Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 19 страница
23 ноября 2011 00:00
#361
Репутация: 2 Сообщений: 61 |
подставки нет,второе не знаю.наверно не отключали |
23 ноября 2011 16:15
#362
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Ребята вот что хотел спросить если я к моему адаптеру питания подключу переходник со стандартной руской вилки на японскую 110В он будет заряжать комп, ничего ен случится? Кстати еще когда смотрел на 8951g через эверест параметры оперативки пишет DDR3 - 1333 вместо DDR3-1066 что на оф сайте DDR3-1066. думаете эверест врет? Сообщение отредактировал Im_Ok - 23 ноября 2011 19:20 |
23 ноября 2011 22:21
#363
Репутация: 7 Сообщений: 48 |
Im_Ok ![]() Эверест не врет. |
23 ноября 2011 22:24
#364
Цитата: Im_Ok думаете эверест врет? нет,второе поколение мобильных процов intel умеет работать с оперативкой на частоте 1333Мгц--------------------------------------------------------- ![]()
23 ноября 2011 23:26
#365
Уважаемые форумчане! Может кто даст дельный совет? Acer 8951G, новый (1 месяц), охл. подставка Залман 3000, почему при работе только браузера (2 вкладки) завывает вентилятор? Температуры по АИДЕ 40 - 42 градуса. Как заткнуть вентилятор? ![]() |
23 ноября 2011 23:40
#366
Цитата: dsg.61 Как заткнуть вентилятор? никак,режим работы кулера прописан с биосе ноута. Попробуйте обновить его,возможно что проблема уйдёт.--------------------------------------------------------- ![]()
23 ноября 2011 23:44
#367
AMD FUN обновил до 1.06 - это последняя. |
23 ноября 2011 23:47
#368
dsg.61,пишите в техподдержку,пускай исправляют,или ждите очередного обновления биоса,а они обязательно будут. --------------------------------------------------------- ![]()
23 ноября 2011 23:55
#369
AMD FUN уже написал, жду ответа. |
24 ноября 2011 04:35
#370
dsg.61, а вы на всякий случай батарею передергивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2011 14:12
#371
FuzzyL, да отключал и включал. Но завывания остались, волнами завывает. |
25 ноября 2011 00:03
#372
Репутация: 4 Сообщений: 17 |
Привет. В общем нашел ответы на асерру кроме одного. не работает тачпад. мигает оранжевым и все, не заряжается. в инструкции на сайте написано нужно выполнить сопряжение панели с ноутом. выключить панель, держать 3 секунды правую кнопку и левую(наверное это стрелочки), затем 1 раз левую, послеможно включать тач все должно работать. у меня же нихрена не поучается) помогите может кто сталкивался. ) Сообщение отредактировал kurkiekki - 25 ноября 2011 02:33 |
25 ноября 2011 02:26
#373
Цитата: kurkiekki такой вопрос: тачпад мигает красным и не работает. я такпонимаю он сел. но почему тогда не заряжается? уже полчаса вставлен в ноут, никаких изменений. работаю напрямую от сети. )) Попробуйте сбросить настройки тачпада.Цитата: kurkiekki и еще вопросик: когда открываешь папки, щелкает динамик, неприятно. Сообщение отредактировал reylby - 25 ноября 2011 03:50 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 13:18
#374
2reylby спс за ответ. щелкание динамика решил с помощью установки более свежих драйверов под реалтек. а вот с тачем попробую сегодня вечером что нибудь сделать. я так понимаю проблему можно решить зубочисткой) просто я не видел на нем дырочки ресет) может плохо смотрел) |
25 ноября 2011 14:24
#375
Цитата: kurkiekki я так понимаю проблему можно решить зубочисткой) просто я не видел на нем дырочки ресет) может плохо смотрел) Вы не видели - это ладно, у Вас есть возможность увидеть), но я точно не смогу определить, пройдёт ли Ваша зубочистка в нужное отверстие, нет у меня экстрасенсорных способностей)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2011 01:12
#376
в общем ничего не помогло...(( так и моргает оранжевым цветом. не заряжается. ресет проботал толку 0. если выключить тач пад подержав кнопку 3 сек а потом включить то появляетя индикация прикосновения и на доли секунды медиакнопки и потом опять мигает оранжевым цветом. похоже на то что он полностью разряжен. но почему тогда он не заряжается?(((( |
26 ноября 2011 02:31
#377
kurkiekki, Так - Detachable touchpad and MediaRemote control not working on the Aspire 5951G or 8951G - пробовали? Сообщение отредактировал reylby - 26 ноября 2011 02:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2011 17:30
#378
да пробовал. он включается. появляются медиакнопки - синхронизируется и сразу вырубается и моргает оранжевый. видимо он просто не хочет заряжаться. наверное повезу его сегодня в магаз (( |
26 ноября 2011 18:29
#379
kurkiekki, Просто описание действий из сообщения №376 не соответствует описанному: - Нажмите и удерживайте кнопку Touchpad Mode в течение трех секунд, чтобы выключить мультимедийный пульт ДУ. - Нажмите и удерживайте левую и правую кнопки в течение трех секунд. - Нажмите левую кнопку один раз, а затем кнопку Touchpad Mode. Индикатор состояния будет мигать для подтверждения того, что соединение прошло успешно. Но если пробовали и не помогло - пущай меняют). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2011 18:46
#380
Да нет же делал все именно так) Он показывает все мультимедийные кнопки короче становится полностью рабочим.. тобишь соединение установлено) но опять выключается и моргает мол критически разражен)) в книге написано что когда горит желтым постоянно - значит заряжается) что надо сделать чтоб появился этот желтый диод? уже повсякому перебробовал)) не хочети все. короче сказали диагностика до 21 дня. бесят такие законы) ноуту 3 дня ) ну да бог с ними. Сообщение отредактировал kurkiekki - 26 ноября 2011 18:47 |
