Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 90 страница
Vasin
27 мая 2009 01:59
#1781
Цитата: doctornig
А кому она должна придти? recourse Кроме как к вам, больше не к кому. smile
философично laughing
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
27 мая 2009 02:32
#1782
Да чудно как то: на чужом ноуте форматнуть раздел С вместе с Вистой, неудачно установить ХР, затем снова восстановить Висту - сколько геморроя и все впустую.
Недавно начальнице на новый бук устанавливал ХР (ну очень дама ее хотела), но на раздел D, убедил таки ее оставить и Висту, пускай женщина хоть немного развивается и мне мороки меньше.
maxman53
27 мая 2009 02:59
#1783
XP установил, Всё настроил )))))))))))))))))) Всё работает, только вОт в диспетчере
осталось толька без дров SM контроллер шины - не подскажите что это и где дровишки для неё????
вроде всё функционирует!!!!! но в диспетчере остался один ЖЁЛТЫЙ вопрос
ПРОШУУУУУ НАПИШИТЕ ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС
27 мая 2009 03:06
#1784
27 мая 2009 03:06
#1785
переставь драйвера на чипсет
maxman53
27 мая 2009 03:10
#1786
и ещё один вопрос, знаю что не сюда писать надо, но плиииииииииииииз ответьте мне нужно что бы работала клавиша Fn+F5 - тобишь переключение сигнала на видеопроектор - как сделать и что сделать в LM что бы это функция функционировала????
Kedr625
27 мая 2009 15:15
#1787
Доброго времени суток!
У меня ноутбук Acer Aspire 5102. Пытаюсь установить ХР вместо предустановленной Висты. Сначало все пошло нормально - жесткие диски опредилились, отформатировал их. Потом пошло копирование файлов а затем перизагрузка. Только вот беда, после перезагрузки на экране появляется эмблема Windows а затем вылетает синий экран с ошибкой 0х0000007B. Помогите пожалуйста. Что делать?!
lord06
27 мая 2009 18:06
#1788
У меня такаяже проблема!(только при копирование вылетает ошибка),есть 2 диска с лицензией и пираткои серавно ошибка.
Слышал надо перекодирвоать жеский через биос так или нет ?
27 мая 2009 18:17
#1789
Kedr625,материал "установка ХР" в FAQ читали? В принципе,ошибка такая же,как и при установке дистрибутива,не содержащего сата-драйвера,хоть и на другом этапе у вас. Попробуйте переформатировтаь весь диск,использовать чистый дистрибутив без драйвера.
или нет. ТТебе точно в FAQ,читать. Пока не прочтёшь всё и не сделаешь,как там написано-вопросов задавать не стОит.
Установка WindowsXP на ноутбук.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 мая 2009 18:20
lord06
27 мая 2009 18:41
#1790
FAQ-читал!
1) зайти в BIOS ноутбука и переключить режим работы SATA-контроллера с AHCI на IDE-mode (названия могут иметь и другой вид. Compitability mode, например). В этом случае Windows XP должна успешно поставится. Потом в уже установленную Windows XP интегрировать драйвера для SATA-контроллера. Как это сделать описано в этой статье: Интеграция SATA драйверов в уже установленную Windows XP. Когда интеграцию закончите - в BIOS обратно переключаем режим работы винчестера на AHCI.
Сделал но серавно вылазиетОшибка
27 мая 2009 18:45
#1791
lord06, и дальше что? для чего мне текст из FAQ,я его и так знаю? Или надо по слову вытягивать? когда ошибка,что делал,менял в биосе,не менял,интегрировал драйвер,не интегрировал,видел выбор жёсткого диска,не видел? Это кому надо,мне? Не надо бестолковых сообщений.
Kedr625
27 мая 2009 18:56
#1792
slovelissimo, спасибо за ответ! Я устанавливал ХР со зверя 8.3.3.
Сейчас качаю оригинальный дистрибутив Windows XP Pro SP3. Говорят что на моем ноуте Aspire 5102 (чипсет ATI) интеграция SATA -драйвера не требуется. Так ли это?
27 мая 2009 19:07
#1793
Kedr625, да. да это и легко проверить-если полсе запуска инсталляции после загрузки драйверов перед определением диска вылетает такая ошибка (7b), то райвер нужен или нужно переключение в биосе,а нет-так всё будет ставиться. Сборки плохи тем,что сожержат драйвера,которые по-умолчанию могут использоваться вместо оригинальных,отсюда подобные ошибки на них.
Kedr625
27 мая 2009 20:27
#1794
Завтра буду пробовать. Надеюсь на успех smile
Vasin
27 мая 2009 22:09
#1795
Люди добрые это какой то треш )))
ставлю висту а та мне выдает что инсталятор не нашол драйвера от оптическова привода )))) как так, я же с диска ее ставлю и с диска читает..
врозумити плиз
А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА!!!
to minos66 ибо я икспи ставил а она незапускаеца, проблема , я писал об этом выше
Сообщение отредактировал Vasin - 27 мая 2009 22:48
Kedr625
28 мая 2009 00:28
#1796
Что Вы думаете на счет этого:
Владельцам ноутбуков Acer: если при попытке установить Windows XP вы удалили recovery раздел и у вас установка, после первой перезагрузки не продолжается, создайте в начале диска неформатированный скрытый раздел и у вас все получится. Сам недавно нарвался При перезагрузке, вновь созданный первый раздел автоматом превращался в скрытый и естественно установка прекращалась.
Правда ли это??
28 мая 2009 00:46
#1797
Цитата: Kedr625
Правда ли это??
теоретически такое возможно. На практике я еще ни разу с таким не стыкался winked Да и на форуме таких сообщений особо не встречал. Это с форума осзоне?
Vasin
28 мая 2009 01:05
#1798
воопщем я взбешон.... разбил винт на два диска, поставил искпи - а она пипипипи незапускаеца, тока в безопасном (((((((((((((((
GDenis
28 мая 2009 01:07
#1799
Kedr625,
Такая ситуация встречается, когда в биосе не отключена функция "D2D Recovery" и после установки XP или Висты пользователь устанавливает eRecovery (не понятно, зачем :)) - в этом случае устанавливается MBR от Acer и первый раздел автоматом становится в конфигурации EISA.
GDenis
28 мая 2009 01:11
#1800
Vasin,
Да посмотрите Вы в безопасном режиме "адимнистрирование - просмотр событий" ошибки
