Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука - 10 страница
18 декабря 2012 13:22
#181
Цитата: Ziksus
Проблема в том, что данное щелканье и парковка головок очень быстро убивают накопитель.
С какой стати? Во-первых, это выдумки, которые даже с логикой не дружат,уж не знаю,где вы это вычитали. Парковка как раз наоборот,способна продлить жизнь вашему диску:если ,например,вы по нему тресните во врема работы-с высокой вероятностью во время вращения будет тыцбадабум и досвиданья,а с парковкойничего не случится. Почему парковка должна испортить диск? Кроме этого,у вас гарантия на диск куда больше,чем полгода,верно? Во-вторых, у тонких hitachi по умолчанию режим парковки не такой аггрессивный, и странно,почему у вас так, но если у вас так-можно использовать какую-нибудь программу,которая умеет менять apm hdd, например, victoria,и поднять там порог до максимума,254.Тогда парковка будет отключена. Но поверьте,производитель точно лучше знает,в каком режиме лучше работать вашему диску. Если для western digital ,особенно серии green, такое отключение apm необходимо-там серъёзно страдает производительность,да и звуки парковки куда сильнее, то для hitachi-это лишнее действие.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 декабря 2012 13:23
Ziksus
18 декабря 2012 13:58
#182
Я с Hitachi никогда не сталкивался, всю жизнь были Сигейты и ВД. Так что мое опасение основывается исключительно на аналогичной проблеме с WD Green.
Насколько я понимаю, диск постоянно выключает и включает питание, раскручивает шпиндель, выставляет головки, и через пару секунд опять паркует головки и останавливает двигатель. Это явно лишние телодвижения с его стороны, и по-моему как и в WD, может свестись к выходу из строя накопителя. Элементарно - у диска есть смарт, в котором хранятся все данные о том, сколько раз бошки были прикаркованны, сколько диск раз останавливал мотор и т.д. Если эти значения превысят норму, диск скорее всего, заблокирует доступ к записи и всячески будет давать понять что ему очень плохо. Разве нет?
И еще один момент - данная оказия случается только в том случае, когда к диску нет обращений. Стоит запустить какой-нибудь тест линейного чтения, все начинает работать великолепно и без видимых косяков. Отсутствует щелканье головок и т.д.
Сообщение отредактировал Ziksus - 18 декабря 2012 14:01
18 декабря 2012 18:54
#183
Цитата: Ziksus
По моим подсчетам он издохнет примерно через 3-5 месяцев активного использования, когда будет превышен порог в 1-2 сотни тысяч парковок. Это очень расстраивает.
Вообще-то на оф.сайте пишут о 600000 циклах парковки. И то, это не критический параметр S.M.A.R.T., я бы не стал так переживать).
Ziksus
18 декабря 2012 19:34
#184
Вот только проблема - ультрабук с завода, а жесткий уже успел "схватить" где-то 9000 парковок. Не многовато? :(
18 декабря 2012 20:16
#185
хех,как я с wd green точно попал :)
Ещё раз-этот параметр не имеет значения.
ну вот откуда,откуда вы это собираете? Такого вообще не бывает, так что да- "разве нет". С какой стати диску блокировать запись-то, это же не барабан для принтера,где такое ограничение создано искуственно с единственной целью-продать другой барабан. Диск отработает всё,что может,без придуманных "блокировок"и прочего,пока не сдохнет. А сдохнет-очень не скоро,и скорее всего, по асболютно другой причине. Более того,в smart по некоторым параметрам могут отрисовываться какие угодно данные, как полезные и несущие смысловую нагрузку,так и бесполезные,чисто статистические.
Короче,проблемы у вас нет,но если хотите- можете её продолжать искать. Зачем только? Пойдём с другой стороны-ок,мы вам говорим,что у вас проблемы,это не нормально,мир рушится,всё менять.Вы хватаете ноут,несёте по гарантии,и... вам отказывают,всвязи с полным отсуствием оснований по замене или ремонту.
Эээээ.... я перестаю понимать нить ваших высказываний... а как иначе должно быть?! диск не используется-он отключается,с целью экономии ресурса и питания.используется-не отключается,не паркуется,потому,что работает. Хотя эта фраза наводит на мысли-а у вас в "электропитание" не стоит "отключать жёсткий диск после блаблабла минут простоя"?
Пока smart не заорёт благим матом,что проблема есть-практически любой параметр в нём не имеет большого значения.При появлении отклонения от нормы- будет извещение.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 декабря 2012 13:30
Ziksus
18 декабря 2012 20:37
#186
Проверял все - нигде каких-то особых активированных режимов энергосбережения я не нашел. Все в норме - профиль максимальной производительности, все ок.
Я не собираюсь нести ноут в гарантийку, жесткий диск - это расходный материал в ноутбуке, и его можно с легкостью заменить при желании. Я по-этому и интересовался проблемой, т.к. хотел решить ее до Нового Года, и возможно, купить SSD накопитель в замен странно работающего HDD пока еще не поздно.
Но, раз так, не буду особо париться по этому поводу, поживем-увидим. Еще рас спасибо за информацию!
19 декабря 2012 01:02
#187
Нет. Если Вам так кажется и сильно беспокоит - поднимите APM до 254, станете спать спокойно.
Ziksus
19 декабря 2012 12:53
#188
Я проверял в Victoria, но параметра APM нигде нет и задать его не получается. Есть ли сторонний софт для изменения этих настроек?
19 декабря 2012 19:45
#189
Есть.
Ziksus
19 декабря 2012 20:53
#190
Парни, огромное вам спасибо. Треск прекратился... Фу-у-у-ух :) Оперативный и очень полезный форум!
P.S. Заюзал ACE Lab S.M.A.R.T. Vision, полезная штука :)
Сообщение отредактировал Ziksus - 19 декабря 2012 20:54
Alexmaritime
24 декабря 2012 04:28
#191
Привет всем и с наступающим Новым Годом!
У меня Acer Aspire S3-951-6828. Искал именно его тему, но не нашел, так что обращаюсь здесь за помощью.
Есть проблема - периодически, а то и несколько раз на день при выведении ноута из спячки, он виснет на несколько минут.
В чем проблема и как ее решить?
Модель ноутбука: Acer Aspire S3-951-6828
24 декабря 2012 06:02
#192
Цитата: Alexmaritime
Есть проблема - периодически, а то и несколько раз на день при выведении ноута из спячки, он виснет на несколько минут.В чем проблема и как ее решить?
Для начала обновите драйвера на видео
Также можете увеличить APM для винчестера до 254
Alexmaritime
25 декабря 2012 00:04
#193
установлен самый последний драйвер
в моем буке нет HDD а только SSD
Сообщение отредактировал Alexmaritime - 25 декабря 2012 00:05
25 декабря 2012 00:53
#194
В Журнале просмотра событий отфильтруйте события по кодам 300-399 и посмотрите, что вызывает замедление выхода из спящего/ждущего режимов.
В помощь - Выявление причин медленной загрузки системы с помощью «Просмотра событий» Windows 7 и Troubleshoot performance in Windows Vista, 7 and 8.
aliya
25 декабря 2012 02:54
#195
Здравствуйте! Дали попользоваться acer aspire s3-951-2634g25nss, но дети уронили, пора возвращать а экран не показывает((( белый! Сначала просто глючил, редко так бывал белым, пошевелишь экран и норм становился, но вот со вчерашнего дня ВСЁ! Муж говорит что там шлейф наверно накрылся и сделать его не реально, меня интересует всё, что с ним, реально ли заменить шлейф, сколько стоит работа и материалы итп. Заранее СПАСИБО!!! Кстати, посмотрела видео как его разобрать и добраться до этого шлейфа, и в ужасе просто,,,,
Сообщение отредактировал aliya - 25 декабря 2012 02:59
Модель ноутбука: aser aspire S3-951-2634G25nss
25 декабря 2012 03:37
#196
Правильно говорит, но сначала стоит разобрать и перевоткнуть его в разъёмы. Если не поможет - поискать скрутки(гляньте ссылки отсюда).
Если не поможет - купить и заменить.
Но, конечно, проще сходить в СЦ и заплатить за ремонт).
Ruffin
26 декабря 2012 10:09
#197
Подскажите пожалуйста. Купил ультрабук Aspire S3-391. На нем установлен твердый диск на 20 гигов. Как я понимаю диск используется для быстрой гибернации. Этот диск почему-то разбит на 3 раздела. Первый - как раз для гибернации, второй определяется как резервный, третий вообще неразмеченое пространство. Кто-то может подсказать для чего так много разделов? И второй вопрос могу я второй и третий раздел объединить и использовать их? (сейчас они скрытые для системы)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Управление электропитанием. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer S3-391
26 декабря 2012 10:45
#198
Нет, использоваать не можете, т.к. из под ОС SSD не доступен. Можете саму ОС на него поставить Пост #61, но сначала прочтите Пост #91
addict
28 декабря 2012 02:46
#199
S3-951 Похоже что "умирает" разъем питания, самопроизвольно отключается\включается, пока его не поправишь. В гарантийном ремонте отказано, за объяснением что это механическое повреждение. Есть идеи где приобрести в СПб? Маркировки у него нет http://mycomp.su/arhiv/SG/ACER/ASPIRE/www.mycomp.su_SG_Aspire_S3.pdf ( чтоб может на ебее взять у китайцев) Я так понимаю можно только разьям взять и подпаивать к нему провода или сразу в сборе чтоб только штекер подключить (он там не к чему не припаян. Так же и разьемом наушников, только тот вообще не работает, менее кретично, но тоже интересует, где можно найти замену.
28 декабря 2012 02:55
#200
Сообщение отредактировал reylby - 28 декабря 2012 02:57
