Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 16 страница
disaster
5 января 2012 19:44
#301
Цитата: Igorka
Без аккумулятора он включается так же прекрасно.Без проблем.
Прошу прощения, но вот я не увидел в сообщении roymusta ничего об этом ^, возможно проблемы со зрением всему виной...
Трудно говорить о поломке железа\ПО не держа девайс в руках, не специалист не всегда может заметить казалось бы ненужные мелочи... А вообще лучше в оффсервис, тем более я предполагаю гарантия еще присутствует...
Igorka
5 января 2012 20:46
#302
Да, я все же согласен с этим мнением.Ни в коем случае Вас не хотел задеть высказыванием.Мне показалось все же,что проблемы железа,а никак не програмно.
На днях он внезапно выключился и притих. На зарядник не реагирует (и с подключенной батареей и без), при попытке включить кнопкой мигает левым нижним диодом (тот, над которым лампочка) и всё.
Согласитесь,человек не упоминал не перепрошив биоса,ни переустанов системы,чтобы вот так сразу ни с того ни с сего.......И,мне показалось по речи,человек разбирается в компах.Ещё раз извините,если обидел.Дождемся хозяина нетбука,я думаю,он все разъяснит.
roymusta
6 января 2012 01:20
#303
Извиняюсь за то, что задержался с ответом, спасибо за участие :)
В компах не то чтобы разбираюсь, но DVI от VGA, например, отличаю)
Биос не шил, даже винду не переустанавливал - стоит родная Стартер. Попробовал запустить через Fn+Esc как для перепрошивки БИОСА с пустой флэшкой - никакой реакции. Так же пять раз моргает диод, над которым нарисована лампочка, слева от индикатора зарядки.
Цитата: disaster
лампочка моргает только при подключенном аккумуляторе (это сигнализирует о том что аккум то разряжен включиться не могу а питание с зарядника не подается)
Возможно, это и есть ответ на мой вопрос. Допускаю, что что-то случилось с гнездом подключения зарядника. В итоге, ноут сел, зарядиться не может и этой лампочкой сигналит о том, что аккум разряжен, ноут включиться не может (типа писков Биоса при запуске, по которым железные проблемы диагностируют). Но странно, что что-то случилось - за подключенный шнур зарядника я его не таскал, заряжал только по мере необходимости, скачков напряжения электричества не замечал.. Видимо, все-таки придется звонить в сервис.
И странно, что в Асере решили именно этим диодом сигналить о разрядке - логичнее было бы диодом зарядки.. Может, есть какая-то инструкция вообще? В коробке с ноутом только какие-то совсем короткие писульки были про то, как включить ноут.
Upd:
Нда, Асер - не Эппл.. Пошерудил зарядником в гнезде - пошла зарядка. Видимо, дело все-таки в этом. Буду выяснять, в каких положениях зарядка не идет и повезу в сервис - пусть меняют. Не дело это.
Сообщение отредактировал roymusta - 6 января 2012 01:35
disaster
6 января 2012 13:02
#304
Ну вот и помогли форумчанину)) на праздники пока сервис не работает можно и пошерудить))
Вообще проблема типовая и на многих ноутбуках\нетбуках таким образом сигнализирует...
Ничего не обидели... привычка общения такая ну какой есть...
З.Ы. а сам я собственно не являюсь пока еще обладателем 722го((( обещали привезти, но из-за праздников отложилось((
З.З.Ы. Администраторам можно добавить в FAQ данный случай я думаю
Сообщение отредактировал disaster - 6 января 2012 13:06
roymusta
6 января 2012 17:59
#305
Может быть, у меня мало ноутбуков было :) Но странно, что об этом в инструкциях не написали.
Спасибо за советы, всех с наступающим Рождеством!
ipm66
6 января 2012 23:52
#306
ААААА...:)))
31-го сделал себе подарок - взял 722 crr - дальше - на коробке ( и на сайтах) везде проц - 1.33, видяха - HD 6290. приезжаю (домой 31-го декабря), включаю! мой комп.. проц с-50 (на наклейке и коробке - с-60! и видео HD6290) , а на деле проц показывает с-50, HD6250! эт что меня кинули что-ли???
Модель ноутбука: Acer Aspire one 722 r68
genca
7 января 2012 03:59
#307
Цитата: ipm66
ААААА...:)))
ну если тебе тот же cpuz показывает что проц у тебя с-50? значит кинули, а вообще скажи полный артикул модели то, 722 С5Xrr она или С6Xrr.
ipm66
7 января 2012 13:22
#308
снизу на крышке Acer one 722 C68rr. Может что-то с дровами?
Сообщение отредактировал ipm66 - 7 января 2012 13:23
Aon
7 января 2012 13:29
#309
Драйвера тут не причем. Если программа пишет C-50 и в оборудовании видеокарта HD6250, то вам не повезло, можете смело идти обратно в магазин. Сам заказал по интернет магазину эту модель красного цвета. Надеюсь придет нормально все без косяков.
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722Red
Corvus777
7 января 2012 15:34
#310
Хочу взять себе этот нетбук на c-60 процессоре. Собираюсь брать с собой в институт, нужна хорошее время работы от батареи. Использоваться будет в качестве печатной машинки, браузера,запуска Netbeans, иногда кино посмотреть и немного GIMP с Blender. Играть не собираюсь, разве что в легкие 2d игры типа terraria. Есть несколько вопросов:
1)Хватит ли мощности для выполнения моих задач? Сильно ли он тормозит? И сколько он работает по вашим наблюдениям?
2) Глянцевый дисплей неужели это настолько плохо или глянец глянцу рознь? Сильно ли бликует? Просто у самого щас samsung r560 bs-02 и как узнал недавно дисплей у него глянцевый, о чем даже не подозревал как то)
3)Что энергоэффективней Win 7-ка или Ubuntu Gnom 3 или MeeGo например?
4) Есть ли существенная разница в производительности между c-50 и c-60.
5) Насколько комфортно работать за экраном в 11.6 дюймов, сильно ли глаза устают?
6) Как я понял c-60 автоматически поднимает частоты до 1.3. При переустановке системы на другую эта функция не исчезнет или она вшита в сам процессор или биос?
Заранее спасибо.
Aon
7 января 2012 19:32
#311
Хоть аппарата у меня еще нету, могу поделиться своими знаниями и отзывами с форумов.
1) Вполне хватает, на счет сильно ли тормозит у каждого свое представление. Если сравнивать с десктопом 2х ядерным, конечно он будет медленный, но если смотреть фильмы, немного редакторов и "легкие" игры, то будет вполне нормально.
2) У меня глянцевый ноутбук, точнее экран, в помещении никаких проблем нету, глянец больше всего не любят за "зеркало на свету" Если на не часто будите пользоваться им на улице в солнечную погоду, то вполне нормально.
3) На форумах часто жалуются на примерно 30% уменьшение времени работы на Nix*ах, но после ряда оптимизаций все стает на свои места.
4) 15-25% в зависимости от того, что запускаете.
5) Лучше чем на 10.1 дюймах, но наверняка слишком долго глаза устанут в любом случае.
6) Это работает на уровне железа, никакие переустановки ОС не уберут эту опцию.
disaster
8 января 2012 01:53
#312
Об этом в теории в сервис мануале написано должно быть, а юзеру не нуно знать почему и как)) ведь это так сказать "хлеб" сервисников
Corvus777
8 января 2012 02:28
#313
Aon
Спасибо за ответ.
Nikfish
8 января 2012 17:58
#314
запустил ToCA Race Driver 3
настройки все максимальные
ниже 25 не опускается(на старте), в среднем 40-50 кадров, бывает и выше
Aon
8 января 2012 19:39
#315
На форуме IXBT есть ветка, где перечислен список игр и их FPS.
Dwalen
10 января 2012 17:41
#316
Всем доброго времени суток! 4-го января сего года стал обладателем данного нетбука.
После проведенных домашних испытаний :smile: пришел к выводу, что машинка в принципе способна на многое, самым узким местом аппаратной части является процессор, там где видео HD6290 работает на 60%, CPU сдувается от перегрева и снижает автоматический частоту...не поднимает выше 1 Ггц, что довольно таки печально :recourse: .
Мой тест AO722 в игре WoW Acer AO722 тест в WoW
Вскрытие нетбука показало что установленный кулер с радиатором носят больше декоративный характер чем пользу :wink:
вид на кулер сверху, снята клавиатура, откуда берется свежий воздух для кулера, одному богу известно :wink:
вид на кулер снизу (поток нагнетаемого воздуха проходит по пластине через направляющие отверстия, поролон по краям пластины служит для того чтобы воздух обдувал только строго всю поверхность радиатора и не "уходил" в корпус, нижняя крышка нетбука служит как крышка своеобразного короба, т.е. нет крышки - нет обдува радиатора.)
воздух от кулера проходит через эти направляющии пластины и выводится через 9-ть окошек в корпусе слева
Улучшение системы охлаждения, по идее должно дать прирост скорости в требовательных до ресурсов приложений.
Сообщение отредактировал Dwalen - 10 января 2012 17:44
Aon
10 января 2012 19:38
#317
Спс за обзор, плюсанул :fellow:
Ekzot
11 января 2012 14:15
#318
Цитата: Dwalen
<...> Вскрытие нетбука показало что установленный кулер с радиатором носят больше декоративный характер чем пользу <...>
Тоже не понравилось, что этот процессор греется. До этого были субноуты с "Атомом", там 60 градусов - это уже "горячо". АМД у меня этот первый и пока от его температурных режимов я не в восторге. Печка.
Для начала, рассудив, что теплопроводность меди в 1,7 раза выше теплопроводности "люминия", сделал так:
т.е. тупо наклеил медную фольгу туда, где желательно иметь холодную поверхность. Серебрить медь пока не стал - где-то был флакончик нитрата серебра, но не могу найти. Найду - посеребрю, еще пару градусов украду у него.
Сейчас выше 55 процессор не разогревается (градусник - Core Temp - все время в трее висит).
Это (55) все-равно много. Чешу репу дальше.
Пока просто нет времени им заниматься. Работает - и фик с ним. Когда разберу, буду менять на медь само охлаждение процессора.
Apacer
12 января 2012 13:04
#319
Система охлаждения работает беззвучно, корпус греется не сильно, температура 85 С под нагрузкой для С-50/С-60 является нормой - так зачем тогда париться?))
Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb
Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc
Aon
12 января 2012 14:13
#320
Apacer
, ноут будет жить дольше, летом на улице под нагрузкой будет вообще вырубаться, работая на коленях или лежа будет дискомфортно.
