Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 26 страница
7 января 2013 02:25
#501
stdarkrock,
Проще, конечно, не разбирая).
stdarkrock
7 января 2013 04:04
#502
не в тему наверное, но всё же....
у меня 8гб оперативы, а explorer.exe жрёт 80 метров...много или нормально?
Модель ноутбука: aspire 5755g
7 января 2013 06:45
#503
Это нормально.
Цитата: stdarkrock
Стоит ли разбирать и прочищать, менять термопасту?
Да, стоит.
stdarkrock
8 января 2013 20:55
#504
А ещё у меня проблема есть серьёзная:
Скорость копирования не более 2 000-5 000 кб\сек.
В диспетчере устройств в разделе IDE ATA/ATAPI контроллеры отсутствует ATA channel 0, хотя раньше было...что мне делать?
Сообщение отредактировал stdarkrock - 8 января 2013 21:00
8 января 2013 23:07
#505
Это оттого, что установлен драйвер AHCI от Intel или IRST. И это нормально.
OOleg
13 января 2013 16:18
#506
Есть сомнения, развейте их пожалуйста)))
У меня ACER 5755G. Есть желание поставить SSD, а штатный HDD использовать как внешний. Большинство SDD сейчас продаются с интерфейсом SATA3, а штатный HDD - SATA2. Насколько я понимаю разница между SATA2 и SATA3 только в скорости обмена и можно смело ставить в ноут SSD SATA3...
А может материнка ноута поддерживает SATA3? :fellow:
13 января 2013 19:10
#507
Так и есть, поддерживает.
berluti
17 января 2013 22:52
#508
Добрый вечер, проблема в следующем, вчера, после установки warface начилась какая то ерунда с батареей, при обычной работе интернета, worda, либо просмотров фильмов все в норме, но как только включаешь какую-либо игру, ноутбук подает звуковой сигнал об отключении электропитания, мигает индикаторы работы, батареи и кнопки включения/выключения ноута, при этом ничего не выключаешь из сети, как только вынимаешь шнур питания и снова подключаешь ноутбук к сети все снова нормально до момента включения какой либо игры. Может кто знает, что это за ерунда?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5755G
18 января 2013 13:21
#509
berluti, возможно,блок питания больше не даёт необходимой мощности,требуемой при нагурзке. зайдите в сервис где-нибудь недалеко,попросите другой блок питяния для проверки,прямо на месте,так проще всего.
istorik
2 февраля 2013 19:24
#510
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, возможна ли на данном ноуте блокировка клавиатуры без установки какого ли бо дополнительного софта? И если да, то как она делается? Ну и, соответственно, как потом разблокировать? :)
Модель ноутбука: acer aspire 5755g
4 февраля 2013 03:20
#511
Цитата: istorik
Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, возможна ли на данном ноуте блокировка клавиатуры без установки какого ли бо дополнительного софта? И если да, то как она делается? Ну и, соответственно, как потом разблокировать? :)
Без установки доп. софта обойтись не получится. Из конкретных программ могу посоветовать Blok.
nikola38ru
11 февраля 2013 10:12
#512
Доброго времени суток всем.
Такой вопрос: при включении и загрузке ОС постоянно включается Wi-Fi, как от этого избавиться?
Достал уже, каждый раз его отключать. Может кто знает решение этой проблеммы?
Иногда включается еще и блютуз впридачу.
Модель ноутбука: Acer 5755G-2416G1 Acer 5920G
15 февраля 2013 02:33
#513
RiNC
15 февраля 2013 21:06
#514
привет всем. у меня acer575g, 8gb RAM,1000hd,
с начала старта системы иногда клава не функционирует полностью. отключаются некоторые клавиши такие как верхние цифры и кнопки как backspace,del,ctrl и тд. иногда работает нормально. в чем проблема? помогите пожалуйста
еще одна проблема. прослужил мне больше года ,без сбоев и проблем. все игры летали. но сейчас начинаю играть в fifa13 как он сильно нагревается и отключается тупо. что делать? я не знаю.
nikola38ru
16 февраля 2013 18:34
#515
Пора чистить, менять термопасту. Заодно переустановить ОС. А для игр купите охлаждающую подставку.
Koshko
17 февраля 2013 22:42
#516
Сегодня отказали клавиши в верхней панеле 689, на нампаде 1 и левая шифт. Что это может быть и поможет ли покупка новой клавиатуры? И может ли это быть что то серьезнее чем поломка только клавиатуры?
Chilya777
18 февраля 2013 00:56
#517
Помогите пожалуйста!У меня Acer Aspire 5755g-2526g1TMnks. Я к нему подключил через VGA кабель монитор. И жена на нём смотрит фильмы. Я хочу сделать так чтоб допустим она смотрела фильм на мониторе и звук шёл с встроеных динамиков а я играл на ноуте и звук игры или допустим плеера Aimpa шёл отдельно через наушники подключенные к ноуту. Вообще возможно это на таком ноуте? Я знаю что через прогу Virtual Audio Cable это возможно с одной звуковой картой.
Сообщение отредактировал Chilya777 - 18 февраля 2013 01:17
Модель ноутбука: Aspire 5755G-2526G1TMnks
18 февраля 2013 06:26
#518
Попробуйте вытащить на пару минут батарею.
Так сделать не получится.
Chilya777
18 февраля 2013 06:54
#519
Спасибо понял.Ещё вопрос.У меня сгорела зарядка я купил новую но не копию под оригинал а универсальсальную.И она очень сильно нагреваятся.Подскажите из за чего это?
18 февраля 2013 06:59
#520
Это в принципе нормально. К тому же часто универсальные зарядки не выдают заявленную мощность...
