Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 10 страница
9 декабря 2011 22:15
#181
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: WinDale Честно говоря не акхти она работает. Чувство такое буд-то подтормаживает. Это универсальный вердикт для любого продукта от "Билла и Ко")) Цитата: WinDale Может ХР поставить облегченную типа Game edition Самая лучшая сборка ХР - не готовая, а та, которую соберешь сам под свои нужды. У указанной Game Edititon есть свои косяки. Есть и другой путь. Ставить оригинальную, делать ей "тюнинг" , оптимизировать, добиваться максимумов, ставить софт и бэкапить. Ведь субноутбук - система маломодернизируемая. Говорю, не чтобы похвалиться, а просто констатирую: на 722 у меня ХР (sp3) работает очень шустро. Сама ОСь с "холодного старта" грузится 10 секунд. Простенький софт (Ворд, ProShowProd, Ozi еxplorer, Corel DESIGNER и т.п.) открывается практически за 1-3 сек. Видео не тормозит. Раблтает только ОЗУ - файл подкачки я не использую - отключаю. Так чтоЮ думаю, для комфортной работе на этом субноутбуке ХР (32 бита) - оптимальный выбор. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 9 декабря 2011 22:19 |
10 декабря 2011 00:37
#182
Репутация: -2 Сообщений: 9 |
а как установить эту самую ХР? Пробовал - постоянные ошибки при попытках установи в самом начале. есть мануал вменяемый у вас? |
10 декабря 2011 08:02
#183
Так это было уже много раз во многих местах описано. В частности и на этом ресурсе: СТАТЬЯ. В двух словах, необходимо в базовой системе ввода-вывода (BIOS) изменить два параметра. Во-первых, переключить режим SATA из AHCI на IDE. Во-вторых, включить загрузочное меню, чтобы можно было выбрать дальнейший источник загрузки (это у тебя уже есть, раз ты ссылаешся на ошибки). Дальше ХР ставится в штатно режиме. Ссылки на драйвера были уже. В т.ч. и в этом топике. ---- Что еще? Ну, думаю, есть смысл при установке переразметить диск, убив все скрытые разделы (только такое решение должно быть осмысленным). И если хочешь иметь действительно шустрый субноут, советую ставить систему на FAT32. Кроме того, есть смысл ставить на субноут вариант Home edition. Для ХР он особых пользовательских ограничений не содержит, а в работе пошустрее. После установки предстоит оптимизация, но ее варианты описаны многократно. )) |
10 декабря 2011 12:40
#184
такая проблемка, у меня с-50. видео HD 1080p подвисает, а 720p летает. в чем может быть проблемка? Читаем здесь Воспроизведение видео - кодеки плееры Цитата: Ekzot Работает только ОЗУ - файл подкачки я не использую - отключаю. для чего отключать фаил подкачки? как лучше отключить или просто увеличеть? Читаем здесь Разное - Файл Подкачки (pagefile.sys) - .:[все вопросы]:. Сообщение отредактировал minos66 - 10 декабря 2011 13:52 |
10 декабря 2011 23:58
#185
Цитата: Ekzot Кэти, прежде чем шить модем и если есть возможность, попробуй заменить в 722 wi-fi карточку.К сожалению не могу смоделировать твою ситуацию, но почему-то есть твердая уверенность, что софт модема отрабатывает нормально. )) Итак, сегодня ездила к знакомым, у них модем HUAWEI HG520. Wifi на 722 подключался без проблем. Как я его не мучила, но модем он ни разу не перезагрузил, из чего можно делать выводы, что проблема в моем модеме. Но все равно не понимаю, почему мой ноут Acer aspire 7745G работает нормально, а 722 с глюками. Нашла одну единственную обновленную прошивку для моего модема. Бэкап настроек я сохранила. Такой вопрос: если я обновлю прошивку, точно мой бэкап потом встанет на эту прошивку? А то самостоятельно свой китайский девайс я настроить не смогу. Сообщение отредактировал kati_kati - 10 декабря 2011 23:59 |
11 декабря 2011 00:58
#186
Цитата: kati_kati Такой вопрос: если я обновлю прошивку, точно мой бэкап потом встанет на эту прошивку? А то самостоятельно свой китайский девайс я настроить не смогу. Вообще-то, по логике, должен. Что есть "бэкап настроек"? Просто файл конфигурации. Не думаю, что обновленная прошивка использует другой "язык конфигурирования". Кэти, в деиствительности настроить роутер не сложно. Там в оболочке модема все интуитивно понятно. Цитата: kati_kati из чего можно делать выводы, что проблема в моем модеме Или в линии. Асинхронный ДСЛ - штука довольно капризная. Иногда проблемы создает сплиттер. Как-бы там ни было, удачи в прошивке. )) |
11 декабря 2011 19:08
#187
Ноутбуку 3-ий день и вот на тебе обнаружил неприятную вещь (кстати ноут синий на С-60). Периодически залипают клавиши стрелка вверх, Pg Up, Pg Dn, это те что в правом нижнем углу (сразу скажу, что стрелки вниз, влево и вправо работают совершенно нормально). Залипают не сильно, но возвращаются назад как бы с небольшой задержкой и неприятным щелчком. У КОГО-НИБУДЬ ещё есть такое? Когда в тишине сидишь и работаешь реально звук раздражает. Да и не понятно и не приятно что на новом ноуте такое. Сразу скажу, что ничем не заливал, ничего не попадало туда - пылинки сдуваю блин с него. Ребята, прокомментируйте ситуацию((( Позже попробую видео записать и ссылку сюда выложу. Сообщение отредактировал WinDale - 11 декабря 2011 19:09 |
11 декабря 2011 19:20
#188
Цитата: WinDale Залипают не сильно, но возвращаются назад как бы с небольшой задержкой и неприятным щелчком. У КОГО-НИБУДЬ ещё есть такое? у меня такая вещь неприятная присутствует,только клавиши верхние 2 ряда начиная от F9 и цифровой 8 хрустят, даже нажимаются с трудом.Вытащил клаву вообще-проблема пропала,если ставлю на место,то опять начинается хруст. Кнопки разбирал-толку 0 Модель ноута в подписи Сообщение отредактировал AMD FUN - 11 декабря 2011 19:21 --------------------------------------------------------- ![]()
11 декабря 2011 19:24
#189
AMD FUN, Что значит так делают?! Не нормально это в НОВОМ ноуте в НЕ самом дешевом. А может брак? |
11 декабря 2011 19:32
#190
Цитата: WinDale А может брак? не думаю,из за этого Вам ноут в магазине не поменяют.Цитата: WinDale Что значит так делают?! с завода такие выходят не очень высокого качества.Сообщение отредактировал AMD FUN - 11 декабря 2011 19:32 --------------------------------------------------------- ![]()
11 декабря 2011 20:53
#191
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
последнее время, спустя 2 месяца использования стали появляться царапины на крышке, кто знает, как можно сберечь его от этого :) ? просто наклейки и подобное - не прокатит, из-за волн... |
11 декабря 2011 22:54
#192
http://www.youtube.com/watch?v=fjJLsrF2IIw&feature=youtu.be вот ссылка на обещанное видео. Звук с фотика не очень, но думаю вы поймете о чём речь. |
11 декабря 2011 23:19
#193
WinDale,у меня тоже самое только другие кнопки --------------------------------------------------------- ![]()
11 декабря 2011 23:56
#194
Цитата: dantesia последнее время, спустя 2 месяца использования стали появляться царапины на крышке, кто знает, как можно сберечь его от этого :) ?просто наклейки и подобное - не прокатит, из-за волн... Сберечь - чехол. И аккуратное обращение. Устранить - полировка. Кстати, наклейка винила на рельефную поверхность тоже возможна. Если по всей плщади, то пленку надо греть феном (нужен навык - ребята рекламисты умеют) Рельеф на крышке неглубокий, так что можно и самому попробовать. На самый крайний случай - покраска... А еще прооще - не заморачиваться царапинками. Этот ноут - рабочая тетрадка и цена у него такова, что по мере "износа", вполне логично его заменить на такой-же или следующую модель. Это-же АМD - сверхбюджет. Мой пока "нарабатывает статистику". Так уж получилось, что у меня несколько портативных компов, но это первый с АМD. Прежде чем пускать его "под нож" и модернизировать, хочу изучить, как АМD ведет себя в деле. Пока доволен. Внутрь сильно не лез, но медный радиатор уже потихоньку готовлю. Температура 60 плюс-минус мне кажется высоковатой. Хотя, на работе системы это вроде-бы никак не сказывается. Да, не все понятно с яркостью подсветки. Она вполне регулируется аппаратно (клавиша Fn+стрелки), но при перезагрузке возвращается в среднее положение, т.е. не "запоминается". Это у всех так? После каждой загрузки приходится уменьшать яркость на два-три стопа - иначе мне слишком ярко. Под "7" так-же? И еще, bluetooth, якобы интегрированный в карточку 802,11n от Broadcom, под ХР так и не заработал. До этого у всех Эйсеров, какие у меня бывали (5-6 моделей) на "маме" присутствовал отдельный 4-8 пиновый разЪем BT. Здесь - пока не знаю. Нет ни схемы еще, ни снимков разобраного. Может сам доберусь. Радует то, что "южак" 722-го - ATI SB800, согласно документам, содержит 14 (!) портов USB 2.0. У нас задействованны 5. Если найти стабильные 5 вольт на "маме", то с портами для встраиваемых устройств напряга не будет. А чтобы найти 5 вольт, не создавая перекосов, нужна схема... Бум ждать. Извините за "многа букв", это проосто рассуждения. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 12 декабря 2011 00:00 |
12 декабря 2011 00:02
#195
AMD FUN, Какие именно? ЧТо тоже самое? Сегодня специально заехал в другой магазин. 5 минут тыркал клавиши у 722-ой модели - ни намека на скрип или залипание нету (гораздо приятнее). Когда покупал - при мне коробку вскрывали впервые (защитная наклейка была на месте, все пленочки, ни одной пылинки внутри). - следовательно брак. Мне такой ноут не нужен. Я платил за качество. |
12 декабря 2011 00:55
#196
Цитата: Ekzot удачи в прошивке Прошивку заменила, результат нулевой. Модем продолжает ресетиться при подключении 722. |
12 декабря 2011 01:06
#197
Цитата: kati_kati Прошивку заменила, результат нулевой. Модем продолжает ресетиться при подключении 722. Кэти, ну ведь отсутствие результата - тоже результат. Идеальный вариант - позвать "головастика" с анализатором линии (типа "Беркут" или подобным) и посмотреть уровни сигналов при подключении. Но это вряд-ли осуществимо. Попробуй без сплиттера. Т.е. в роутер воткни шнурок линии. НЧ сигнал телефонного канала в этом случае не актуален. И сама линия - в ней должно быть как можно меньше скруток. Если это ничего не даст, придется менять модем - проблема тогда обозначится как аппаратная у модема.(( |
12 декабря 2011 01:12
#198
Кстати кто какую сумочку к нему использует? |
12 декабря 2011 01:53
#199
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
WinDale, Continent CC-013 – Сумки и чехлы для ноутбуков – Яндекс.Маркет чёрная с синими вставками как раз под цвет нетбука за 550 рублёв,самый раз Сообщение отредактировал 1romych14 - 12 декабря 2011 01:55 |
12 декабря 2011 10:03
#200
