Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука - 11 страница
30 декабря 2012 00:28
#201
Здравствуйте. у Меня acer Aspire S3,полетел Жесткий Диск(упал Ноут)) Я Снял Старый И Отдал На Снятие файлов,купил Новый, Но Новый Такое Чувство Что Шире,потому Что Крышка Не плотно Закрывается. Вопрос- Какой Жесткий У Этого Ультра Бука??? |
30 декабря 2012 01:22
#202
Цитата: djigit1982 Какой Жесткий У Этого Ультра Бука??? Ну видимо одноблинник SATA 2.5' толщиной 7,5 мм....Цитата: djigit1982 Чувство Что Шире Не шире, а толще (выше). Вы видимо купили стандартный диск толщиной 9,5 мм. Вам что нибудь из этого надо Жесткие диски и сетевые накопители – Выбор по параметрам – Яндекс.Маркет. А этот суньте в бокс рублей за 400 - будет вам внешний HDD.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 декабря 2012 01:47
#203
Спасибо за помощь, завтра поменяю.... |
1 января 2013 00:18
#204
Здравствуйте! После установки и нормальной работы в течение нескольких часов на acer aspire s3-391 с Win8 по неизвестной мне причине включилась блокировка тачпада, а также не работает мышь при подключении через порт и клавиатура. Различные сочетания Fn, Alt, F с разными буквами не работают, и восстановление через SHft+F8 и т.п. не помогают. Подскажите - что делать, возможно роблема не в ноуте, а скорее всего в Win8 в сочетении с acer aspire s3, но информации по этому поводу в интернете не удалось найти |
1 января 2013 01:45
#205
8 января 2013 19:23
#206
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
проблема с режимом сна (модель 391 система win8 64 (с магазина) ) при попытке выйти в этот режим ноут засыпает раз или два мигнет красным индикатором, а потом опять загорается синий горит около минуты, и после этого уже засыпает, но засыпает, по всей видимости, не в режиме сна а в более глубокий, соотвественно и выходит из него не за 1,5 декларируемые секунды, а значительно дольше. Как можно это побороть? |
9 января 2013 04:45
#207
Всегда покупал асеры за то что они не отключали порты в спящем режиме, эта же модель начала отключать, и теперь нельзя использовать ее как батарею-зарядку для мобильных устройств, точнее можно но только во включенном режиме, что значительно сокращает время работы . Есть способ вернуть включенность портов в спящем режиме? Спасибо. |
9 января 2013 13:10
#208
tester, похоже,что вы используете не режим сна,а режим гибернации. Разница большая-в режиме сна питание с памяти не снимается,её содержимое постоянно поддерживается,поэтому включение-это просто подать питание на диск,экран и другие компоненты,получив всё так,как на момент выключения. В режиме гибернации- содержимое памяти полностью сохраняется на диск,после чего питание полностью отключается. После включения-содержимое памяти с диска копируется обратно в память. Это требует довольно много времени,в сравнении с режимом сна. Насчёт питания на портах-не проверял. |
9 января 2013 14:21
#209
обнаружилась странность - если подключено питание то в режиме сна есть питание на usb портах, если откоючить питание то и пинание на usb пропадает... |
9 января 2013 23:21
#210
tester, это в принципе допустимо. Режим сна и отключение/гибернация - это все же разные вещи. Если вам необходимо, чтобы было питание на портах - используйте режим сна. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2013 15:55
#211
еще раз я прекрасно понимаю разницу между сон и гиберезация... речь идет о том что в режиме сна порты ведут себя по разному с подключенным питанием и без |
10 января 2013 16:04
#212
Цитата: tester речь идет о том что в режиме сна порты ведут себя по разному с подключенным питанием и без Вы спрашивали -Цитата: tester проблема с режимом сна... . По всем признакам -это использование гибернации вместо сна. Вы уже разобрались с этим? а насчёт питания-врдли кто-то может ответить на этот вопрос.Можно предпологать,что цепь питания от батареи сделана таким образом,чтоб не расходовать энергию впустую,а при подключении кабеля считаетсЯ,что экономить нечего.Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 января 2013 20:08 |
10 января 2013 19:39
#213
да разобрался - если отключить режим быстрый старт то уходит и выходит из сна "обычным" образом... вот только порты отключаются ... как это можно побороть? |
11 января 2013 00:43
#214
Добрый вечер! Помогите пжста. В компьютерах ничего не понимаю, увы((( Подарили мне ультрабук acer aspire s3. Планировала использовать его преимущественно дома вместо старого ноутбука. Прочитала, что можно настроить вай-фай. Но проблема в том, что у нас в доме пока нет вай-фая. Имеющийся ноутбук подключался к высокоскоростному проводному интернету через модем. Обнаружила, что в асере нет разъема lan. Купила переходник usb-lan. Но подключить не могу, выдает ошибку 651. Позвонила в техподдержку поставщика интернета. Они мне сказали, что значит у меня нет ...точно не запомнила..то ли локального сетевого адаптера, то ли чего то подобного... Скажите пжста, я вообще могу подключить этот ультрабук к проводному интернету или нет? Если нет, я могу подключить интернет через usb-модем (мтс например)? Что делать то? Ну нет у меня вай-фая((((((((((((((( |
11 января 2013 01:19
#215
guzlik 652, Сетевой карты в нём нет. Поэтому придётся покупать или сетевой адаптер USB или роутер с WiFi. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 января 2013 17:25
#216
... как это можно побороть? Посмотрите в параметрах электропитания Сообщение отредактировал iDev - 17 января 2013 18:53 |
27 февраля 2013 12:53
#217
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Блин, помогите купить, а то 12к за ремонт насчитали. http://www.pchub.com/uph/laptop/219-89337-23429/Acer-Aspire-S3-951-Series-LCD-Ca ble-13-.html |
27 февраля 2013 20:33
#218
Цитата: Jonik23rus Блин, помогите купить... Деньгами?) Тогда Вы не по адресу, пмсм.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2013 04:39
#219
Jonik23rus, давайте еще раз. Что у вас с ноутбуком случилось? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 марта 2013 11:48
#220
У меня с ноутом тупо порван шлейф. Вообще оторван. Причем без моего вмешательства 100%. Ибо взял еще доп гарантию на него. В сц от магазина его дорвали окончательно. Сдал в другой СЦ сказали что шлейф менять не будем, возьмем целиком крышку. С новой матрицей и тп. Мне эта крышка не втарахтелась ваще. Вот теперь ищу где купить. с деньгами не проблема, бук брал за 40к , но отдавать 12к за то. что мне впринципе не нужно... Жаба душит. |
