Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 48 страница
Cryeng
16 января 2012 23:53
#941
Обновил видеодрайвер на AO522 C50 до 11.12 и AMD VISION Engine Control Center вместо 6250 стал показывать 6310:
Это ошибка драйвера?до обновление все нормально было
Сообщение отредактировал Cryeng - 16 января 2012 23:55
Модель ноутбука: Acer aspire one 522
motoruller
18 января 2012 03:14
#942
Глюк какой то. Видеокарта аппаратно не может быть 6310, там проц тогда Е350, а у тебя С-50. Удали драйвер и поставь с нуля.
Сообщение отредактировал motoruller - 18 января 2012 03:14
Модель ноутбука: Samsung RV509; Acer Aspire One 522-C6Ckk
stavr88
18 января 2012 18:06
#943
Всем привет, тоже купил себе 722-й месяца полтора назад, сразу поставил 4Gb оперативы и 64-х разрядную семерку, и обалдел от производительности по сравнению с 250-м, которым пользовался около года - аватар размером в 22,5Gb(фильмов большего размера пока нету), при выводе на 24-х дюймовый монитор с разрешением 1080 вообще не тормозит. По поводу встроенного динамика, тема которого тут не раз поднималась: я его выкинул к чертям, а на его место поставил два динамика от мотороллы Е398, играет афигительно по сравнению с тем что было, чуть позже скину фотографии как это все сделать.
Модель ноутбука: acer aspire one 522
18 января 2012 21:46
#944
Было бы просто отлично.
pacifist
19 января 2012 06:46
#945
За фотки, сразу плюс поставлю. Думаю, тут многим данная инфа пригодится. :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522-C6Ckk (LU.SES0C.067) Black
motoruller
19 января 2012 14:26
#946
У меня еще валяется моторолла Е398. Но как мне впихнуть в мой 522-й два динамика если там 1 и че это ж корпус нужно полностью вскрывать?
Заметил 2 бага в моем новом 522-м: износ новой акб Sanyo 11% :fellow: , не ставится драйвер на карту с фотика типа Xd, пробует ставить и выдает ошибку.
stavr88
19 января 2012 20:55
#947
блин, писал писал, затупил все удалилось(((((((((
попытка номер два:
обещанные фотграфии:
здесь показано куда подключать второй динамик. Звуковой разъем на плате четырехпиновый,производитель изначально хотел поставить оба динамика, но потом решил сэкономить есть даже крепления для второго динамика. К двум пинам подключен штатный динамик, а два других просто висят, вот к ним и над подключать правый динамик. Странная вещь-пока корпус был разобран стерео не работало, как только собрал корпус стерео заработало.
штатный динамик просто отрезаем и к его проводам припаиваем второй динамик.
чтобы динамик не резонировал на низких частотах, места где он касается корпуса я обклеил тонкими полосами поролона на самоклейке, оставив открытыми тока выходные отверстия, тыловую часть я полностью заклеил поролоном. И еще, так как корпуса динамиков металлические и местами они касаются платы я обклеил их обычным скотчем.
общий вид расположения динамиков:
После доработки бук преображается, звук громкий, чистый, да еще и стерео, корпус на низких частотах приятно вибрирует, ну кто держал в руках Е398 меня поймет, если сравнивать с телефоном вибрация процентов на 50 слабее, так как мембрана вибрации не получает питания, и работает вхолостую.
motoruller
19 января 2012 22:27
#948
stavr88
Красавчик!
На фото я вижу это у тебя 522-й асер?
Менять динамики не тяжело, но чето у меня нет желания курочить новый комп которому 2 недели. :wink:
Покажи фото родного динамика.
Динамики в корпусе не гуляют, как зафиксировал?
Сообщение отредактировал motoruller - 19 января 2012 22:31
kstovo
20 января 2012 09:16
#949
Интересно. Спасибо. Возможно решусь тоже.
Со штатным звуком действительно на сабже дела обстоят не очень хорошо.
Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно.
motoruller
20 января 2012 16:36
#950
Раз уж и ковырять комп то можно заодно и светодиоды в нем поменять (если есть альтернативная замена) чтоб не такие яркие были.
pacifist
20 января 2012 18:22
#951
Полезная инфа, тем кто соберётся менять штатный динамик - новые оригинальные динамики (2 шт) от 398 мотора можно заказать ВОТ ЗДЕСЬ. Либо, лазить канючить по ремонтам мобилок, в вашем городе. Думаю, что мало у кого найдётся 398 мотор под разборку.
Сообщение отредактировал pacifist - 20 января 2012 18:24
stavr88
20 января 2012 18:40
#952
я его не успел сфотать, раскурочил и выбросил, могу описать на словах: он овальной формы и заключен в пластиковую коробочку с ушами для крепления, полностью из очень тонкого пластика, мембрана капец, какая хлипкая, его по ходу китайцы acery просто так отдали-жалко было выкидывать )))))))))))))))
если их просто положить в корпус-они болтаться не будут, но на низких частотах будут неприятно резонировать, после того как наклеил поролон, резонанс ушел, осталась тока приятная вибрация низов, это особенно прикольно когда смотриш фильм лежа и бук лежит на тебе, прям как в кинотеатре - чувствуеш басы всем телом)))))))
меня тож бесят сигнальные "прожектора". Всегда поражает когда обзорщики слепящий синий свет, который кстати не является для нащего глаза естественным и сильно напрягает глаза, называют приятным и стильным :am:
Короче ни чего перепаивать не надо, есть решение попроще:
Вот как выглядит светодиод кнопки включения в нормальном состоянии, невероятно стильно :wink:
чтобы убавить количество "стиля" прямо на светодиод наклеиваем кусочек черной изоленты.
Вот что получается
с четырьмя индикационными светодиодами поступаем еще проще-закрашиваем матовые световоды, которые направляют излучение каждого диода, черным перманентным маркером, именно ту грань которая прикасается к светодиоду.
Вот что получилось:
motoruller
20 января 2012 21:45
#953
Да уж, родной динамик и впрямь паршивый, достал Е398, включил...
Если б ноут был не новый и без гарантии то смело б там все переделал, а так думаю стоит ли?
Диод на включения не беспокоит, там же пластиковая крышка на кнопке, другие можно и подкрасить, это уж если разбирать его.
Сообщение отредактировал motoruller - 20 января 2012 21:46
FanFM
20 января 2012 21:52
#954
А я заказал динамики ЗДЕСЬ
Cryeng
21 января 2012 12:32
#955
Вот такая вот бяка, переустановка драйвера не помогла
FanFM
22 января 2012 00:01
#956
У меня тоже 6310 определилось, причём и с Эйсеровского сайта и с атишного...
vitozz.81
22 января 2012 00:49
#957
А реально видеопамяти сколько?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522 C6Ckk 4Gb Goodram Win7 x64 Ultimate
FanFM
23 января 2012 04:10
#958
256 x 2
742
23 января 2012 04:13
#959
Созрел вопрос после пары недель юзания этого нетбука... Может я что-то не понимаю, пишут про оценку процессора С60 в Win 7 3.2, у меня же всего 2.3. Прохожу тест от сети, в настройках энергопитания минимальное и максимальное состояние процессора на 100%. Может софт специальный нужно доустановить, а то я Win 7 Starter снес и поставил Ultimate 32 разрядную, или повышение частоты до 1300МГц стандартными средствами реализовано?
FanFM
23 января 2012 06:07
#960
Да, странно, у меня на С-50 - 2.8 оценка...
