Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков - 63 страница
8 декабря 2012 02:56
#1241
Пожалуйста, подскажите, где найти сервисное руководство по ноутбуку eMachines E730Z-P602G50Mnks ? Всего то нужно вычистить от пыли ... Сообщение отредактировал dimagr - 8 декабря 2012 02:58 |
8 декабря 2012 03:14
#1242
спасибо а видео инструкция имееться для моего ноута |
17 декабря 2012 00:26
#1243
Emachines E640, E730. Emachines E640, E730.pdf Сообщение отредактировал Kile - 9 декабря 2016 01:40 |
18 декабря 2012 14:39
#1244
В результате разборки/сборки моего ноутбука сломалась плата "кнопки питания". В сервисном руководстве скачанном здесь нашел её, но меня смутило то - что не совпадает номенклатура указанная по тексту (55.TB2V1.002 Launch BD) с той что нанесена на изделии (48.4A904.021 AG1-Launch BD 05526-2). Уважаемые форумчане, может кто разъяснит - это идентичные платы?, возможно что плата подлежит ремонту? если нет - то какую из них мне искать? и куда обратиться для приобретения в г.Москве? (нагуглить не получилось). P.s. В сервис сдавать не хочу. И если сообщение создано не в том разделе перенесите куда нужно. Сообщение отредактировал kay5 - 18 декабря 2012 18:01 --------------------------------------------------------- Не нужно плыть по течению, не нужно плыть против течения, нужно плыть туда - куда нужно. |
18 декабря 2012 18:48
#1245
Цитата: kay5 какую из них мне искать? Ту, которая установлена в ноутбуке, 48.4A904.021.В сервис-гидах встречаются ошибки, хотя может они совместимы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 января 2013 01:36
#1246
привет всем=) подскажите плиз,какой PLL на (нетбуке) packard bell dot se для SETFSB. Заранее спасибо=) |
7 января 2013 02:24
#1247
всем привет. можетя ослеп или не туда смотрел. кто может носом ткнуть на мануал aspire 5750G на русском языке. есть желание его ковырнуть с выяснением его модиффикацией и апгрейдом (если таковой возможен) --------------------------------------------------------- ... |
7 января 2013 02:31
#1248
павел250483, На русском с картинками - нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2013 02:36
#1249
reylby, да можно и без картинок. что и как называется впринципе знаю, но вот что и куда воткнуть или сдернуть - проблема --------------------------------------------------------- ... |
7 января 2013 03:11
#1250
Цитата: павел250483 да можно и без картинок. Опыт разборки ноутбука Acer Aspire 5750G - без картинок;Чистка ноутбука acer aspire 5750g(5750, 5551, 5551g) от пыли - с картинками. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 января 2013 17:45
#1251
Доброго времени суток. Очень нужна схема разборки для своего ноута Acer Travelmate 8572T-484G50Mnkk. Заранее спасибо |
12 января 2013 19:01
#1252
13 января 2013 13:02
#1253
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
eMachines G730G - разборка (без картинок). На днях разбирал. Пока не забыл, хочу отписаться. Цель была чистка вентилятора и замена термопасты, тк. ноут начал тормозить и было подозрение, что это процессор замедляется из-за локального перегрева. Сразу скажу, что с пастой и вентилятором все было хорошо. Можно было и не разбирать. Чтобы почистить вентилятор, достаточно хорошо подуть туда, откуда он обычно выдувает, куски пыли падают на дно, а оттуда попылесосить. Итак, разборка. Напомню очевидное - вынуть разъем питания, стараться не трогать на плате ничего руками, так как некоторые микросхемы не рассчитаны на касания, статика их может умертвить. 1. Снять батарею (это просто). 2. Теперь нужно понять один момент. Разобрать ноутбук можно не снимая клавиатуры, хотя придется совать отвертку или руку в узкое пространство, и возможно, слегка дернуть за шлейфы. Для сборки ноутбука по-любому придется клавиатуру снять, чтобы получить доступ к окошечкам. Через эти окошечки крепятся шлейфы, которые иначе при сборке не достать. Но следует учесть - если ноутбук разобран, клавиатуру снимать немного легче, потому что на нее можно нажимать сзади. Итого - есть два пути - снять клавиатуру сразу, что требует некоторой прямоты рук, или оставить на потом, но тогда, возможно, придется дергать шлейфы, что терпимо, но слегка стремно. - Предположим, что хотим снять клавиатуру сразу. Она держится снизу шестью зубчиками, которые просто вставляются. Их трогать не надо. И еще маленькими защелками - 6 сверху и две по бокам. Вот их нужно отжимать и поднять клавиатуру за передний край. Сложностью является то, что эти защелки легко поцарапать, и что клавиатуру тоже трудно подцепить чем-то, не поцарапав (вот тут как раз легче, когда ее можно толкать с обратной стороны). Поэтому нужно отжимать чем-то типа отвертки или пластиковой карточки эти защелки, хотя бы парочку за раз (они при отжатии иногда держатся, не захлопываются сразу назад) и чем-то типа тонкого ножа или отвертки цеплять клавиатуру за периметр и пытаться вывести выше защелок. Тянуть за клавиши очень стремно, и не рекомендую. В общем, это не так и сложно, но трудно подобрать подходящий инструмент для просовывания под периметр, и все это не поцарапать. 3. Независимо от того, сняли клавиатуру, или нет, идем на дно :) На дне видим крышечку с 5 винтами, и кучу, точнее 16 дырок с винтами по периметру и центру. Откручиваем все 16 винтов (они одинаковые, и к счастью, большинство винтов вообще одинаковые) 3. Откручиваем 5 винтов на крышечке. Вот они, может быть, отличаются, не помню... пусть себе остаются вместе с крышечкой. 4. Под крышечкой вы увидите еще серию винтов, тоже все откручиваем. Часть из них обозначена стрелочками, и там такие же винты, как на периметре. Стрелочки - чтобы вы их не забыли при сборке :) То есть при сборке завинчиваем туда, где стрелочки, и накладываем эту крышечку. 5. По-моему, здесь же увидим вайфай плату, к которой подходят два проводочка, черный и белый. У них крошечные коаксиальные разьемы. Отстегиваются просто оттягиванием от платы. При сборке - в обратном порядке. 6. Еще на днище в отсеке батареи, возле торца где монитор, есть крошечные винтики, которые держат облицовку или что-то вроде того. Их должно быть 5 по идее, но у меня по факту было три, по краям и центру, с двумя пропусками. Отвинчиваем их и кладем отдельно. К счастью, при сборке все хорошо попадает в гнезда. 7. Вынимаем двд-ром (он держался одним из винтов, теперь он выйдет) 8. Нужно вынуть ХДД. Для этого нужно открутить один маленький нестандартный винтик, которым он держится, и сдвинуть его в сторону. 9. Кроме ХДД, где-то еще был один похожий крошечный винтик, который нужно открутить, не помню сейчас, где, но будьте готовы. 10. Теперь откручено почти все, и можно разобрать. Структура такова - днище - плата - верх. Где-то там идут несколько очень коротких шлейфов, которые кое-как можно достать при разборке, но нереально вставить при сборке (кроме как через окна под клавиатурой). Хоть через окошки клавиатуры, хоть через низ, на этом этапе их все нужно разъединить. Точно не помню количество, примерно 2-3 шлейфа и 2-3 проводных разъема. Как их разъединять. Кроме коаксиальных разъемов, о которых я упомянул, там будет еще 3 вида. - Первый - проводной миниразъем. Это как было популярно в стационарных ПиСи. Белый, пластмассовое гнездо с защелками на плате, и провода с головкой, которая втыкается. Под усилием рук выдернуть сложно. Я лично выдергивал, вставляя с одного бока отвертку, и либо рывком, либо проворачивая. В общем ничего особо сложного, просто создать некоторое усилие. Может, кто-то знает лучший способ отжимать и открывать. Естественно, если сняли клавиатуру, и доступ туда удобнее, снять полегче, но и так можно. - Второй вид - шлейфы с зажимом. Там шлейф вставляется в гнездо на плате, и вдвигается зажим. Пока я не разобрался, бывало, просто дернул, и шлейф выскочил. Первый раз было жутко, что оборвался :) По хорошему, нужно такую черную планочку на полмиллиметра отжать, после этого шлейф вынимается (без колодки). При сборке наоборот. - Третий вид - шлейф с поворотным зажимом. По-моему, там один такой, возле клавиатуры. Похож на предыдущий, только зажимается поворотом колодки с иголочками. 11. В общем-то, это почти все. Если клавиатуру не сняли сразу, придется ее снять для сборки. Зато можно выдавливать ее с обратной стороны. Имейте ввиду, что скорее всего, вы делаете половину операций на стекле монитора :) Возможно, будет не лишним проложить какую-то ткань, и помнить о том, на что вы нажимаете! Платы памяти тоже где-то там, в глубине. С вентилятором и пастой более-менее все понятно. В случае замены там указана последовательность затягивания винтов. Штук 5 микросхем прикрыты толстой термопленкой, ведущей к медной пластине, ее нужно, думаю, сохранить, пастой не сделать такие толстые слои. Сборку начинать с разъемов и шлейфов, которые можно собрать через окошки под клавиатурой. Там их штуки 4 по-моему. Прочее - в обратной последовательности... В общем, мороки получилось не слабо, но если знать, то попроще. Самое сложное - клаву не поцарапать, и все правильно и последовательно собрать. Сообщение отредактировал DmitrijW - 13 января 2013 13:08 |
14 января 2013 02:09
#1254
Здравствуйте,поделитесь,пожалуйста, инструкцией к Asus Notebook K73S(проц.Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz) |
22 января 2013 00:30
#1255
Выложите пожалуйста схемы для hp pavilion g6 1330sr |
22 января 2013 00:42
#1256
Репутация: 4 Сообщений: 60 |
Цитата: pro100valer4ik Выложите пожалуйста схемы для hp pavilion g6 1330sr HP Pavilion G6 Notebook PC Maintenance and Service Guide Сообщение отредактировал web15 - 14 июля 2013 20:37 |
22 января 2013 10:59
#1257
С Вашего сайта через Letitbit без премиум ничего не скачивается! Закинте чтоли файлы на Turbobit, или на другие файлообменники. Сообщение отредактировал losinka63 - 22 января 2013 11:00 |
22 января 2013 13:47
#1258
losinka63,ну во-первых,скачивается,а во-вторых, тут ГИГАБАЙТЫ файлов.Ваше "закиньте" -это смешно,типа как "а потом ты мне холодильник сам на 14 этаж занесёшь". Ну и в третьих-вам жалко пары копеек на поддержку сайта? :) Вы посмотрите , на acerfans нет рекламы, ничто не мозолит глаза. Вы же не думаете,что сайт содержать -это ничего не стоит? Есть вопросы по конкретным файлам-спрашивайте. Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 января 2013 13:48 |
22 января 2013 19:46
#1259
web15, Это общая для всех г6, мне бы со схемами для моего, но и на том спасибо. |
22 января 2013 21:54
#1260
Цитата: pro100valer4ik мне бы со схемами для моего С какими схемами? Электрическими, принципиальными? |
