Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков - 17 страница
zhuraplus
6 января 2013 13:03
#321
У меня z3100,моноблок,очень громко шумит,причем почти сразу после включения,вентилятор выходит почти на самую большую скорость.И еще периодически что то жужжит из динамиков.В сервис?
Модель ноутбука: Aspire Z3100
Nazzz
6 января 2013 13:06
#322
zhuraplus,
У меня еще пару часов назад была такая же проблема, разобрал, пропылесосил, теперь его почти не слышу
Модель ноутбука: Acer Aspire z5710
10 января 2013 00:05
#323
А что на моноблоке запущено? Профиль питания какой выбран?
devsaider
26 января 2013 21:23
#324
Здравствуйте. В сентябре 2011 года купил моноблок Z5763. Летом 2012 поставил Windows 8 Release Preview, а в ноябре - Windows 8 Professional х64. Позавчера, видимо, слетел драйвер видеокарты. Начал танец с бубнами, но ничего не вышло... Пробывал откатить до Windows 7 Ultimate х64, но ничего не вышло, драйвер не запускается так же было на Windows 8 (пишет Но Сигнал после лого Windows). Сейчас ставил Windows 8 Professional х64, ничего не получилось, при установке (этап настройки устройств) пишет Но сигнал.
Это железо или нет? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал devsaider - 26 января 2013 21:24
Модель ноутбука: Aspire Z5763
erga2
29 января 2013 01:53
#325
Цитата: Sergious
Ну и конечно с ТВ-тюнером лоханулся... Моноблок имеет цифровой DVB-T, предназначенный для приема цифровых эфирных каналов с "воздушной" антенны. Эти каналы, например в Мск, вещаются напрямую с вышки где-то на северо-западе и ловить их надо на обычную комнатную антенну, да и ассортимент невелик - всего 8 штук. А у нас в районе вещает Акадо и через антенный разъем гонит аналоговый эфир (бесплатные основные каналы) и закодированную цифру в DVB-C. Ессно при подключении хвоста к моноблоку WMC нишиша не находит. ((( Поэтому идея поиметь халявный телек с бесплатным аналогом умерла. И вариантов тут немного:- купить внешнюю DVB-T антенну с расчетом на будущее расширение состава цифрового мультиплекса (хрен знает скольки ждать плюс место для антенны, которая может еще и ничего не поймать)- купить у прова цифровой ресивер, зацепить в настенную антенную розетку и по ХДМИ раздать в комп и смотреть уже щас кучу каналов в цифровом качестве (наплевать и забыть про комповый тюнер и платить за аренду ресивера прову, плюс доп. место под ресивер-провода-второй пульт)- купить сторонний usb tuner с возможностью приема аналогового сигнала и просто тупо смотреть обычный эфир, в со временем перейти на вариант нумер 1...
Аналогично. Моноблок не видит ресивера. В нём предусмотрены и fullHD 1080 и HDMI вход/выход, ТВ- тюнер, правда, аналоговый, а вот к цифре, посредством ресивера подключиться никак не могу. Кабель HDMI также не помогает распознать этот ресивер... Может драйвера какие нужны? Подскажите, пожалуйста.
asus A6500R, операционная Windows XP
Mr.Obukhof
12 марта 2013 10:12
#326
Здравствуйте! Кто-нибудь запустил режим 3D после смены драйверов на видюху?
xeljdbot
15 марта 2013 15:49
#327
Ребята, сорри, что давно не появлялся. На все вопросы по поводу абгрейда видеокарты ответил в личку.
У меня на данный момент только 1 проблема, это после установки видеокарты GT640, режим 3D стал коряво работать, как многие тут писали меняет глаза.
Кто нибудь решил данную проблему?
16 марта 2013 02:33
#328
Цитата: xeljdbot
У меня на данный момент только 1 проблема, это после установки видеокарты GT640, режим 3D стал коряво работать, как многие тут писали меняет глаза. Кто нибудь решил данную проблему?
Вы драйвера на видео обновили?
mir0n0w
16 марта 2013 17:38
#329
Здравствуйте! Купил пол года назад моноблок Acer Aspire Z3770 .на моноблоке стоит видеокарта ZOTAC GeForce GT605 1 гб. 64 бит. Какую видеокарту можно установмть по лучше .
смотрю что нибудь из GT640. Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Моноблок Acer aspire Z3770
16 марта 2013 20:19
#330
Разберите моноблок и посмотрите, снимается ли видеокарта и что за разъем.
raimon86
17 марта 2013 00:02
#331
Раз уж вы админ, то должны быть в курсе, что проблемы-то как раз в обновлении!!!Читать нужно, прежде чем "пальцем в небо тыкать"
админ совсем не грамотный!
Модель ноутбука: Acer Aspire z5763 Nvidia GF GT 435m
17 марта 2013 00:41
#332
Это вы вообще о чем?
raimon86
17 марта 2013 03:23
#333
afwercacer321,
да о том, что при обновлении драйверов видео, слетает драйвер дисплея.несколько страниц об этом здесь же написано, а он про обновления драйверов...
18 марта 2013 07:22
#334
raimon86, уважаемый, если при обновлении драйвера на видео они слетают, то значит стоит другие пробовать или разбираться почему слетают. Проблемы с работой 3D зачастую в новых драйверах фиксят.
P.S. будете и дальше продолжать в таком тоне - мы с вами попрощаемся.
xeljdbot
20 марта 2013 19:49
#335
Конечно драйвера обновлял. Ставил и бета версии, ничего не помогает. При загрузке 3D приложений, высвечивается красная надоедливая надпись (писали выше) и глаза постоянно меняются, получается кратковременный 3D эффект.
Сообщение отредактировал xeljdbot - 20 марта 2013 19:50
inc13
30 марта 2013 12:33
#336
всем привет. решил поменять видеокарту на своём z5763 c 435 на 640, подскажите как его разобрать? желательно поподробнее, с обратной стороны нет ни одного винта. может где инструкция есть?
raimon86
30 марта 2013 15:48
#337
Привет! Да там ничего сложного.Нужно открутить заднюю подставку(ножку) и снять крышку, подковыривая плоской отверткой. По-гугли, есть много видео и фоток по разборке моноблока!
Villy
4 апреля 2013 21:58
#338
Моноблок Z5761. Несколько раз сталкнулся с тем, что компьютер не грузится, с клавиатуры не перезагружается, комп можно перезагрузить только кнопкой ВЫКЛ. Подозреваю что есть какое-то сочетание клавиш для вывода и ввода в спящий режим (типа как в ноутбуке). После нажатия различных сочетаний клавиатуры и дальнейшей перезагрузкой, вдруг начинает нормально грузится. Закономерность какое сочетание клавиш, или клавиша работает установить не удалось. Подскажите может кто сталкивался?
Это:
alt+f4
стрелка вправо
shift+enter - точно не помогает.
И еще вопросик, правда не поэтой теме. От старого ноутбука остался TV тюнер c pci-express. Возможно ли как-то его использовать? Есть ли какие-то переходники для подключения?
Сообщение отредактировал Villy - 4 апреля 2013 22:17
ones
21 апреля 2013 12:30
#339
Здравствуйте!А какой форм фактор блока питания в моноблоке acer aspire z5761?
21 апреля 2013 13:29
#340
ones,
