Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 15 страница
30 декабря 2011 15:51
#281
Цитата: ВаДиМкА1 Ты просто вводиш ключ например вин7 максималку и у тебя ставиться максималка,дрова остаються от стартер но винда становиться пира Подскажите пожалуйста по подробней о том как это сделать? Хотелось бы не сносить стандартные драйвера. |
30 декабря 2011 16:05
#282
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Поставил вместо стартера полноценную семерку, и такое впечатление, что ноут стал работать медленнее( Результаты тестов: 3Дмарк01: 6233 3Дмарк05: 2831 3Дмарк06: 1795 Супер Пи 1.5: 1М за 1 мин 03 сек Владельцы 722 с С-60, 6290 и полноценной семеркой - если будет время и желание потестировать, выложите пожалуйста свои результаты. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
30 декабря 2011 16:29
#283
Можно ли перед первой загрузкой Виндовс выполнить деление жесткого диска на разделы и чтобы потом, установка/загрузка нормально выполнилась? Igorka, прогрммы Disk Director либо PowerQuest Partition Magic - Они помогут? Сообщение отредактировал Valtter - 30 декабря 2011 16:30 |
30 декабря 2011 17:19
#284
Репутация: 4 Сообщений: 65 |
Если хочешь перед загрузкой Windows разбить жесткий диск,то это надо уже вот такую штуку иметь.Расскажу как делал я:на нетбук поставил acronis и разделил диск.После этого винда загрузилась нормально.Но acronis у меня почему то не увидел скрытый раздел,который имеется на нашем нетбуке.Поставил Partition Magic.Эта программа увидела все разделы но....после того как я соединил скрытый раздел и раздел D,винда загружаться отказалась.Я,не мудрствуя лукаво,вытащил из ноута жесткий,поцепил его к стационарному компу,разделил-отформатировал все это дело как мне надо,воткнул назад и уже установил Винду.Алилуйя!!! P.S.в идеале так и надо делать,вытащив жесткий и поцепив его к другому компу:делай с ним че хошь! |
30 декабря 2011 19:17
#285
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: se-style Nikfish, попробуй обнови оценку Если имелось в виду повторить оценку(в правом нижнем углу окна), то изменений не дало. В чем косяк? |
30 декабря 2011 19:41
#286
Если я параллельно стртеру установлю 7 макимальную, смогу и я потом в случае чего восстанавливать стартер из скрытого раздела? |
30 декабря 2011 20:02
#287
Цитата: Valtter Если я параллельно стртеру установлю 7 макимальную, смогу и я потом в случае чего восстанавливать стартер из скрытого раздела? а вот это уже вопрос к знатокам.Я,перед тем как форматнуть диск и поставить на нетбук Windows XP забекапил систему(Windows 7 Starter).И если я не ошибаюсь,бекап этот можно восстановить только предварительно удалив локальные диски(т.е. создав единый раздел) и отформатировав его полностью.Тогда восстановится вся структура диска,вплоть до скрытого раздела.Как будто толко,что купил нетбук. |
30 декабря 2011 20:04
#288
Valtter,любая установка-параллельно или вместо-трёт MBR. Поэтому восстановить будет можно,но только после того,как восстановите оригинальную MBR.Как-в разделе "статьи" есть статья. Цитата: Apacer Поставил вместо стартера полноценную семерку, и такое впечатление, что ноут стал работать медленнее( Отключите все визуальые эффекты,получите то же самое.Это чисто субъективно так кажется,конечно-медленнее она не стала,а со временем (несколько дней) станет быстрее.Цитата: Valtter Думал вернуть 400р за отказ от ОС. Это можно было сделать,если бы вы сразу не включали ноут и ей не пользовались.А так-она уже Б\У,за неё деньги не возвращают :)Цитата: Igorka P.S.в идеале так и надо делать,вытащив жесткий и поцепив его к другому компу:делай с ним че хошь! Это не идеал,это полностью лишнее действие.Можно было переформатировать диск из виндового загрузчика без проблем,или той же флешкой иди диском с соотв.софтом. |
30 декабря 2011 20:10
#289
slovelissimo, Цитата: slovelissimo Valtter,любая установка-параллельно или вместо-трёт MBR. Поэтому восстановить будет можно,но только после того,как восстановите оригинальную MBR.Как-в разделе "статьи" есть статья. Могу ли я заранее скопировать стандартные MBR, чтобы потом их восстановить. Если да то как? |
30 декабря 2011 20:11
#290
Цитата: slovelissimo Можно было переформатировать диск из виндового загрузчика без проблем,или той же флешкой иди диском с соотв.софтом. slovelissimo,признаюсь.Тут я слабоват оказался.Вытащить диск и разделить его через стационар мне оказалось проще.Каюсь.Грешен. |
30 декабря 2011 20:12
#291
31 декабря 2011 13:24
#292
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Valtter вот тебе ссылкаhttp://netbookgame.ru/operacionnye-sistemy/1945-windows-anytime-upgrate-ke ygen.html там есть программа с помощью которой стартер я обновил до максималки заняло время минут 20,с нетбука ничего не удалилось.А жесткий диск мне продавец в магазине разделил с помощью панели управления,вот и все работает уже больше времени никаких ошибок нет,только я отключил обновления с инета. |
31 декабря 2011 15:58
#293
ВаДиМкА1,выправь ссылку-не пашет.И скажи,как разделил диск(сколько под С и D соответственно).40 гигов хватит под windows 7 ultimate или маловато? |
31 декабря 2011 18:06
#294
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Igorka, 20 гигов у тебе на систему с софтом и офисом 2010 уйдет остальное смотри сам что ты туда пихать будешь. |
31 декабря 2011 21:55
#295
http://netbookgame.ru/operacionnye-sistemy/ вот вроде норм там пред последним будет программа Windows Anytime Upgrate keygen ее нужно открыть. |
3 января 2012 23:14
#296
Для начала, с новым годом! :) 722 на C-60 у меня с ноября. Все меня в нем устраивало - и работает на батарейке 6-8 часов, и клаивиатура вполне сносной оказалось, видео не 7-стартер и пр. не тормозило. Вот, разве что, с антивирем мне никак окончательно не определиться - появился лицензионный DrWeb, поставил - начал заметно грузить систему, появились тормоза. Нод слишком рьяно резал всякие Mobile Mouse серверы, так и не получилось настроить. Недолго просидел на Нортоне (тоже надо в настройках разбираться), с Mobile Mouse проблем никаких, но отказался в пользу лицензионного DrWeb. Ну да речь не об этом.. На днях он внезапно выключился и притих. На зарядник не реагирует (и с подключенной батареей и без), при попытке включить кнопкой мигает левым нижним диодом (тот, над которым нарисована лампочка) и всё. Пробовал оставлять без батареи на ночь (может, что-нибудь где-нибудь сбросилось бы) - без толку. После праздников, видимо, придется нести в сервис. Или кто-то знает, в чем дело? Никаких инструкций по поводу диагностики ошибок в интернетах не нашел. Сообщение отредактировал roymusta - 3 января 2012 23:20 |
4 января 2012 18:32
#297
Цитата: roymusta На днях он внезапно выключился и притих. На зарядник не реагирует roymusta,ну видимо без сервиса проблему не решить конечно.Увы.Как решат сервисмены по ремонту отпиши сюда,если не затруднит,какая поломка была.Ну а по антивирусу попробую ответить:любой антивирь будет тормозить систему-без этого уже никак.Либо защищен,но тормозит,либо нет защиты,но вполне сносно работает.Я,конечно,выбираю защиту.Поставил Avira Internet Security.Итог:при загрузке подтормозки,в процессе работы все рОвно.Вполне удовлетворен.На большом ПК выбираю конечно же KIS(и без вариантов даже),на малыше достаточно и Avir'ы. P.s.У родителей комп вообще 2002 года выпуска,(дрова еще тее....)))))поставил Avast Free(халявный который).Вообще систему не тормозит.И защита вполне на уровне. Сообщение отредактировал Igorka - 4 января 2012 18:42 |
5 января 2012 04:39
#298
roymusta, посмотрите BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 18:43
#299
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Цитата: roymusta На днях он внезапно выключился и притих. На зарядник не реагирует (и с подключенной батареей и без), при попытке включить кнопкой мигает левым нижним диодом (тот, над которым нарисована лампочка) и всё. Ну очень похоже на дохлый зарядник ну или гнездо, если я правильно понял то лампочка моргает только при подключенном аккумуляторе (это сигнализирует о том что аккум то разряжен включиться не могу а питание с зарядника не подается), если лампочка моргает и при отключенном аккумуляторе и подключенном заряднике то возможно умер контроллер питания\заряда (тут уже диагностировать сложно в условиях форума) |
5 января 2012 19:03
#300
Цитата: disaster это сигнализирует о том что аккум то разряжен включиться не могу а питание с зарядника не подается) disaster,ну,человек поди уж подключал сразу и через блок питания.Без аккумулятора он включается так же прекрасно.Без проблем.Так что,я,при всем уважении к Вам,посмею предположить,что поломка(не большая проблема будем надеяться) на уровне железа.Согласны? Сообщение отредактировал Igorka - 5 января 2012 19:05 |
