The disk may be damaged.
Make sure the drive is switched on and properly connected to your computer.If the disk is a SCSI disk,make sure your SCSI devices are properly terminated. Consult your computer manual or SCSI adapter documentation for more information.
You must select a different partition for Windows."
Грубый перевод, извените английским не владею winked
Установка была неспособна форматировать разделение. Диск может быть поврежден. Удостоверьтесь, что двигатель включен и должным образом связан с вашим компьютером. Если диск - диск SCSI, удостоверьтесь, что ваши устройства SCSI должным образом закончены. Консультируйтесь с вашим компьютерным руководством или документацией адаптера SCSI за дополнительной информацией. Вы должны выбрать различное разделение для Windows.
спасибо сейчас попробую.
23 ноября 2008 20:57
#415
Bayrn, ну английским я владею winked Пробуем интегрировать драйвера и включить AHCI. Не забываем отписыватся
Bayrn
23 ноября 2008 21:08
#416
Я на всякий случай wink Сейчас занят итеграцией драйверов, чуть позже отпишусь.
anatoly-m
23 ноября 2008 21:28
#417
Переустановил ХР, установил драйвер ATI MOBILITY RADEON HD 3650 проверил - Ждущий режим работает. Установил картридер - работает. Начал устанавливать разные программы (офисс, кодеки, медиаплеер, агенты и т.д.) Ждущий режим пересал работать,появляеться синий экран.
Модель ноутбука: acer aspire 5920g
23 ноября 2008 21:33
#418
anatoly-m, Ну и чего непонятного? Какая то прога конфликтует. Иль ставим по одной и смотрим. Иль смотрим в журналах винды. Так как указывать ОС видно не принято, я скажу как большинство проблем можно посмотреть на Висте. Информация о бсодах и упомянутых вами отчетах о проблемах (кстати не стесняйтесь отсылать их мелкомягким - часто они присылают готовые решения) сохраняются в Журнале проблем. Панель управления -> Система и ее обслуживание -> Отчеты о проблемах и их решениях -> Показать журнал проблем. Кликнете по интересующей проблеме - получите довольно подробную инфу что не понравилось Висте.
Более мелкие (но от этого не менее вредные) неполадки с которыми справилась сама Виста или Вы или не справились - все хранится в Журнале событий. Панель управления -> Система и ее обслуживание -> Администрирование -> Просмотр событий. Слева на открывшейся панельке будут несколько пунктов. Покопайтесь там - увидите много интересного. О результатах изысканий можете сообщить на форум - на конкретный вопрос получите конкретный ответ.
Можете проанализировать дамп памяти. Как это сделать - ЗДЕСЬ,
Сообщение отредактировал minos66 - 23 ноября 2008 21:36
Bayrn
#419
Всё итнегрировал в 32 битную дровишки, всё пошло пока как по маслу , форматируется диск С:
anatoly-m
23 ноября 2008 21:42
#420
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 ZverDVD версия 2002, в Сведениях о системе про операцинку написанны такие данные Версия 5.12600 сборка 2600. Хотелось бы узнать на сколько это серьезная проблема и проблема ли это вообще, потому что мне сказали нести ноутбук в сервисный центр. Посмотрел в журнале событий , к сожалению я в этом ни чего не понимаю, есть там какие то ошибки (W32Time, DCOM, Service Control Manager, .NET Runtime Optimizatio).
Сообщение отредактировал anatoly-m - 23 ноября 2008 22:03
