Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели - 33 страница
eversett
2 января 2018 16:20
#641
Что это за элемент под батарейкой биоса ? Блютуз ? Отключив этот элемент, замкнув контакты G1901 получилось оживить свой ноут. Была циклическая перезагрузка, 2 недели мучался. Отсоеденил этот элемент, подключил, вставил флешку с записаным BIOS.cap, нажал FN + ESC, появилась прошивка биоса.
Oktaram
10 января 2018 00:50
#642
Доброго времени суток.
Предыстория - не загрузилась ОС. Дело житейское, загрузился с флешки как делал много раз до этого - говорит что не может установиться из-за раздела GPT. Первый раз такое увидел, полез в гугол, там сказали что это дело можно перевести софтиной вроде partition wizard'a. Перевел, нормально установилась винда, немного поработала. А потом перестала загружаться. При этом в БИОС тоже перестали пускать - нет стандартной надписи про F2, просто полоса загрузки, и ни на какие клавиши нет реакции. Скачал с офсайта файл биоса, закинул на флешку, установка прошла нормально, после перезагрузки ноут перестал загружаться - мигает светодиод, горит кнопка включения, более никакой реакции. Отнес в сервис, там перепрошили на программаторе обратно на 1.09. Переустановил винду...
Теперь ноутбук не выключается и не уходит в гибернацию. Гаснет экран, перестает мигать светодиод жесткого диска, но кнопка включения светится и кулер шумит. Ожидание не помогает. Стандартные советы из гугла - убрать гибернацию, снять галки отключения устройства для USB и т.п. - тоже никакого эффекта не дали. Можно выключить удерживая кнопку, но это очевидно плохой вариант (не выключать тоже). Пробовал на Win7, Win10 и Linux Mint.
Как это дело починить? Я довольно далек от низкоуровневых штук вроде загрузчиков ОС, но насколько понял гпт более новый и нужен для UEFI, которой на шестилетнем ноутбуке взяться неоткуда и вообще непонятно с чего вдруг такая оказия.
Модель ноутбука: Aspire 5560G
10 января 2018 04:23
#643
Oktaram,
Попробуйте прошить биос в Crisis Recovery Mode, про это.
Сейчас у Вас диск с системой в MBR размечен?
А глюки, думается мне, от старости. Может сама флешка биоса дохнет, а может батарейка биоса, а может и батарея.
Oktaram
10 января 2018 23:56
#644
Биос работает нормально после программатора, не думаю что дело в нем.
Был уверен что диск в мбр, но судя по минитулу в гпт. Имеет смысл конвертировать в мбр и переставить винду?
11 января 2018 00:53
#645
Конечно. Но тут есть подвох, изначально режим UEFI в Вашем биосе заблокирован и скрыт, его не выбрать, по умолчанию у Вас Boot Mode - Legacy BIOS и это никак не изменить, соответственно система устанавливается на диск с MBR и установочная флешка должна быть соответствующей.
Попробуйте отформатировать установочную флешку в NTFS, плюс такой финт, а также удалить некоторые папки, пример, и устанавливать систему x64.
Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2018 00:56
Oktaram
12 января 2018 23:20
#646
reylby, Спасибо, первая ссылка помогла.
Sissoni
18 января 2018 15:47
#647
Что-то у меня батарейка просела на 40% от заявленного. Может менять пора? У кого сколько ноут держит при обычной работе в инете?
MaestroAS
27 января 2018 15:32
#648
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где взять драйвер для видеокарты 64бит вин 10 для 5560g . или на данный бук вообще 10-ка не ставится?
Модель ноутбука: aser 5560g
barankin
27 января 2018 16:10
#649
Указывайте конкретно , на какую видеокарту нужны драйвера.Если на AMD, то тут AMD-1 или тут AMD-2.
acer5560g
27 января 2018 18:56
#650
всем привет
подскажите пожалуйста по поводу совместной работы двух жестких дисков.
ноут мой аспир 5560г, собирался купить ссд диск гигов на 120, поставить туда ОС, а родной hdd поставить вместо двд привода.
и тут наткнулся на то что мол они вместе работать не будут, расстроился уже прочитав статью --- https://geektimes.ru/post/258454/
так ли это?
Сообщение отредактировал acer5560g - 27 января 2018 18:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
Sissoni
27 января 2018 19:01
#651
Мне тоже эта тема на будущее интересна. Хочу второй SSD для своего ноута прикупить. Поделитесь, кто занимался этим вопросом на нашу модель.
27 января 2018 20:28
#652
Цитата: acer5560g
так ли это?
Всё именно так, как описано в статье.
acer5560g
27 января 2018 21:24
#653
какой ужас, всегда так, что то хочешь сделать, а в итоге все как не у людей))
хорошо что сразу не купил ссдшник
тогда либо ссд брать большого размера что дороговато и уже не вариант
или может через кейс можно подключить родной жесткий по юсби к ноуту для хранилища данных
Сообщение отредактировал acer5560g - 27 января 2018 21:26
d.visochin
28 января 2018 22:50
#654
Добрый день,имеется такой ноутбук,вылетать начал синий экран,переустановил ос ,как только поставлю на видео драйвера после перезагрузки синий экран,ставил что 32 разрядную ос что 64 результат один и тот-же,драйвера что с сайта acer что amd ,как только ставлю после перезагрузки опять синий экран,разобрал ноут радиатор забит пылью что просто воздух не проходил,мог ли отвалиться видеочип или накрыться?как побороть эту ситуацию может кто подскажет?
LinkinR
1 февраля 2018 23:20
#655
Установил последний Windows 10 x64 стоит SSD и во время загрузки черный экран висит 1 минуту 20 секунд, далее винда нормально загружается. Раньше стояла 7 и там загрузка висела секунд 40. Потом была 8.1 и загрузка была без этого зависания но в один момент винда перестала загружаться и поставил 10, винда сама установила драйвер на видеокарту. Еще на 7 заметил что эта проблема появляется после установки драйвера видеокарты ну и почитав данный форум понял что с этим проблема. Какой драйвер видеокарты нормально работает на Win 10 x64? Или может проблема в другом?
barankin
2 февраля 2018 10:26
#656
Какая конкретно версия (возможно 17083 или 16299.214).
Возможно всё дело в процессоре AMD.
acer5560g
10 февраля 2018 12:27
#657
купил ссд, снял родной жесткий, поставил на его место ссд, все ок
записал на флэшку винду семерку
начал установку, в процессе установки столкнулся с тем что ноут не перезагружается (это требуется пару раз при установке)
в итоге имею то что при завершении работы или перезагрузке ноут выключается не полностью - все гаснет, но кулера и кнопки горят (или вообще виснет на слове заверение работы).
ссд на родном месте жесткого диска без оптибая и тд (тк в сообщениях выше понял что так ноут работать не будет)
вечно какие то подводные камни)))
а так все чётко кроме перезагрузки и выключения
что делать?))) биос обновлять?
добавлю, в безопасном режиме ноут тоже не выключается и не перезагружается
сейчас в голову приходит только одно, попробовать поставить другую редакцию винды, но кажется что дело не в этом)
Сообщение отредактировал acer5560g - 10 февраля 2018 12:30
Sissoni
10 февраля 2018 12:59
#658
Это может быть связано с WiFi-сетями. У меня также. Помогает долгое нажатие на кнопку включения ноута. Попробуйте вырубить сетевой интерфейс, чтобы инета вообще не было, для проверки.
acer5560g
10 февраля 2018 13:03
#659
Sissoni,
так это происходило еще во время установки виндовса и после тоже когда не был установлен ни один драйвер, в том числе и на вай фай
так что при чём тут сети
да, если я кнопку вкл/выкл нажму он выключается, только так его сейчас и можно выключить.
качаю сейчас другую сборку винды для проверки
Сообщение отредактировал acer5560g - 10 февраля 2018 13:07
LinkinR
10 февраля 2018 23:34
#660
barankin,
Версия 1709 (Сборка 16299.125)
