Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы - 66 страница
9 мая 2012 22:36
#1301
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Trav1S01, а каким образом ты запустил ВоТ на этом сбаже? у меня на отрез отказывается работтать! Какая у тебя операционка? |
9 мая 2012 22:50
#1302
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
pil14,тоже интересно, у меня вин7максимальная, ВоТ не запускается, а попробывать хочется |
9 мая 2012 23:00
#1303
dnsc, у меня вылетает после того как нажимаешь ИГРАТЬ. У меня тоже 7ка максимальная с 4мя гигами, я пробывал уж и в режимах совместимости и с разогнаным через барзос твикер процом и даже подменял записи в реестре по конфе компа, думал млао ли игра находит что проц 1ггц и сама себя закрыает но ниче не сработало. |
9 мая 2012 23:18
#1304
Сообщение отредактировал dnsc - 9 мая 2012 23:26 |
10 мая 2012 00:45
#1305
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
dnsc, там где желтые квадраты поставить ребра,+как то увеличить выходные отверстия (думал мелким напильником уменшить ширину "палочек") вобще ето и все что выше не сильно уменшить температуру(10-20) меня удивляет что при включении вентилятор работает на полную ,но при высокой температуре нет ![]() Вверху Виндовс внизу дос Сообщение отредактировал Vetal_522 - 10 мая 2012 11:08 |
10 мая 2012 00:47
#1306
dnsc, ради прикола щас поставил вартуалку с ХР на ноут и в ней танки и запустилось без каких либо проблем но играть конечно нереально, значит действительно дело только в операционке Сообщение отредактировал pil14 - 10 мая 2012 00:50 |
10 мая 2012 07:34
#1307
Vetal_522,так я вижу что в виндовс уже при 50градусах 6300 а в досе только при 80градусах 6300 оборотов наверно ты перепутал(внизу дос, вверху винда), думаю это сделано чтоб снизить уровень шума при обычной работе с сабжем если снизить максимальнулю температуру хотябы на 10 а то и 20градусов будет очень офигенно, но думаю новые ребра даже и 10 не сбросят, вот если все полностью заменить на медь то -10градусов думаю будет наверняка pil14,ради танков ставить ХП чет неохото) думаю както можно запустить и на семерке, надо только ковырнуть где надо) попробую на оф форуме танков спросить Сообщение отредактировал dnsc - 10 мая 2012 07:37 |
10 мая 2012 11:05
#1308
dnsc, перепутал А с танков выжимал 15 фпс что несомненно повлеят на ККД на поле боя ,в сравнении 100 фпс на Стационарном ПК Сообщение отредактировал Vetal_522 - 10 мая 2012 11:09 |
10 мая 2012 16:42
#1309
Репутация: 6 Сообщений: 93 |
Я ХР поставил.офис и танки работают,опера тоже,больше ничего и не надо) Vetal_522, у меня на стационарки около 25.так что вполне сойдет) Сообщение отредактировал Trav1S01 - 10 мая 2012 16:43 --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
11 мая 2012 07:29
#1310
12 мая 2012 01:10
#1311
dnsc, еси честно я испугался :) и так и не понял какой рецепт |
12 мая 2012 17:24
#1312
dnsc, Ничего не понял,но отпостил в защиту 522-ого малыша! --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
13 мая 2012 09:29
#1313
Репутация: 13 Сообщений: 220 |
Цитата: Trav1S01 522-ого малыша! Малыш-крепыш. --------------------------------------------------------- Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно. |
16 мая 2012 17:47
#1314
Репутация: 5 Сообщений: 32 |
модифицировал ли кто систему охлаждения? или только разговоры об этом вели? в планах добраться наконец до дома и выпускное отверстие сделать шире. убрав через одну палочки в решетке |
16 мая 2012 17:59
#1315
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Цитата: zhigylov в планах добраться наконец до дома и выпускное отверстие сделать шире. убрав через одну палочки в решетке Кроме выходных, думаю большую роль играют входные решетки.--------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
16 мая 2012 18:45
#1316
Korshun, воздух он забирает из всех отверстий в нетбуке: из под клавиатуры, возле динамика. конечно в планах позже сделать и отверстия с пылевым фильтром прямо под вентилятором на нижней крышке. самое убогое это сам радиатор, который соприкасается с процессором через термопрокладку и имеет скудное оребрение. |
16 мая 2012 19:08
#1317
я пока разбирать его не буду, нужен для работы щас, вот если кто может сделать детальные фотки этой пластины отдельно(по больше ракурсов(: ), так сказать поразмышлять на будущее, буду благодарен в планах после сессии, либо поменять полностью пластину на медную, либо добавить еще ребра на нее, но второй вариант менее эффективный будет, в идеале хочу подобрать медную пластину с ребрами от низкопрофильной видюшки, доработать ее и воткнуть |
16 мая 2012 19:09
#1318
из под клавиатуры, возле динамика. Клава плотная, там воздуха мало, а динамик далеко, так же пока доберется воздух станет не пригоден.Цитата: zhigylov самое убогое это сам радиатор, который соприкасается с процессором через термопрокладку и имеет скудное оребрение. Это и есть основная причина. Нужно заменить на хорошую подходящую для данной модели всю систему охлаждения.--------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
17 мая 2012 11:42
#1319
мне тоже пока некогда с малышом возиться,диплом:(кто будет пионером модернизации охлаждения,обязательно отпишитесь)) |
17 мая 2012 16:38
#1320
сделал подсветку в машине,сейчас,когда на работе скучно будет может разберу,отпишу --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
