Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках - 37 страница
asp-gnome
28 июля 2016 01:25
#721
Всем привет) Сто лет не заходил. Нарисовалась проблема. Погорел нувотон, а погорел из-за того, что долго не менял кулер. Нувотон я перепаял, кулер новый купил. Комп снова в работе)) Поставил десятку, тоже всё работает, в общем-то. А дело вот, в чём. С момента покупки напрягает нагрев под тачпадом. Один раз тачпад даже малость надулся. Думал, ему кранты - ан нет, сдулся обратно и нормально работает.
Но идея это исправить зародилась. Начал пробовать подвести туда охлаждение - слишком сильно надо курочить корпус и существующую систему. Поэтому решил забить и пойти простым путём - купить подставку. Начал рыться в сети - и что-то не нахожу. Кто уже покупал, не подскажете название?
Модель ноутбука: 8951G-26716G2TBnkk Win10 Pro
28 июля 2016 01:43
#722
asp-gnome
28 июля 2016 02:16
#723
Они частично универсальные, что ли? Я думал, есть какая-то прямо для 8951G)) Ладно, покопаюсь в той теме, спс
saiga99
29 июля 2016 02:35
#724
Господа, никому не надоел 8951G-2414G75Mnkk? Я бы не отказался его заиметь, даже в проблемном состоянии.
Модель ноутбука: Acer Aspire AS8951G-2414G75Mnkk
barankin
29 июля 2016 06:54
#725
Охлаждающие подставки универсальные.Определяющим является размер ноута и количество кулеров. Чем больше кулеров, тем лучше охлаждение.
asp-gnome
4 августа 2016 03:12
#726
Я недавно свой сломал) Но предпочёл починку покупке нового. Что-то не нашёл ничего хотя бы похожего, чтобы это не выглядело как даунгрейд и чтобы не платить за это 200+ ))
Holoddima
16 сентября 2016 18:00
#727
Ребята, может кто подскажет: при подключении к ноуту блока питания индикатор на блоке гаснет. Зарядка, естественно, не идёт. От аккумулятора ноут работает.
Это лечится? Или материнка под замену?
Модель ноутбука: Aspire 5951G-2678G75Bnkk
16 сентября 2016 20:05
#728
Holoddima,
Вы бы другую зарядку попробовали.
Holoddima
16 сентября 2016 22:37
#729
Попробовал - то же самое.
Снял нижнюю крышку и отсоединил провод, идущий с разъема зарядки к материнке - индикатор на блоке перестал гаснуть.
Видимо, к.з. в цепи питания материнки?
16 сентября 2016 23:22
#730
Неизвестно.
Чем это отличается от просто воткнутой в розетку зарядке? Тоже, небось, лампочка не гаснет). Нагрузки-то нет.
Кстати, бывает, что с самим разъёмом или проводом питания проблема в похожей ситуации, правда у другой модели ноутбука.
Holoddima
17 сентября 2016 00:09
#731
Просто я рассуждаю как электрик.
Если индикатор не гаснет в цепи "блок питания - разъем - провод, отсоединенный от материнки", значит, к.з. точно нет.
А если он гаснет при подключении провода к материнке - соответственно, к.з. в ней?
А при нагрузке, кстати, индикатор и не должен гаснуть )
barankin
17 сентября 2016 10:23
#732
Это можно найти и исправить. Находите свою схему электрическую принципиальную 5951g и вперёд по ней.
В принципе все они похожи. Входная часть от разъёма примерно выглядит так.
Тут есть чему пробиться - конденсаторы, а возможно замыкание дорожек.
Но начните всё таки с блока питания. Возможно не хватает его мощности ( при глубоко разряженной батареи). Проверяется это отключением батареи.Если ноут включится без батареи, то это указывает на недостаточную мощность адаптера .
Сообщение отредактировал barankin - 17 сентября 2016 10:32
Holoddima
17 сентября 2016 16:26
#733
Без батареи ноут не включается.
И батарея не разряжена - ноут от неё включается.
Так что, barankin, спасибо большое, начну разбирать ноут...
Итак, разобрал я ноут.
Осмотрел материнку - всё чисто, никаких следов пробоев.
Прозвонкой обнаружил 3 "коротящих" конденсатора - РС114, РС115, РС116.
На схеме они в левом верхнем углу:
На плате они аккуратно друг под дружкой.
Теперь имею 2 вопроса к форумчанам:
1. Как теперь определить их емкость, если они пробиты?
2. Куда обратиться с перепайкой - рекомендации?
Забыл уточнить - в Петербурге )
Похоже, с емкостями разобрался - они указаны в схеме.
РС114 - 2200 пФ
РС115, РС116 - по 0,1 мкФ
Поправьте, если ошибаюсь.
vale10
29 октября 2016 21:39
#734
Друзья, может кому будет нужно - чтобы установить второй HDD в ноут 8951G нужен шлейф .
Так вот такой шлейф можно спокойно купить на Алиэкспрессе, цена - 990 руб.
Ищите там шлейф для ноута HP DV7-4000, он полностью подходит для Acera (проверено!).
tvenun
10 ноября 2016 04:04
#735
Можно и дешевле - тыц1 тыц2
Убойная вещица, что бы спрятать приемник от мышки - тыц или совсем для гурманов - тыц
Сообщение отредактировал tvenun - 27 ноября 2016 03:09
Sergeitch
8 декабря 2016 11:34
#736
И так по прошествии 4 лет, мой 5951g продолжает меня радовать, и живой еще(тьфутьфутьфу чтоб не сглазить), Вот вроде всем доволен, но вот матрица блин 1366х768 не особо радует. Гдето на просторах нашел что чел вроде поменял матрицу на лучшею.
Нашел сайтик удобный Panel look
Как мне посоветовали:
— первым делом ищем по маркировке на этом сайте свою матрицу, изучаем какой интерфейс, сколько каналов, сколько-пиновый разъем
— дальше выше по ссылке выбираем свой размер
— выбираем свой интерфейс
— выбираем тип марицы IPS
— выбираем свое разрешение
И видим матрицы, которые могут подойти.
Заходим в каждую из них и смотрим внутри уже на канальность и совпадают ли количество пинов в разъеме.
У нас матрица LP156WH3-TLL1 1 канал,40 пин разьем, LVDS .
Никто такой темой не занимался?
Сообщение отредактировал Sergeitch - 8 декабря 2016 11:36
8 декабря 2016 16:18
#737
Sergeitch,
Раз LVDS, то шлейф одноканальный, а для матрицы FullHD нужен двухканальный.
tvenun
10 декабря 2016 16:36
#738
Где-то встречал тему по замене матрицы на ноуте 5750g, сейчас найти не получается... Помню точно, что меняли на матовую с разрешением 1600*900, эксперимент был удачным, но и подводные камни так же были. А ещё у асера серия либо V3, либо V5 11-13 годов, 15,6-дюймовые продавались с разными разрешениями, и народ так же менял с меньшего на большее.
Сообщение отредактировал tvenun - 10 декабря 2016 16:46
4elovek
16 декабря 2016 23:17
#739
Скажу кратно после 4 лет тачпад вздулся в ноутбуке acer aspire 5951g решил заменить аккум на подходящий провода спаял работает,но не заряжается почему так не могу понять,может кто знает в чём проблема и как её решить?
barankin
16 декабря 2016 23:42
#740
Проблема в цепи зарядки.Покажите фото старого аккумулятора.
