Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука - 15 страница
28 марта 2014 02:26
#281
tester,
Снимите HDD.
8orms
26 августа 2014 22:35
#282
После установки win8.1 wifi на ноутбуке стал очень плохо работать. Сети, которые на win7 отлично держали через 2-3 стены пропадают если отойти от роутера более чем на 3 метра. Причем телефон или другой ноутбук отлично ловят сети, а S3 либо вообще их не видит, либо очень-очень плохо (в метре от роутера 20mbit, отошел на 4 шага - 2mbit). Пробовал различные версии драйверов, ничего не меняется.
Сообщение отредактировал 8orms - 26 августа 2014 22:35
26 августа 2014 23:43
#283
8orms,
Проверьте контакты антен на модуле WiFi.
8orms
27 августа 2014 15:49
#284
Установил win7 - все также плохо ловит. Отсоеденил контакты wifi...все тоже самое. Контакты целые. Припой целый. Кабель целый. Подскажите в какую сторону копать.
на 10е отсоединение-подключение контактов wifi заработал. зафиксировал провода, собрал корпус, закрутил винты - опять не видит сети...
Сообщение отредактировал 8orms - 27 августа 2014 15:50
27 августа 2014 21:25
#285
8orms,
Провода антен проходят(вместе со шлейфом дисплея) внутри шарнира дисплея, могли сломаться/перетереться.
8orms
28 августа 2014 20:49
#286
Провода антен идут от контактов на материнке до контактов на крышке (днище которое прикрывает материнку) ноутбука. Нижняя крышка никакими проводами не соеденена с остальным корпусом.
29 августа 2014 23:16
#287
8orms,
Я про это
inteceptor
27 октября 2014 22:40
#288
Подскажите как обновить биос с 1.х на 2.х. Сразу отвечу 2.0 UEFI, а без него никак не выйдет это
http://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/230757/
В таком варианте 20 гигового SSD вполне хватает 8.1 и офису да еще и останется
27 октября 2014 23:36
#289
Offen
20 декабря 2014 01:42
#290
Привет всем!
Помогите, пожалуйста! Готов был разбить Acer S3-392G, под 8-кой, жутко работал. Поставил 7-ку лицензию домашняя расширенная, все перерыл, все драйвера скачал, но 2 устройства так и остались без драйверов. SM контроллер шины и контроллер универсальной последовательной шины USB. Подскажите, чем лечить и где искать?
И еще у меня есть SSD 500gb OSZ, хотел его воткнуть, но пока думал как открутить родной винт, к болтикам которого невозможно подлезть, заметил на родном винте надпись slim. Это что значит, мой туда не влезет? Я за него 30.000 платил год или два назад, обидно его не использовать.
Модель ноутбука: Aspire S3 392G, Aspire 4820TG
26 декабря 2014 15:24
#291
Offen, вам нужно установить драйвера для USB - скачать. По винчестеру - вам нужно просто измерить его высоту и искать соответствующий SSD.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 декабря 2014 15:25
killerok
29 января 2015 08:53
#292
Купил с рук на авито, приехал домой попробовал подключиться к WiFi, сети видит но не подключается, подключился один раз к iPhone (режим модема) и больше не получается. Перечитал все, переустанавливал разные версии драйверов. Сети видит но не подключается :( Windows 7
killerok
13 марта 2015 14:38
#293
Отдал в сервис, за 1300 поменяли шлейф WiFi адаптера, все работает. У меня новый вопрос, установил ноут, от батарейки показывает 2 часа, по факту полтора работает, у всех так?
Kilia07
25 марта 2015 17:44
#294
Добрый день!
Тёща залила ноутбук чаем. После чего решила скрыть этот факт и продолжила работать. Проработав после залитая еще 10 минут ноутбук выключился(работал от батареи). После чего сказали мне. Я его разобрал почистил и просушил. Итог: Ноута включается и работает только от сети. В статусной строке показывает что батарея подключена не заряжается. Процент заряда 53%. Установил Aida64. показывает что износ батареи 7%. Отнесли в сервисцентр. Там выставили счет в 12000 р. Решили отказаться от такого дорогого ремонта. Нашел б/у ноутбук. Поставил с него батарею. Результат тот же. Только процент заряда 75%. Поменял все шлейфы питания. Результат тот же. Поменял плату питания. Результат тот же. Куда смотреть и что делать?
Сообщение отредактировал Kilia07 - 25 марта 2015 17:46
Модель ноутбука: Acer Aspire s3
МаксМакс
6 мая 2015 21:13
#295
Купил новый Aсer s3-391-6448, батарея не заряжается! Подскажите, в чем может быть дело. Лептоп НОВЫЙ. Может какие то драйвера нужны? Мигает индикатор батареи оранжевым цветом. Установлена Windows 8. Если навести мышкой на иконку батареи показывает надпись "0% доступно (подключена НЕ заряжается)" иногда пишет что "заряжается" но все равно 0%. Если отключить от зарядки, ноут сразу тухнет.
Сообщение отредактировал МаксМакс - 6 мая 2015 21:21
6 мая 2015 21:31
#296
МаксМакс,
Сдайте/замените по гарантии на другой, с "живой" батареей.
brsgvrn
6 мая 2015 22:05
#297
Попробуйте передёрнуть Батарею. Батарею можно проверить путём замены. Возможно глубокий саморазряд от долгого лежания без зарядки.(более 6 месяцев)После этого она точно уже не будет работать и заряжаться. А ещё внутри ноута может быть предохранитель на батарею, или неплотно закрутили крышку батарейного отсека...
stalinlikeslsd
9 октября 2015 00:42
#298
Пользуюсь ноутом уже 5 лет, не было никаких проблем за это время, вот думаю обновить слегка.. жесткий уже тормозит немного и батарея уже не та)
Кто-нибудь менял внутренности на s3 951? думаю купить новый диск, заменить HHD на SSD, акум поменять и вентилятор системы охлаждения.. последние пару месяцев начал странные звуки издавать.
Боюсь заказать жесткий, а он не подойдет по размеру или по другим параметрам, с батареей и куллером проще, думаю взять такие же..
Дайте пожалуйста совет насчет жесткого диска)
Спасибо !
9 октября 2015 01:48
#299
Жёсткий - это HDD, SSD - это твердотельный) Подходит любой 2,5" SSD, толщиной 7мм
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы
stalinlikeslsd
9 октября 2015 02:46
#300
Спасибо ) просто в ноуте в днище вырезано отверстие, потому что жесткий целиком в корпус не влезает и я опасаюсь, что куплю, и он тупо не влезет.
Что еще можете посоветовать проапгрейдить ? имеет ли смысл память добавлять ?
ps драйвера на 10ку еще не вышли? и не выйдут наверное ..
Сообщение отредактировал stalinlikeslsd - 9 октября 2015 03:03
