Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 89 страница
Bison
26 мая 2009 01:18
#1761
Fuzzyl все это я уже сделал! И на другом компе XP устанавливается на SATA диск, а у меня когда должно было бы появится окно с выбором жесткого диска вылазит синий экран!?! Что делать подскажи плиз!
26 мая 2009 01:19
#1762
Bison, другую сборку ХР пробовал?
maxman53
26 мая 2009 01:41
#1763
какая сборка XP точняк идёт??????
26 мая 2009 01:49
#1764
оригинальная. Перед этим надо переключить в BIOS режим на IDE
Bison
26 мая 2009 03:19
#1765
Winды у меня три и со всеми одна и таже фигня синий экран, а в режим IDE не могу переключиться его у меня в компе нет!?
maxman53
26 мая 2009 05:09
#1766
хихи...... короче режим AHCI есть а IDE нету!??!?!?!????! Короче тыкай кнопкй "ввод" (enter) на режим AHCI и выбери 2-ой вариант, который присустывает ТАМ - после обезательно жми F10 чтобы сохранить изменения!!!!!
в IDE режиме Винда любая прёт, вот только скорость виндчестера меня неустраивывает, а после заполнения виндчестера более на 50% бывает и вовсе зависает, XP в IDE для меня приравнивается к Viste на AHCI........ Кстати неоднократно пытался устанвить на WinXP САТА AHCI уже в устанвленную винду из под режима IDE...... = не видет в упор дрова........
***Оригинальная ВИНДА??????? ЗАВТРА ПРОБУЮ ВШИТЬ В ОРИГИНАЛ САТА AHCI драйвера, после отпишусь, сегодня буду пробовать 3-ью винду: ChipXP 2009.04 c вшитами в неё теме же дравами САТА AHCI.......61 и 64 версиями, после тоже отпишусь
Если всё таки кто-нибудь где нибудь найдёт САТА драйвера на AHCI плиииииииииииииз скиньте ссылку
26 мая 2009 15:27
#1767
НЕТ разницы в скорости,НЕТ,это выдумки всё. Режим работы контроллера на скрость практически не влияет,ради этого нет никакого смысла его переключать-не поможет.
Vasin
26 мая 2009 19:18
#1768
День добрый, вчера ставил XP на ноут AS5920G-603G25MnI....дистрибут с установленым САТА драйвером..
прикол вот в чем...после того как процес установке был завершон, ноут соотвественно сам перегрузился, появилось лого с бегушей строкой, потом бац все встало и ноут ребутица, и потом высвечивает предложение с выбором режима загрузки (обычный , безопасный и прр)..
если выбрать обычный режим - все повторяеца, а вот в безопасном грузица..
в чем проблема подскажите, и возможно даже есть путь устранения?
Сообщение отредактировал Vasin - 26 мая 2009 19:19
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
26 мая 2009 19:23
#1769
Vasin, поставить систему с оригинального диска,а не сборку. Лучший путь устранения всех проблем такого рода. перезагружается всвязи с проблемой какого-то драйвера\устройства, разбираться в этом,раз система даже не поставилась полноценно,нет никакого смысла -отредактировать полноценно неустановленные драйвера без доступа к ОС нельзя.
Vasin
26 мая 2009 19:37
#1770
slovelissimo ставил винду оригинальную с инегрированым СП2 и интегрироваными сата дравами, а так же ставил туже только без сата дров..
и самое поразительное то, что на свой ноут 5920 тока с процом 1.5 и видео 8600 с того же диска ставил год назад и все работает по сей день бес косяков
а этот вчера принесли и грят хотим икспи шоб было...и 6 часов плясак с бубном и врезультате ноль
Сообщение отредактировал Vasin - 26 мая 2009 19:38
26 мая 2009 19:40
#1771
Vasin,настройки биоса сбросьте на стандартные. Вполне может юыть и железная проблема -но по таким признакам её не определить. Попробуйте "чистый" дистрибутив,без изменений,без драйверов ahci, потом их можно без проблем установить на уже поставленную систему. Переформатируйте диск, если есть каие-то допюустройтсва в УСБ-лучше их отключить на время установки.
Vasin
26 мая 2009 19:51
#1772
slovelissimo хор попробую другой дистр поставить..
ноут тока вчера преобрели, С форматнул, в биосе меня тока два параметра (IDE и тот который отвечает за асеррековери), прошивка начинаеца на 38
я че подумал то, может в дистри винды наобород не хватает библиотеки или чего нить есчо , например поддержки проца того что установлен нету
спасибо тебе fellow , о результатах отпишу
Сообщение отредактировал Vasin - 26 мая 2009 19:53
Vasin
26 мая 2009 22:08
#1773
пробнул винду с другова диска поставить, тоже самое (((((((
прошивка биоса 3813
27 мая 2009 01:00
#1774
Vasin, проблема может быть в кривом драйвере или в программке какой-то. Оригинальный диск ХР SP2/SP3 пробовали?
aleks77
27 мая 2009 01:11
#1775
Добрый вечер есть вопрос купил ноут Acer As 6530G-804G64Mn 16.0\" WXGA (1366х768) / Turion 64 2X ZM80 (2.1GHz) / 4Gb / 640Gb / Radeon HD3650 есть желание установить XP в биосе переключил на ide все вроде начинает ставиться номеня терзаю сомнения а смогу ли я потом интегрировать в установленную винду рабочий achi драйвер вродде два диска по 320 много и если начнет подвисать будет ну совсем нето и если да где его можно взять ? может пока оставить висту ?
Acer As 6530G-804G64Mn (LX.AUS0X.028) 16.0\" WXGA (1366х768) / Turion 64 2X ZM80 (2.1GHz) / 4Gb / 640Gb / Radeon HD3650 / DVD Super Multi / Camera / Lan / FM / WiFi
27 мая 2009 01:14
#1776
aleks77, ну в IDE подвисаний не будет. Просто чуть медленней. Чтобы интегрировать драйвера, их надо сначала найти winked
aleks77
27 мая 2009 01:21
#1777
тее ставим смело а потом , может кто выложит, подтянуть ACHI дрова ?
27 мая 2009 01:25
#1778
aleks77, можно и так. Хотя мне идея с "оставляем Висту" нравится больше winked "
Vasin
27 мая 2009 01:30
#1779
FuzzyL привет )
сегодня ставил винду с интегрированым СП3...такая же ерунда...не хочит виндус грузицо (( тока в безопасном.. попоже буду висту ставить (именно со стороннего диска ибо алт ф10 не работает хоть убей) о результатах доложу, а пока я это буду делать может к кому нить придет в голову где проблема кроеца ;)
27 мая 2009 01:42
#1780
Убейте его сразу, " что бы потом не было мучительно больно". laughing
Угу + на днях должен появиться русский официальный SP 2.
А кому она должна придти? recourse Кроме как к вам, больше не к кому. smile
