Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков - 9 страница
Huper_xs
23 января 2012 23:43
#161
Цитата: NTL
видимо не отключить, это скорее всего знак активности - что программа работает
настройки или меню в этой программе имеются???
Если бы . вот что мне ответила техподдержка этой программы
Virtu is license to motherboard manufacturer and currently Acer do not own a license…
As we do not have end user individual license option, I am sorry I cannot help you further.
Z5801 i7 2600s geforce gt 530 2gb
8Gb Ram 1TB HDD
Модель ноутбука: Acer z5801
NTL
24 января 2012 01:50
#162
Цитата: kadetw
А то тут полоска остаёться гореть синяя.
полоску никакая программа не отключит. она отключается кнопками на мониторе
рядом с кнопкой вкл.-выкл. первая кнопка слева с изображением лампочки
NTL
24 января 2012 02:03
#163
Цитата: kadetw
Как выключать только сам монитор, что бы он не уходил в спящий режим и не отключал ресурсы!!!
если подразумевается отключить основной монитор при выводе на дополнительный, то в панели рабочего стола.
как они определяют какая "материнская" у Acer стоит?
kadetw
24 января 2012 03:33
#164
NTL,
ооо за полоску спасибо отключил.)
Да нет. Монитор нужно отключить именно типа как на мониторе от компьютера нажал на кнопку и монитор погас а компьютер дальше работает!! Так и тут нужно на моноблоке на кнопку выключения нажал и монитор просто погас а не ушел в спящий режим!!!
http://zona-dtp.ru/ Мир видео аварий :)
Huper_xs
24 января 2012 09:08
#165
NTL,
Это в биосе прописанно
8Gb Ram 1TB HDD
Sergious
24 января 2012 14:34
#166
Про разъем под заглушкой на нижнем торце справа так никто ничего не выяснил?
NTL
24 января 2012 17:35
#167
чет я тупонул, насчет биоса )))
т.е. инф. файл они прочитали, а только потом отказали в поддержке?
у меня с "3д вижн" похуже, одним файлом ничего не доказать, они сначала просят серийный номер продукта,
который на коробке написан, которой у меня нет, т.к. продукт с завода в моноблок впаян
есть фото?
может я отстал от прогресса и сейчас что-то подобное выпускают,
я лично не встречал ноутбук или моноблок с отдельной кнопкой монитора
сформулируй, пожалуйста, для каких целей эта функция требуется?
kadetw,
кнопка power несет функцию включения-выключения подачи электропитания,
нажал кнопку на мониторе - отключил блок питания монитора, системный блок дальше работает - т.к. его блок питания никто не отключал.
вариант "скачать программу, ..чтобы когда я дверь холодильника открываю, в соседнем подъезде чайник включался.." абсурден
Huper_xs
24 января 2012 18:39
#168
В техподдержке Lucid все поняли как только я сказал , какой марки у меня комп.
8Gb Ram 1TB HDD
NTL
24 января 2012 19:31
#169
находится он примерно на уровне наклеек windows, intel и т.д.???
если я правильно понимаю (без фото), о каком разъеме речь идет, то у меня там картридер установлен,
в вашем случае это последствия унификации корпусов, с ноутбучными картридерами сейчас проблем нет рублей за 300-500 можно найти
Gex81
24 января 2012 21:17
#170
Привет всем обладателям моноблока acer z5761. Кто нибудь знает точно какая используется оперативная память в z5761 ? В смысле как у ноутбука или как у системного блока , сколько всего слотов 2 или 4 и какую максимальную емкость одной планкой можно поставить?. И очень тяжело разобрать z5761 для установки оперативы ? Есть небольшой опыт по чистке и апгрейду ноутбуков , а моноблок не знаю с какой стороны начать разбирать.
Сообщение отредактировал Gex81 - 24 января 2012 21:44
Core i5 , 4gb ram , 1tb hdd , gf520
Модель ноутбука: Acer aspire Z5761 (PW.SGYE2.052)
NTL
24 января 2012 23:45
#171
Цитата: dino2011
переустановил систему и дрова, звук так и не появился в динамиках но есть в наушниках
обновить биос, с асеровского сайта. в флеш меню поставить галочки везде
bawaria.76
25 января 2012 00:43
#172
добрый день я не спец но есть вопос как на z5761 tv тюнер включить было написано что он есть . у меня вобше н.б.5560g а тут ещё этот мок купили вопросов масса неужели всё методом тыка позновать так и сломать не долго я свой чють не ушатал 2ва антивируса втюхал :)за рание спасибо
Сообщение отредактировал minos66 - 25 января 2012 00:46
NTL
25 января 2012 02:39
#173
пульт от Windows Media Center в комплекте есть? самое простое через него (WMC) настроить. думаю, про банальное, для начала подключить антенну к тюнеру не стоит объяснять?
у меня на ноуте два антивируса стояло и ничего не ушаталось, только когда экран разбил, в сервисе намекнули, определитесь с антивирусом какой оставить,
два систему вдвое больше тормозят, но не более того.
Sergious
25 января 2012 12:36
#174
NTL,
Вот примерное место разъема. Модель, повторюсь, Z5801. Картридер у неё находится на правом торце снизу.
bawaria.76
25 января 2012 15:08
#175
NTL,
NTL,пульта нет и штекер не можем найти куда онтену установить в комплекте есть клава и мыш без проводная , ещё 4 ри диска для чего не извесно
NTL,
Sergious,
Sergious
25 января 2012 15:27
#176
bawaria.76,
В этой теме проскакивало, что нет тюнера в вашей модели. Что Вы и подтверждаете: нет гнезда антенны, нет и тюнера...
4 диска, вернее ДВД болванки, даны для копирования на них заводских установок моноблока из программы eRecovery. Настоятельно рекомендуется это сделать сразу после покупки...
Сообщение отредактировал Sergious - 25 января 2012 16:18
NTL
25 января 2012 18:44
#177
Sergious,
теперь понял о какой заглушке речь идет, у меня такой же имеется на вертикальном торце...
о ее назначении известно лишь проектировщикам асера, я узнавал у знакомого, торгующего компами более 10лет,
поначалу уверял меня, что это разъем для быстрого подключения твердотельных накопителей и т.д., чего в действии он доказать не смог,
после последовала версия, на стадии разработки асер так и планировал и на выходе конечного продукта получилось, от разъема отказались, но корпуса уже произведены.
далее, предложение туда разъем установить, но примерить что туда встает и есть там вообще подводка для подключения, была неосуществима по понятным причинам.
видимо вариант без разбора корпуса, только допрос тех.поддержки...
Сообщение отредактировал NTL - 25 января 2012 18:44
Huper_xs
25 января 2012 19:37
#178
У меня такая же заглушка)
Ох её то допрашивать смысла нет, ни все равно ничего не знаю. Лучше звонить в сервисный центр и просить техника.
8Gb Ram 1TB HDD
NTL
25 января 2012 19:45
#179
техник, как и стоматолог - зубы по телефону не лечит
только если знакомый техник есть
Huper_xs
25 января 2012 21:37
#180
Ну лечить он не будет , подсказать может)
8Gb Ram 1TB HDD
