Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 36 страница
27 марта 2012 04:45
#701
Цитата: pruand 1. что это такое и можно ли это как-то побороть?2. если софтом никак, то можно ли добраться до динамика, не повредив гарантийные пломбы? Посмотрите на всякий случай Решение проблем со звуком Цитата: contramot5 А кто пробовал устанавливать драйверы на ХР при помощи программы DriverPack Solution 12.3 Full, отпишитесь. Прога вроде как российская и бесплатная с драйверами и программами на ноутбуки всех фирм ( Acer тоже ), размер 3.13 Гб. На сайте пишут что экономит уйму времени. Лучше не надо этой штукой пользоваться. Потом могут возникнуть проблемы. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2012 06:40
#702
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Ekzot, PCI\VEN_1002&DEV_9807&SUBSYS_05981025&REV_00\3&2411E6FE&0&08 вот такая у меня видеокарта, разве это не 6250?? процессор с60 скачал 12-2_xp32_dd_ccc.exe из вашей ссылке, пока вроде стало нормально!!! большое человеческое спасибо!!! upd рано обрадовался!!! проблема опять возникла!!!(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Сообщение отредактировал tester - 27 марта 2012 10:51 |
27 марта 2012 10:03
#703
В С-60 стоит 6290 |
27 марта 2012 10:28
#704
Подскажите 1.если вместо win 7 started поставить что то вроде pro скорость возрастет? За счет чего? 2.можно ли ставить RivaTuner как некоторые советуют ведь эта прога вроде для карт других производителей? 3. Можно ли ставить х64 и что это даст в плане производительности? Спсибо Сообщение отредактировал tester - 27 марта 2012 10:31 |
27 марта 2012 10:32
#705
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: tester VEN_1002&DEV_9807 Это "вин-код" как-раз 6290. Но и без него... в анонсах было, что С-60 идет с графической подсистемой 6290, тогда как С-50 с 6250. Добавлю, что если использовать только драйвейр из ATI Catalyst и не использовать остальной "обвес", то можно обойтись без NET Framework. В итоге под ХР получаем не просто шуструю машинку, а очень шуструю (загрузка системы не более 10 с). Правда, это после оптимизации ОСи, который каждый волен делать "под себя", как ему нужно. Здесь я сделаю лирическое отступление, хотя "реды" его наверное перенесут куда-нить (или вообще грохнут, к чему я уже здесь привык). В свое время я дебатировал с "линуХоидами" на предмет "модульности" ОСей. В итоге, я использую самособранный дистрибутив ХР, весом ок. 90 МБ, свободно устанавливающийся хоть с "пластинки", хоть с флэшки, хоть по сетке. Вес ОСи после установки - 140МБ. Из сборки удалено все (причем удалено на "нижнем" уровне), на мой взгляд, лишнее для простого пользователя, которому надо пошарить по Интернету, поиграть, почитать, посидеть с Вордом или Фотошопом... Меня никто не убедит, что в ОСи должен быть вшит IE, если я уже лет 12 использую Оперу. Да и примерно 50% сервисов мне не нужны, а остальные могут (и должны) запускаться только тогда, когда в них возникает необходимость. Весь системный "сервисный" софт с успехом можно заменить на сторонний. От дефрагментаторов до бэкаперов - все есть в большом кол-ве и зачастую этот софт легче, компатнее и эффективнее "штатного". И т.д. Сказано это потому, что ХР до сих пор называют "громоздкой" и "закрытой" (последнее, собственно, относится только к ядру ОСи). ---- Для чего я это написал? Наверное потому, что уже на протяжении достатого времени наблюдаю, что все "пляски" вокруг господствующей у пользователей ОСи - "Семерки" сводятся к решению проблем украшательств и сравнению индексов производительности, выдаваемых штатными средствами. Ребята, а вы собираетесь всерьез заниматься этой ОСью? Сделать ее полность подконтрольной пользователю, предсказуемой, легкой, компактной? Или такие задачи уже не стоят? Только вы не забывайте, что целевая аудитория у "Билла и Ко" несколько иная. И все их продукты рассчитанны на тупого потребителя. Ладно... это все лирика. Короче, Tester, у тебя 6290, без вариантов. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 27 марта 2012 10:38 |
27 марта 2012 10:52
#706
может дело не в драйвере видеокарты, а в драйвере отвечающим за работу с электропитанием??? Сообщение отредактировал tester - 27 марта 2012 11:30 |
27 марта 2012 11:34
#707
Tester, нет, дело именно в драйвере "видеокарты". Я с этим (зависания после закрытия-открытия) столкнулся на двух 722 с 6290. Только я 12-ю версию Каталиста не пробовал, поставил 11-11 и забыл. В твоем случае... возможно поможет "чистая" установка драйвера (?). Т.е. не просто снести предыдущий, но и вычистить все его хвосты в реестре. У меня именно 11-11 стоит (только драйвер, без ССС). Насчет питания... логика ясна, но... нет. В спячку он не уходит ведь у тебя (?), а из "ждущего" режима с нормальным драйвером выходит свободно. Насчет Riva Tuner... Стоит у меня 2.24 (русифицированная). Выставил в ней нужные значения по яркости и контрасту и кинул в загрузку как сервис. Прога хоть и маленькая, но достаточно функциональная. Там и свой планировщик есть и доступ к реестру из нее. Дело вкуса, но мне понравилась, т.к. работает и проблем не создает. В сухом остатке имеем безсбойную быструю систему (я отключил файл подкачки вообще), которая ок. 90% ресурсов держит свободными для решения прикладных задач. Далее... Выше было утверждение, что под "7" повышается автономность. Мой в режиме серфинга-закачки 5,5 - 6 часов отрабатывает по честному, а большего я и не жду от такого субноута. Но вот на чем основанно такое утверждение, я так и не понял. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 27 марта 2012 11:37 |
27 марта 2012 14:16
#708
2 Ekzot а скинте ссылку именно на вашу версию спасибо |
27 марта 2012 15:55
#709
Могу дать только на "Летитбит". ТЫРЦ У меня стоят именно эти. Там самораспоковка. Собственно драйвер лежит в папке /Packages/Drivers )) |
28 марта 2012 04:27
#710
Пользую три недели. НЕ понравилось, что в сложенном состоянии клава оставляет на экране отпечаток - линия, тонкая, но раздражает. Первые 7 дней пытался поставить ХР. Протупил перед покупкой - не проверил, есть ли возможность поставить ХР. Выбирал тупо по внешнему виду, подкупил НDMI, который оказался кастрированным.... ну да ХеР с ним. Долго мучался, с флешки так и не смог начать установку ХР. В итоге выкрутил винт и форматнул на другом компе. Внешний СД-рум решает проблему на раз-два. ХР встала сразу, но размер экрана нестандартный, долго искал драйвер, нашел. Под ХР на сайте асера на "Оne 722" дров нет. Устал бороться, поставил 7-ку. Недоволен - столько лишнего там работает, сегодня снова снес и пробую второй заход на ХР. Исследую дрова с этого сайта.ОЦЕНКА: - знал бы, купил другой нетбук, но впринципе машинка резвая, главное дрова достать :) |
28 марта 2012 09:02
#711
Репутация: 2 Сообщений: 59 |
Timas, не понимаю, чего вы там с ХР так долго мучаетесь) Потратил пол дня на скачку дров, все работало норм, качал все почти от сюда. |
28 марта 2012 10:04
#712
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
Почему-то нет разрешения 1024х600 и как его установить? |
28 марта 2012 10:11
#713
contramot5, а какие есть? И какая ОСь? |
28 марта 2012 13:06
#714
Цитата: contramot5 Почему-то нет разрешения 1024х600 и как его установить? Если речь об ХР, то при установленном корректном видеодрайвере есть такое разрешение. Только что проверил - работает. Ну а уже упоминавшаяся здесь утилита Riva Tuner позволяет включать любые "нестандартные" разрешения и вписывать их в имеющийся драйвер. )) |
28 марта 2012 21:38
#715
Ребят подскажите как активировать turbo core? И еще, есть ли способ поднять wi-fi n выше чем 64 мегабита? |
28 марта 2012 22:19
#716
Цитата: Chaitanya Ребят подскажите как активировать turbo core? ??? Он всегда "активен". Это "дефолтное" состояние С-60. Только "разгоняется" до 1,33ГГц этот процессор лишь при пиковых нагрузках. Цитата: Chaitanya И еще, есть ли способ поднять wi-fi n выше чем 64 мегабита? Если скорость не обрезана в настройках ноутбучной вафли, нужно смотреть настройки роутера... )) |
28 марта 2012 23:04
#717
Репутация: 17 Сообщений: 144 |
Цитата: Chaitanya есть ли способ поднять wi-fi n выше чем 64 мегабита? это максимум для большинства встроенных в ноуты модулей wi-fi. У меня выше 5,5 мб/сек не поднимается. |
28 марта 2012 23:18
#718
(vitek),Теоретический максимум для "n" лежит в районе 150Мбит при полосе в 40 МГц. На практике - 5,5 Мбит - вполне нормальный результат. И это зависит не столько от карточки ноута, сколько от точки доступа и "эфирной" ситуации. )) Сообщение отредактировал Ekzot - 28 марта 2012 23:18 |
29 марта 2012 00:04
#719
Цитата: Daga а какие есть? И какая ОСь? Ось Win 7 домашняя расширенная ( забыл написать ), там как и в Стартёре разрешения 1366х768, 1280х720, 1024х768, и 800х600. С этим все знакомы. Вроде как 1024х600 для ,,слепых,, не нужна, тока для ,,игроков,, два нижних разрешения 4х3. Что то Билгец тута не досмотрел. |
29 марта 2012 01:10
#720
Цитата: contramot5 Что то Билгец тута не досмотрел. Билл Гей(тсс) тут не при делах вообще-то. Этот параметр определяется драйвером, а драйвер делает производитель железки. Повторю: в Riva Tuner ты можешь сам не только установить любое разрешение, отсутствующее в "штатном" драйвере, но и прописать его в этот драйвер. Это-же касается и частоты монитора. )) |
