Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 19 страница
Igorka
22 января 2012 09:30
#361
vladsonl7,не знаю,нетбук стоит на столе,я на расстоянии примерно 50-60см от лица.Через скайп разговариваю спокойно.Никто не жаловался мне на тихую речь.
vladsonl7
22 января 2012 10:41
#362
печально...машинка с коробки..даже вскрывали при мне....придется как-нить на днях разобрать крышку дисплея да посмотреть или заменить микрофон.
Модель ноутбука: 722-С6, 4Гб ОЗУ
maxrom
23 января 2012 13:31
#363
vladsonl7,
Выкрути до 60 дб (на максимум) и будет тебе счастье, аналогично парился орал в микрофон.
Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 34 cтраница
ПС: Кста писал 10 сообщениями выше но админы перенесли в тему микрофон.
ППС: Админы может не стоит переносить это сообщение из данной ветки, просто это как то не обычно что нужно настраивать микрофон, обычно подключил и работает.
ПППС: хотя как говорится юзай поиск
Сообщение отредактировал maxrom - 23 января 2012 13:36
driver_tmn
24 января 2012 11:26
#364
Отпишусь и я.
Купил Acer Aspire One AO722-C68, AMD C60 (черный) за 11700р
Поставил на него MS WinXP Pro.
Не сразу все заработало. Но благодаря этому форуму - постепенно одолел :)
Возникли трудности с BT (BlueTooth). В итоге уже не помню как именно - но он заработал, и Ланч менеджер вроде даже все корректно отображал...
Но потом после перезагрузок заметил, что ЛМ работает как-то нестабильно. Причем непонятно, от чего зависит. То отображает иконки звука, то нет, то открывает окошко с переключением BT и WiFi, то нет.
В итоге, решил, что лучше БЕЗ ланч менеджера, чем с такой его работой. Снес.
Может, у кого есть опыт, подскажите, научите? Можно в Л.С.
В остальном - радует. Температуру, правда, пока не мониторил.
Спасибо всем, кто дает советы и делится своим опытом!
СЛМ
24 января 2012 14:10
#365
Цитата: driver_tmn
подскажите
>>>>>Вот этот работает железно
U-morra
24 января 2012 18:51
#366
Хотела бы купить этот нетбук, но остались два вопроса
– все-таки нагрев до 85 – это не совсем нормально, во многих отзывах на эту модель такая проблема упомянута. Или это бывает только, если нет вентиляции (т.е. закрыт дно и нужна подставка)?
– какую ОС легче поставить?
DEeMON86
24 января 2012 21:30
#367
Здравствуйте всем! Для владельцев данной модели разлоченный биос!ao_722_p1ve6107_unlockedmenu.exe (587 | 2.98 Mb)
СЛМ
24 января 2012 21:33
#368
Цитата: DEeMON86
Здравствуйте всем! Для владельцев данной модели разлоченный биос!ao_722_p1ve6107_unlockedmenu.exe (0 | 2,98 Mb)
Что это дает?
DEeMON86
24 января 2012 21:36
#369
полная настройка биоса. недавно нашел на просторах.
кстати, после переделки системы охлаждения и + этот биос температура при простое 59 градусов. максимум 80.
СЛМ
24 января 2012 21:49
#370
Да и в правду. целая гора настроек :)
Вот еще вопрос, видео откуда берет память?
Ekzot
24 января 2012 23:46
#371
Вообще-то температура зависит от системы охлаждения и от загрузки ЦП. Не от версии BIOS.
У меня "при простое" 52-53 гр.С. Это много, очень много.
BIOS не перешивал. И не планирую... пока.
driver_tmn
25 января 2012 13:59
#372
Подробности в студию :smile:
СЛМ
25 января 2012 14:22
#373
Что то я сомневаюсь о полной робота-способности этой прошивки, отключил веб камеру, а она работает дальше.
Ekzot
25 января 2012 17:52
#374
Мужики, насчет перепрошивки BIOS даже официальных сборок... Просто будьте осторожнее. Взвесте предварительно все "за" и "против".
Общее народное правило гласит: если система работает - нефик к ней лезть.
Ну а БИОС, учитывая разброс аппаратной конфигурации в обсуждаемых субноутбуках - вообще может попросту "не встать".
Ну и... подумайте сами, если производитель залочил возможность изменения параметров, сделано это не с целью навредить пользователю... Субноутбук - система аппаратно закрытая. И если функции "базовой системы ввода-вывода" залочены - на то есть причина.
Мы по наивности полагаем, что мы умнее разработчиков Acer?))
Почему, например, никто не задался вопросом, а сможет ли 6250 (6290) использовать больше 256Мб?
Что касается зависимости температуры от БИОС... Ну еренда это.
И надо всегда помнить, что малейший сбой в прошивке BIOS превращает комп. в кирпич.
Учитывая, что сама "микросхема БИОС" впаянная, понятно, что возможны ситуации, когда и программатор не поможет.
Короче, осторожнее с этим.
Сообщение отредактировал Ekzot - 25 января 2012 17:53
25 января 2012 18:03
#375
Ekzot, набор комплектаций не имеет значения для прошивки bios.
Ну почему,задаются постоянно, и не только про 6250. Ответ прост-мониторьте,хватает или нет,инструменты есть. Будет видно,что хватает.
Таблица зависимости оборотов кулера от температуры прописана в bios.
Но -да,лишний раз шить-стоит подумать.
DEeMON86
25 января 2012 20:27
#376
прошил и работает. а если все время всего бояться, то и смысла нет в обсуждении его модификации
DEeMON86
25 января 2012 21:10
#377
скрины системы охлаждения -
на чипсет радиатор поставил
Сообщение отредактировал DEeMON86 - 25 января 2012 21:46
zmey_garynych
26 января 2012 00:01
#378
Здравствуйте. у меня такая проблема. купил, юзал 2 недели. всё ок. и дернуло меня диск разбивать на разделы. через партишон мэйджик (стабильная, на компе разбивал без проблем). где-то посередине процесса нетбук отрубается (похоже перегрелся, лежал на диване). и всё... финита ля комедия. при загрузке пишет нет HDD, alt+f10 не работает, полная Ж.... прочитал форум, вынул винт. подключил к компу. снес нафиг все (включая скрытый раздел тем же партишем), разбил как надо, установил W7 начальную, активировал, поставил дрова с Acer.ru. всё работает.....
НО. индекс проца упал с 3.3 до 2.8, и тачпад работает хуже (перемещение курсора прерывистое, иногда и вовсе без перемещения) и еще чуть медленнее отклик.
жду помощи. может кто подскажет (дрова поменять или руки :))
СЛМ
26 января 2012 02:22
#379
zmey_garynych, попробуй ХР, желательно чистый билд, у меня на PerformanceTest показывает 307-317 каких то его единиц, при таком же раскладе на 7ке 260-263, дрова есть на форуме и плюс ко всему видео ложится на прямую без софта, который весит ого го :)
Памяти добавил до 4Г, да и NTFS форматирую. на фат почему то тоже показывало 260
Aon
26 января 2012 06:46
#380
zmey_garynych, индекс упал с установкой ОС стартер. Надо было ставить другую версию и обязательно с SP1. Тогда индкс 3.2 вам обеспечен. И точпад наверное из-за стартер тоже тупит, просто сама ОС тормозная. Ставьте либо ultimate/XP.
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722Red
