Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 62 страница
8 августа 2012 18:30
#1221
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: nikas365 и про планку на 8 gb как думаете норм будет? В бзорах пишут, что максимальный обЪем - 4Гб. Цитата: nikas365 у меня при работе 85((( хочу согнать дом минимума, твой совет читал сразу как ты его оставил... все думаю про то чтоб наделать дырок и еще как думаете есть какой нибудь кулер помощнее этого на замену? Дырки вряд-ли помогут, наоборот будет хуже. Инженеры Acer не дурачки. Вентилятор "помощнее" тоже вряд-ли спасет (да и не подберешь с таким-же типоразмером), только шума добавит. Говорят (и это подтверждается характеристиками процессора), что 85 - это вполне нормально. Критическая температура везде указывается 115 градусов. Т.е. запас в 30 градусов у тебя есть. Но... я сам не люблю горячие компы. Не знаю уж... Сейчас в помещении у меня 25,6. Коре Темп показывает 62. Может у тебя там паста подсохла? Или там "памперс" лежит? (я еще не лазил). Я, вообще, ждал лета, думал - придется колхозить охлаждение. Не пришлось. Даже при 32-33 вполне сносно себя ведет ноутбук. )) |
8 августа 2012 18:37
#1222
Цитата: nikas365 и еще как думаете есть какой нибудь кулер помощнее этого на замену? Есть, купите 12 вольтовой 100мм и прикрутите его скотчем. Правда в ноуте 12 вольт нет, но ничего, напрямую к аккуму - крутится шибче будет. Цитата: nikas365 у меня при работе 85((( хочу согнать дом минимума Зачем "до минимума"? 85 вполне нормальная температура. Хватит уже про температуру! Сколько можно искать проблемы, там где их нет! Пост #1194, а дальнейшие неиформативные посты на тему "температуры" буду просто удалять как флуд. Вон с USB разберитесь, возможно это действительно... хотя я не думаю, что это "особенность" вашей модели... Не удивлюсь, если выяснится, что и у katura, и slaventy072 стоят не предустановленная ОС, а какой нибудь варезный Ultimate... причем взятый из одной помойки. katura, slaventy072 Если у вас эта проблема на предустановленной ОС, то можно попробовать какую нибудь Ubuntu временно второй ОС установить и посмотреть имеется ли эта проблема на ней. Цитата: nikas365 и про планку на 8 gb как думаете норм будет? Пока кто нибудь не проверит гадать бесполезно. Железо скорее всего поддерживает (на десктопных материнках с С-60 есть возможность установки 8Г, правда в два слота, но скорее всего и с одной планкой 8Г процессор совладает), а вот как биос отнесется к 8-ми ГБ планке - неизвестно. Так что думать нечего, проверять надо... или гугл ворошите в поисках положительного опыта.Сообщение отредактировал minos66 - 8 августа 2012 18:39 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 августа 2012 19:39
#1223
Репутация: 4 Сообщений: 32 |
Цитата: katura при копировании на жестком диске все нормально В таком случае причин может быть много, но скорее всего это какаянибудь программа шалит. Попробуйте убрать/выключить антивирус, программы, которые работают с фотоаппаратами, и типа усб гуарда. Если ничего не поможет, то остается только переустановка системы, очень желательно лицензионной. |
8 августа 2012 22:06
#1224
Цитата: ya-san это какаянибудь программа шалит. Попробуйте убрать/выключить антивирус, программы, которые работают с фотоаппаратами, и типа усб гуарда. Если ничего не поможет, то остается только переустановка системы, очень желательно лицензионной. Какой антивирь станет "нюхать" джипеги? И при чем здесь программа для работы с ЦФК? Она с флэхи и на флэху копирует. И система тут не при делах. Ладно. можно загрузить РЕ какую-нить и посмотреть... У меня четкое ощущение, что девушка что-то недоговаривает. Ну не бывает так, чтобы глюк был только на одном типе файлов. Katura, а mp3 нормально копируется? А то это тоже "сжатые" данные. )) |
9 августа 2012 01:04
#1225
подскажите у меня Acer Aspire One 722-C6Ckk (LU.SFT0C.075) Windows 7 x64 в нем стоит модуль память Hynix HMT325S6CFR8C-H9 на 2 ГБ так как на данной модели нетбука 1 слот под память возможно ли поставить 1 планку памяти на 8 ГБ (на 4 ГБ нет желания деньги кидать) такие модели: Память Kingston SO-DIMM 8Gb DDR3 1333MHz (KVR1333D3S9/8G) Team SODIMM DDR3-1333 8192MB PC3-10666 (TSD38192M1333C9-E) может кто ставил подскажите будет ли такая планка работать на данной модели? |
9 августа 2012 03:19
#1226
yamal13, Сообщение #1223 гляньте. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2012 16:34
#1227
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
у меня на 722 та же ерунда с копированием на носители, коверкает все файлы или зависает в процессе, причем на всех моих четырех usb flash! о_О, проблема оказалась в самих носителях, исправив ее теперь копирует без проблем )) Сообщение отредактировал iJeka - 9 августа 2012 19:40 |
9 августа 2012 21:56
#1228
Цитата: iJeka о_О, проблема оказалась в самих носителях, исправив ее теперь копирует без проблем )) Вот и тем, кто писал выше о багах, стоит внимательнее посмотреть на свои носители. Южный мост (в нашем случае SB800) построен таким образом, что USB контроллер, в принципе, может "отЪехать" (иногда перегрев к этому приводит), но он никаким образом не умеет идентифицировать файлы. Между тем, рынок переполнен некачественными USB накопителями. Достаточно погонять флэшки на какой-нибудь "тестилке" (та-же VICTORIA, например), чтобы понять, что качественная флкшка, где все сектора имеют одинаковую скорость чтения-записи - это редкость. Поэтому, прежде чем винить в чем-то ноутбук, думаю, следует посмотреть на возможные внешние причины проблем. )) |
10 августа 2012 01:41
#1229
флешки восстановил с помощью утилиты JetFlash Recovery Tool , как раз они у меня все transcend, пробуйте восстанавливать usb накопители утилитами своих вендоров. |
10 августа 2012 02:25
#1230
большое всем спасибо за советы и консультацию!!! буду пробовать исправить! надеюсь это мне поможет!!! |
10 августа 2012 09:26
#1231
Репутация: 2 Сообщений: 7 |
Доброго времени суток! Интересно получилось у кого нибудь установить 3g модем во второй pci-e разъем? Питание 3.3 подавал, эффекта почему-то нет |
10 августа 2012 09:34
#1232
Цитата: lstaudp эффекта почему-то нет Наверное USB у вас на этом miniPCI не распаян. Читайте тему Установка и настройка внутреннего 3G модема--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 августа 2012 19:34
#1233
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
скажите , к этому http://rozetka.com.ua/acer_aspire_one_ao722_umackk_3_lu_sft0c_075/p220073/ нетбуку подойдет эта оперативка http://hard.rozetka.com.ua/kingston_sodimm_ddr3_1066_4096mb_pc_8500_KVR1066D3S7_ 4G/p134226/ ??? или лучше эту http://hard.rozetka.com.ua/kingston_KVR1333D3S9_4G/p135223/ потянет ее нетбук? и еще , как вы думаете если самостоятельно заменить память на этом нетбуке гарантия пропадет ?? reylby я так понимаю лучше поставить вторую, да? стоит ли брать для него 4 гига ?? или 2 хватит ?? Тему почитать не пробовали. Сколько можно одно и то же, касательно оперативки мусолить? -1 Сообщение отредактировал minos66 - 14 августа 2012 06:17 |
13 августа 2012 20:01
#1234
profi_2009, Обе подходят. Не пропадёт. profi_2009, Да. Сообщение отредактировал minos66 - 14 августа 2012 06:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2012 06:24
#1235
Цитата: CheeseSL Скриншотом не поделитесь с Cpu-z dram frequency ? Нечем там делиться. Процессоры AMD C-Series Accelerated Processors (С-60/50/30) поддерживают шину памяти только до 1066MГц Notebooks With AMD Accelerated Processors. Всё, точка. И переодически поднимать этот вопрос нет смысла - от этого частота не увеличится. А если кто то там или с пьяных глаз или по тупости смотрит в Aida не туда, куда следует, то это его проблемы.Сообщение отредактировал minos66 - 14 августа 2012 06:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 августа 2012 15:45
#1236
Цитата: minos66 Процессоры AMD C-Series Accelerated Processors (С-60/50/30) поддерживают шину памяти только до 1066MГц значит эта не подойдет потому что там 1333 ??? но выше писали что поставили 1333 и работала Цитата: CheeseSL Заменил плашку модуля памяти 2gb DDR3 @1333mhz на 4gb PC3-10600 (1333mhz). CPU-Z выдает текущее значение частоты шины @540mhz (1066mhz) Цитата: reylby profi_2009, Обе подходят так можно поставить ее или нет ? |
14 августа 2012 15:47
#1237
Цитата: profi_2009 значит эта не подойдет потому что там 1333 ? Подойдёт, но будет работать на частоте 1066MHz.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2012 16:24
#1238
Здравствуйте. Acer Aspire One 722-C6Ckk (LU.SFT0C.050): http://rozetka.com.ua/acer_aspire_one_722_c6ckk_lu_sftoc_050/p168176/ Я очень разочарован. Стоит чистая Win XP SP3 + все драйвера на эту модель, взятые с этого сайта. Все вроде бы работает, но 1) ОС загружается не меньше минуты 2) В сравнении с моим старым добрым eMachines E525 присутствует какая-то заторможенность в работе (дольше приложения запускаются и окна открываются), старый в сравнении с ним просто летает и еще мелочи, но тоже не очень приятные: 3) Клавиши в двух верхних рядах, особенно, средние, как-то болтаются и звук от них странный 4) Launch Manager установлен и вроде бы работает, но в трее его пиктограммы не видно, никакие меню/картинки при использовании комбинаций с Fn никогда не появляются. Может у кого-то есть нормально работающая версия Launch Manager для XP под модель Acer Aspire One 722? Что посоветуете? Особенно напрягают пункты 1 и 2. Это вообще нормально??? У меня не только старый ноут eMachines E525, но и даже старый стационарный комп с Celeron 1,6 Ггц и 1 Гб ОЗУ намного шустрее работают... Спасибо. Сообщение отредактировал 7770777 - 14 августа 2012 19:44 |
14 августа 2012 22:19
#1239
Репутация: 5 Сообщений: 127 |
7770777, Видимо что-то не так с программным обеспечением (или железом). У меня на Windows 7 x64 HP "летает". Даже тянет игрушки, например, сейчас прохожу на нём COD MW3, станционарный комп забросил, производительности этого мне хватает с головой, на станционаре играю только. =) (это на 1 и 2 пункт) 3) У меня клавиатура нормально работает без щелчков, даже не прогибается сильно, хотя в другом магазине смотрел эту же модель, там прогибается сильнее намного. 4) В трее быть ничего и не должно. Картинки должны появляться (правда на него ХР ещё не ставил, но на 7 и 8 всё ок). Может быть стоит сходить в магазин, в котором покупали, вдруг починят =) или поменяют. |
17 августа 2012 00:22
#1240
ребята, спасайте! до завтра надо решить проблему: купил 725 модель, купил 4Гб оперативы Самсунг 1333Мгц, ставлю ее и при включении черный экран (подсветка есть). поставил обратно 2гб - работает. думаю, что может быть надо биос скинуть, но не могу понять как)) большое спасибо ответившим! |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей |
