Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 49 страница
23 января 2012 08:32
#961
Репутация: 13 Сообщений: 220 |
У меня оба нетбука есть. Оценки точно такие.- Цитата: 742 3.2 Цитата: FanFM 2.8 --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
23 января 2012 14:37
#962
Репутация: 1 Сообщений: 39 |
На моем проц 3.3, винда х64! |
23 января 2012 14:42
#963
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Что то про видюху я не очень понял там же должно быть 256,а 512 или я ошибаюсь? |
23 января 2012 22:05
#964
ВаДиМкА1 dxdiag выдает такое: сама утилита видеокарты выдает подобное (оперативки у меня 2 гб, на 4 гб должно выделяться больше на видеопамять) Сообщение отредактировал motoruller - 23 января 2012 22:11 |
24 января 2012 05:54
#966
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
Сообщение отредактировал FanFM - 24 января 2012 06:17 |
24 января 2012 08:34
#967
Цитата: FanFM Кто заменял динамики уже Только планирую. Заменю обязательно.--------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
24 января 2012 11:25
#968
Репутация: 3 Сообщений: 57 |
742 у меня индекс не поменялся , 2.8 а видеопамяти 885 мб (каталист показывает) --------------------------------------------------------- 2гб вин7х32 макс |
24 января 2012 21:03
#969
Вопрос с индексом производительности снят... Отключил все визуальные эффекты и ещё раз повторил оценку - теперь 3.3, как и надо ) ![]() Не знал, что включенный aero понижает рейтинг проца... |
24 января 2012 22:07
#970
ну не знаю...у меня полный фарш(никакие украшательства не отключал) и индекс 2.8 проц с50 --------------------------------------------------------- 2гб вин7х32 макс |
24 января 2012 22:35
#971
Нормальная винда когда ставит баллы автоматом все отрубает и тянет всю мощь с железа, это винда такая попалась. Моя например ставит игровой балл 5.5. На ноуте видео Intel HD, до прошивки биоса игровой был 4.8, прошил, стал 5.1, поменял винду, стал 5.2, а скоко там в реале фиг знает, видяха конешн в ноуте слабей чем 6290, но хоть проц дает 5.8. Оперативы что 3 щас, что 4 было разницы ваще не замечаю, нетбуку 2 гб мало, пришлось файл подкачки врубить. |
24 января 2012 23:21
#972
Репутация: 7 Сообщений: 81 |
Цитата: FanFM Тут такая проблема вырисовалась: Поставил я динамики, как написал stavr88. Но теперь на правом динамике звук идёт, даже если убираешь громкость с помощью Fn или внизу справа на значке громкости... Кто заменял динамики уже, у вас такое не наблюдается? А тему в которой пишете, предварительно прочитать всю с начала слабо? То же самое уже говорилось человеком, который устанавливал второй динамик и кстати выкладывал фото. И еще прозвучало, что-то о сопротивлении обоих динамиков, но я уже не помню что точно а искать лень, просто не заморачиваюсь установкой второго динамика. Читайте ветку, найдете много интересного. Сообщение отредактировал sevyl - 24 января 2012 23:28 |
25 января 2012 02:01
#973
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
--------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
25 января 2012 02:30
#974
sevyl, спасибо за напоминание (в этой теме с самого начала, просто чуть забыл), перечитал пост № 220 про динамики, хочу добавить к сказанному, что громкость на втором динамике можно регулировать с помощью громкости плеера, воспроизводящего музыку. Следовательно, дело не в распайке аудиовыхода, а в драйверах. Скорее всего в них настроено всё на левый канал, а правый игнорируется. Я подумаю над этой проблемой, если что-то получится - напишу. |
25 января 2012 03:40
#975
Цитата: FanFM Следовательно, дело не в распайке аудиовыхода, а в драйверах. Скорее всего в них настроено всё на левый канал, а правый игнорируется. как вариант, я бы попробовал драйвера звука от АО 722, хотя маловероятно, что поможет. еще, например, если переключить родной динамик (который установлен в буке) на другой канал, будет ли регулироваться там громкость. |
25 января 2012 04:33
#976
Репутация: 0 Сообщений: 57 |
Цитата: FanFM Скорее всего в них настроено всё на левый канал, а правый игнорируется. Я подумаю над этой проблемой, если что-то получится - напишу. Конечно пишите, эту тему нужно продолжать "копать", я думаю. Рано или поздно получится во всём разобраться и тогда написать полный и подробный мануал по всем нюансам и тонкостям замены штатного динамика на два моторолловских и прочему звуковому допиливанию. Лишь бы только, всё это было реально осуществимо, так как я помню что в начальных постах люди писали об отсутствии распайки для стереодинамиков и т.д и т.п. Кстати - при работе девайса, пару дней назад внезапно обнаружился конфликт устройств. Купил, такую вот беспроводную мышь (2.4 Ггц) с маленьким usb-ресивером. Проработала отлично, на все сто процентов, три недели. Но она плоская и поэтому не очень удобная в постоянной работе, поэтому купил другую, вот такую пообъёмнее корпусом и поэргономичнее, тоже 2.4 ГГц и тоже с маленьким usb-ресивером. Вытащил ресивер от старой мышки, воткнул от новой, нетбук в это время работал, мышь завелась, и всё вроде бы нормально покатило. Но, когда утром я врубил комп - то он напрочь отказывался работать, даже биос не грузился. Минут десять я парился над этим вопросом, горестно перебирая варианты поломки и взятия отгула с целью отвезти нетбук и сдать по гарантии. Пока не попробовал вытащить этот самый маленький ресивер, который незаметно торчал из USB-порта нетбука. И что вы думаете? Завелось сразу и с пол-пинка. Такая вот фигня, малята. Нарочно и не придумаешь. Короче, может кому-то пригодится данная инфа, чтобы сохранить пару миллиончиков нервных клеток при аналогичном случае, а то лично я например, реально разнервничался. P.S Может, кто слышал о таких случаях - лечится это вообще, или этого конфликтного мыша никак не приколхозить к нетбуку? Так-то у меня есть куда его употребить, хоть на тот же стационарник, но она меньше стандартной, удобная и вообще бралась для нетбука. А теперь не знаю что и делать с ней... Сообщение отредактировал pacifist - 25 января 2012 13:02 |
25 января 2012 14:51
#977
Выходит,что многие программы ошибаються с видиокартой,у меня а аиде показывает 2 по 256 оперативки 2 гига. |
25 января 2012 15:40
#978
Цитата: slovelissimo Там нет вывода второго канала. В общем по ходу, единственное улучшение для внутренних динамиков - это замена моторолловским динамиком штатного. Либо двумя монодинамиками на левую и правую стороны. Остальные варианты - внешние колонки либо активный спикер. Ну ничё, главное - что блюпуп есть, буду заказывать беспроводные блюпуп-уши. А то напряжно, когда из нетбука торчит провод от наушников, постоянно путаешься в нём, если например на диване на нём работаешь. |
25 января 2012 17:45
#979
pacifist,фишка в том,что я стёр своё сообщение,но вы успели на него ответить :) так вот.Я считаю,что второго канала (не просто разъёма,где тоже самое,что и на первом) в нетбуке нет. Но stavr88 на предыдущей странице утверждает,что получил стерео,просто подключив второй динамик. Логично,что если бы было так просто-он бы заработал у всех,правильно? НО этого не произошло. У меня на руках нет ниодной модели из упомянутых на странице саппорта acer, поэтому проверить уже не могу. А драйвер тут не при чём,он же не определяет наличие одного или двух динамиков. |
25 января 2012 17:53
#980
slovelissimo может всё зависит от ревизии материнки. ХЗ. На одной есть стереораспайка, на другой нет)) Кетайсы, такие кетайсы. |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
