Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 91 страница
Vasin
28 мая 2009 01:39
#1801
а кто подскажет, как заменить файлы в папке систем32 ? в логе нашол что они попорчены, но написано что ошибка не критичная )
Модель ноутбука: acer aspire 5920G
28 мая 2009 11:56
#1802
Vasin,что именно там написано,в логе? Не надо там ничего менять,что вообще значит "попорчены"...
elby13
31 мая 2009 23:57
#1803
Всем здравствуйте) Спасибо за ваш сайт!
Нужна ваша помощь.
Ноубук Acer 5520g решила поставить Windows Xp. Сделала как написано(сделала бекап системы, в биосе поставила загрузку с сд-двд, скачала все драйвера). Ставлю диск(загрузочный windows xp), комп начинает устанавливать xp, минут через 5 просто выключается. Не могу понять в чем проблема. Разные загрузочные диски с хр пробовала.
Вернулась на висту (не зря же я диски создала) Поставилась нормально. ВОт сижу и думаю, что я делала не так. Биос обновила до версии v 1.33
Помогите плиз)
Хочу на хр перейти.
Acer Aspire 5520G GeForce 8400 G 128 Mb AMD
1 июня 2009 15:07
#1804
elby13, все правильно делали. Причин отключения ноутбука может быть много. Кстати, можете попутно Windows 7 попробовать поставить winked
Invincible
1 июня 2009 19:31
#1805
elby13,
на каком моменте он отключается?
elby13
2 июня 2009 01:44
#1806
FuzzyL, спасибо за ответ) Windows 7 не так грузит систему как Виста? Мне тут сказали, что может какой-то вирус не дает поставить ХР? Такое может быть?
Invicible, в разные моменты отключается. Сначала может вырубиться как только начинет загружаться, потом когда начинается установка, в другой раз когда форматирует диск С.
Ребят, я уже намучилась. Не знаю, что и делать. Может и на самом деле на Висте остаться. Вот вроде переустановила, вроде не тормозит)
В итоге проверила комп на вирусы, ничего не обнаружила. Как поставить Хрюшу не знаю. А так хотела сама все сделать.
Похоже придется помощи просить)
2 июня 2009 03:37
#1807
Вряд ли. Скорее всего дело в сборке с ХР.
Здравая мысль, все стоит и работает, какой смысл ставить ХР, тем более на горизонте маячит Win 7.
Напоследок цитата из соседнего поста, ALenk:
то в итоге имеем, что Виста:
- не новая и привычная;
- ресурсы на тачках выросли;
- не конфликтует с подросшим оборудованием и прогами (проги сейчас все по Висту).
То есть минусов и нет уже, собственно...
Сообщение отредактировал doctornig - 2 июня 2009 03:38
2 июня 2009 05:46
#1808
по скорости примерно как ХР. Хотя я на Висте...нравится больше
Цитата: elby13
Такое может быть?
сомневаюсь
futfed
2 июня 2009 19:26
#1809
Вроде всё встаёт,но с жёсткого диска ХР не загружается. Попытался
восстановить Vista , всё восстанавливается , но при загрузке с жёсткого
диска выдаёт ошибку : An error occurred while attempting to read the
boot configuration data.
Что это значит и как выйти из этого положения?
Кто поможет?
2 июня 2009 20:28
#1810
futfed, это похоже на проблемы с самим жестким. Проверьте его утилитой MHDD
Invincible
2 июня 2009 20:59
#1811
если диск форматнулся какой может быть вирус?,разве что на самой болванке,то что он сам вырубается это уже какая то патология,попробуй загрузить с live cd или с флешки предварительно установив на нее xp.
Сообщение отредактировал Invincible - 2 июня 2009 23:45
futfed
2 июня 2009 21:31
#1812
[b]FuzzyL[
А где взять MHDD и как с ней работать?
futfed
2 июня 2009 22:03
#1813
Да , но ведь жёсткий диск форматируется и на него записывается
всё нормально,без сбоев. Не может ли стереться boot/ini ?
GDenis
2 июня 2009 22:32
#1814
futfed,
разделы посмотрите, какие есть и их тип?
Vasylich
4 июня 2009 09:44
#1815
Работал ноутбук исправно Acer Aspire 3680 только аккумулятор жрал безбожно. И решил я установить на него драйвер AHCI. Сделал все по инструкции. Теперь выпадает в BSOD даже при загрузке в защищенном режиме. Посоветуйте, как откатиться взад, плз.
Сообщение отредактировал Vasylich - 4 июня 2009 10:26
Vasylich
4 июня 2009 10:16
#1816
Есть ноут Acer Aspire 5720G. Ставлю XP вместо Висты по инструкции с сайта. Драйвер SATA взял правильный с оффсайта производителя, а также местный драйверпак, интегрировал в WXPsp2. Никакие утилиты винта не видят, кроме Active@ Partition Recovery. При установке ошибка сохраняется: Обнаружена ошибка при обновлении информации о разделах на диске: 152626 Мб диск 0 ID 0 шина 0 на iaStor [MBR]. Продолжение установки невозможно.
Что делать?
4 июня 2009 12:16
#1817
Vasylich,"запуск последней удачной конфигурации",так вроде меню называется. Это откатит драйвер на предудущее состояние,до установки.
Т.е. сразу парочку дуюдирующих друг друга драйверов. А зря.Достаточно одного.
Диск вашу видит acronis disk director,в "безопасном режиме",в "полном" может не определится,т.к.разные способы запуска.
Vasylich
4 июня 2009 14:22
#1818
slovelissimo,
При интеграции и так делал и так - одинаково.
Iptash
6 июня 2009 22:50
#1819
Я тоже, когда купил Aspire 5520G с предустановленной Вистой, решил установить ХР, у меня тоже сначало вылетал, перезагружал,
вообщем не давал устанавливать. Пришлось с помощью партишен магик умышленно запортить диск С или переименовать(я уже не помню),
только тогда пошла установка ХР. Использовал диск "Золотой софт 2005", там при запуске с CD есть и дисковые утилиты и менеджеры.
Stas82
6 июня 2009 23:33
#1820
Добрый день. Недавно столкнулся с невероятной тормознутостью Windows XP - очень долго грузиться. Сама винда загружается быстро, но дальше приходиться ждать 4 минуты, пока загрузятся фоновые программы (антивирус и тд) и языковая панель... Пока не загрузиться, ничего не сделаешь - при наводе курсора на панель задачь появляются песочные часы. При удалении всех фоновых програм из автозагрузки и сносе антивиря - тоже самое. А ещё после перезагрузки всё время пропадает значок настройки громкости, значок настройки видео (нВидео), сОфис перестал отображаться (раньше был, в автозагрузке стоит). Отображаются значки антивиря и принтера. Антивирусом и спайботом ничего не обнаружил. В чём может ьыть дело? Может напортачил, когда сеть пробовал настроить?
Сообщение отредактировал Stas82 - 6 июня 2009 23:34
