Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 32 страница
22 декабря 2008 19:23
#621
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Цитата: FuzzyL murzilka, проверь с помощью Acronis Disc Director 10 или Paragon Partition Manager 9.0 действительно ли раздела два Эти глюки могут быть вызваны или повреждением MBR, или проблемой с SATA драйверами проверял раздела два , когда в проводнике нажимаю на диске с или д своиства ,и захожу на вкладку оборудование то там указано не два раздела а один жёсткий диск , и dvd рум , так должно быть? и чё такое mbr ?, у меня как раз когда загрузку с диска делал вроде это написано было |
22 декабря 2008 19:34
#622
Цитата: murzilka так должно быть? ну да. Скорей-всего у вас что-то с дистрибутивом...Пробуем оригинальный, как вам и советовал Цитата: murzilka и чё такое mbr ?, у меня как раз когда загрузку с диска делал вроде это написано было Читаем --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 декабря 2008 19:38
#623
Цитата: FuzzyL ну да. Скорей-всего у вас что-то с дистрибутивом...Пробуем оригинальный, как вам и советовал как раз оригинальный , windows xp sp2 pro |
22 декабря 2008 19:40
#624
Цитата: murzilka как раз оригинальный , windows xp sp2 pro пробуем другой значит....Они идут на CD дисках, а не на DVD дисках с программками --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 00:05
#625
Цитата: FuzzyL пробуем другой значит....Они идут на CD дисках, а не на DVD дисках с программками Попробовал , взял дистрибьютив с сд диска где тока винда была , эффект тот же |
23 декабря 2008 00:13
#626
Цитата: murzilka Попробовал , взял дистрибьютив с сд диска где тока винда была , эффект тот же ну дисков "где есть только винда" великое множество. Пробовали ставить ХР в режиме IDE, а потом интегрировать драйвера в установленную ХР и включить AHCI? Сообщение отредактировал FuzzyL - 23 декабря 2008 00:14 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 00:31
#627
Цитата: FuzzyL ну дисков "где есть только винда" великое множество. Пробовали ставить ХР в режиме IDE, а потом интегрировать драйвера в установленную ХР и включить AHCI? Какраз пробовал , синий экран смерти был бптом ставил обратно в IDE и снова синий экран смерти , хорошо что бэкап акронисом делал , а тобы ваще пипэц был бы |
30 ноября -0001 02:00
#628
Всем привет.Вот такая проблема,поставил ХР на Aspire 4520,все было хорошо.Но потом пол винды отказалась работать,нажимаешь например на иконку Система,выдает ошибку,различные приложения при открытии требуют выбрать программу для запуска ну и все такое.Решил переустановить.Поставил случайно не на ту партицию,на диск D,теперь у меня 2 винды одна не работает,а вторая вроде работает,но на английском.Еще раз все переустановить?Что скажете? Добавлено Сегодня, 21:17 Короче решил переустановить по новому все. один вопрос,при создании партиции можно задать ей размер,можно таким способом разбить винчестер,допустим на С оставить 20000 МВ,а все остальное пусть идет на D диск????? Сообщение отредактировал jediru - 23 декабря 2008 23:17 |
23 декабря 2008 23:57
#629
Вобщем установил,все равно винда на английском,посоветуйте |
24 декабря 2008 01:44
#630
Цитата: jediru Всем привет.Вот такая проблема,поставил ХР на Aspire 4520,все было хорошо.Но потом пол винды отказалась работать,нажимаешь например на иконку Система,выдает ошибку,различные приложения при открытии требуют выбрать программу для запуска ну и все такое. Очень на деятельность трояна похоже. Систему проверяли на вирусы? Цитата: jediru один вопрос,при создании партиции можно задать ей размер,можно таким способом разбить винчестер,допустим на С оставить 20000 МВ,а все остальное пусть идет на D диск????? читаем этот материал --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 03:21
#631
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
FuzzyL, slovelissimo - большое спасибо за обстоятельные ответы. Теперь начинает вырисовываться более-менее понятная картина. Но, вопросы, все же остаются. Цитата: FuzzyL установку Windows XP можно запустить как из-под Windows, так и из-под DOS А почему тогда почти повсюду написано, что этого делать нерекомендуется? Цитата: FuzzyL есть, порт слева Ага. Есть. Цитата: slovelissimo основное назначение LiveCD-" попробовать" новую ОС, и так же-носить ОС с собой в кармане,запуская на любом коипьютере Оказывается, неплохая штука! А он на русском яз.? Целая ОС в кармане. Но как тогда быть с софтом? CD-диск - то не резиновый. И еще несколько вопросов. 1. Антивирус устанавливать сразу же после переустановки ВИНДЫ или же после всех дров? 2. Как я понимаю на DVD-диске может поместиться несколько вариантов сборок Windows. Но если с первой не заладится -ну синий экран появится или что-нибудь еще случится, как потом можно будет перейти к следующей сборке по списку? Ноут ведь не работает. 3.Диск С под ВИНДУ форматировать лучше Акронис Диск Директором или непосредственно во время установки Windows XP3 ? Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 24 декабря 2008 03:27 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
24 декабря 2008 03:37
#632
Цитата: Vitek-5920 А почему тогда почти повсюду написано, что этого делать нерекомендуется? просто в ходе прошивки Windows может "синий экран" выкинуть, зависнуть...Вероятность этого мала, но все же Цитата: Vitek-5920 после всех дров Цитата: Vitek-5920 Как я понимаю на DVD-диске может поместиться несколько вариантов сборок Windows. Но если с первой не заладится -ну синий экран появится или что-нибудь еще случится, как потом можно будет перейти к следующей сборке по списку? Ноут ведь не работает. на оригинальном диске с Windows XP размещена только одна сборка. Всякие там DVD я использовать категорически не рекомендую Цитата: Vitek-5920 непосредственно во время установки Windows XP --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#633
Проверял,как раз после всех этих проверок и понеслось. кстати сейчас сижу,вроде наладил про партицию пока не читал,попробовал,получилось С=20 Гб, D=120 Гб Добавлено Сегодня, 01:43 без акрониса диск разбил и увеличил Сообщение отредактировал jediru - 24 декабря 2008 03:43 |
24 декабря 2008 03:58
#634
Цитата: jediru Проверял,как раз после всех этих проверок и понеслось. у вас скорей-всего троян Win32.Delf.qo или как-то так. Противная зараза. Инфицирует .exe файлы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 15:08
#635
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! Являюсь счастливым обладателем ноутбука acer 6935G (blueray привод). На ноуте предустановлена Vista. Сразу после покупки создал необходимые backup диски. Попытался переустановить ОС на XP SP3. Но увы Blueray начинает загрузку дистрибутива и на этом все заканчивается (черный экран)! Пытался дитрибутив через загрузочную flash memory не получилось! Пробовал с разных дистрибутивов одно и то же (на случае, если cd запрочен)! В чем может быть причина? Спасибо за ранее за подсказки! Сообщение отредактировал samfur - 24 декабря 2008 16:14 |
24 декабря 2008 17:31
#636
FuzzyL, большое спасибо! Вот в Memteste-86 + есть такая штука, как ECC. Что это такое? И нужно ли его(её) включать? Для чего, так же, служит блокировка прокрутки? И еще такой вопросик. Допустим, я скачал с ДЕПОЗИТА какой-нибудь диcтрибутив Win XP3. А там, как известно, крупные "вещи" идут частями. Так вот, мне его предварительно в Total Comandore объединить в один файл или nLite потом сам все сделает? Или же вообще ничего не предпринимать-пусть остается все как есть? Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 24 декабря 2008 21:46 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
24 декабря 2008 17:51
#637
Цитата: samfur В чем может быть причина? скорей-всего в дистрибутиве ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 18:50
#638
Я не один дистрибутив пробовал а разных 3. До того проверял их на других машинах! Может это какая-то фича в blueray? или глюк. Хотя привод рабочий, я на нем и писал и читал! В общем не знаю, что делать. |
24 декабря 2008 20:13
#639
Цитата: samfur глюк Кстати, какие у вас на винчестере есть разделы? Проверяли оперативку на ошибки? Цитата: Vitek-5920 Так вот, мне его предварительно в Total Comandore объединить в один файл или nLife потом сам все сделает? Или же вообще ничего не предпринимать-пусть остается все как есть? надо или через Winrar, или через TC распаковать образ, потом нужно извлечь файлы из образа и уж потом nLite'ом драйвера интегрировать.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 21:03
#640
Цитата: FuzzyL распаковать образ, потом нужно извлечь файлы В смысле распаковать образ? Вообще-то там ( на ДЕПОЗИТЕ ) обычно все идет в формате rar. Лично я извлекаю файлы через правую кнопку мыши, на это уходит всего лишь 2 клика. Быстро и удобно. А тут, выясняется, что их еще надо распаковывать.... Но, судя по-всему мы друг друга просто недопонимаем. Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 24 декабря 2008 21:09 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
