Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 61 страница
29 июля 2012 18:21
#1201
Цитата: vitsur Проблема с тачпадом - скверно перемещается курсор, и при небольшом прикосновении воспринимает как клик,пробовал менять чувствительность - аналогичный эффект, ни разу с таким не сталкивался на более старых ноутах, Вин менял на Расширенную и в итоге оставил Ultimate но эффект от тачпада тот же, менял драйвера взятые с сайта.У кого-нибудь есть такая проблема?В остальном все работает прекрасно.Спасибо. Попробуйте настроить чувствительность тачпада через утилиту. В вашем случае ее нужно уменьшить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 августа 2012 05:48
#1202
Цитата: CheeseSL CPU-Z выдает текущее значение частоты шины @540mhz (1066mhz), собственно заставить её работать на 667mhz не удалось. Погуглил по сети: Так и должно быть. Режим работы памяти задан в BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2012 21:05
#1203
Поменял драйвера тачпада с Synaptics_15.2.9.0 на ELANTECH_8.0.6.0 стало значительно лучше. Спасибо. |
6 августа 2012 14:14
#1204
Скидываю на ноут фотки, а они искореженые некоторые. неважно с флэшки, с телефона, с внешнего жесткого диска. через любой usb-порт. или наоборот на флэшку то же самое происиходит. |
7 августа 2012 04:52
#1205
Цитата: katura Скидываю на ноут фотки, а они искореженые некоторые. неважно с флэшки, с телефона, с внешнего жесткого диска. через любой usb-порт. или наоборот на флэшку то же самое происиходит. Проблема в самих фотках, в фотике или в флешке. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 августа 2012 13:06
#1206
FuzzyL, но почему же тогда на других компьютерах все нормально. фотки не коряжатся!на 3 других компах проверяли: все впордке, все нормально скидываеться и туда и обратно. только на ноутбуке такая проблема. |
7 августа 2012 14:01
#1207
Такая же проблема и именно с фотографиями. |
7 августа 2012 17:24
#1208
все таки достал эта грелка, кто нибудь как нибудь доработал систему охлаждения, поделитесь? и такой вопрос планку на 8gb он потянет? если не сложно то скрины с температурой в студию Сообщение отредактировал nikas365 - 7 августа 2012 17:41 |
7 августа 2012 22:12
#1209
Репутация: 22 Сообщений: 288 |
Цитата: katura Скидываю на ноут фотки, а они искореженые некоторые Цитата: slaventy072 Такая же проблема и именно с фотографиями А это как? При чем тут вообще ноут? Он тупо копирует все, что ему кормят. Может проблема не здесь? К тому, что сказал FuzzyL, добавлю возможную проблему вьювера... Чем вы их смотрите, фотки свои? Цитата: nikas365 все таки достал эта грелка, кто нибудь как нибудь доработал систему охлаждения, поделитесь? Выше 68 еще не нагревался. Кое-что доделал, по-мелочи. Выше было описание. Повторять не буду, один из модераторов на эту доработку неадекватно реагирует. Поищи. Ключевое слово - "фольга". )) Сообщение отредактировал Ekzot - 7 августа 2012 22:13 |
8 августа 2012 01:31
#1210
Репутация: 14 Сообщений: 114 |
--------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
8 августа 2012 12:35
#1211
Цитата: Ekzot А это как?При чем тут вообще ноут? Он тупо копирует все, что ему кормят. Может проблема не здесь? но почему тогда на других компах все нормально? одни и те же фотки скидываю на другом компе - все впорядке. а при копировании именно с ноутбука хоть на него, хоть с него фотки портятся!!! я думаю что это usb-порты че то глючат. больше это я ничем объяснить не могу. да и к тому же, вы что хотите сказать что умення гонят и телефон, и все флэшки, и фотоаппарат, и внешний жесткий диск? и почему же тогда это происходит при работе именно с ноутбуком???? |
8 августа 2012 13:20
#1212
Цитата: katura но почему тогда на других компах все нормально? одни и те же фотки скидываю на другом компе - все впорядке. а при копировании именно с ноутбука хоть на него, хоть с него фотки портятся!!! А как именно "портятся"? Дело в том, что... блин, ну не аналоговый же это процесс. Файл либо скопировался, либо нет (он тогда не верифицируется и вообще не откроется). Аппаратная часть при этом вообще не рассматривается, если идет копирование, оно идет 1:1 либо вообще не идет. Копирование - програмная операция, а на аппаратном уровне это базовая инструкция и она не может глючить. Все-таки опиши пожалуйста подробнее... как имено "портятся" фотки. )) |
8 августа 2012 13:33
#1213
Цитата: Ekzot Все-таки опиши пожалуйста подробнее... как имено "портятся" фотки.)) например верхняя половина фото нормальная, а нижняя половина - серого цвета и все. или вся фотография становится в квадратиках разного цвета. например получается 3 больших квадрата - зеленого, голубого, красного цвета. сквозь них кое-как просматривается фото. а бывает что вообще пишет "файл поврежден" и не открывает его. и удалить в итоге не могу его. это происходит в основном при копировании на внешний носитель. приходится только форматировать((((((((((((((((((((((( Сообщение отредактировал katura - 8 августа 2012 13:36 |
8 августа 2012 13:50
#1214
встречал такое, если например при копировании выдернуть флешку, то фотка откроется как бы на половину (через ACDsee) может драйвера на usb переустановить --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
8 августа 2012 13:58
#1215
Все-таки... USB - это лишь "транспорт", порт... Сам контроллер USB никаких изменений не вносит в то, что через него проходит. Если бы вы не ссылались на другие компьютеры, я бы стал утверждать, что проблема в микросхемах памяти носителя. А здесь, увы... мне мозгов не хватает понять эту проблему. )) |
8 августа 2012 15:54
#1216
Репутация: 4 Сообщений: 32 |
Видимо операция записи файла не завершается по какой то причине. Другие файлы кроме фотографий всегда нормально переписываются? |
8 августа 2012 16:11
#1217
Цитата: ya-san Другие файлы кроме фотографий всегда нормально переписываются? другие все файлы нормально переписываются. а вот с папками бывает тоже такой глюк. после завершения копирования при попытке что либо сделать с папкой пишет "файл поврежден" и опять только форматировать(( Цитата: kukht встречал такое, если например при копировании выдернуть флешку, то фотка откроется как бы на половину (через ACDsee)может драйвера на usb переустановить вот правильно подмечено - открывается как бы на половину. попробую переустановить дрова. спасибо! |
8 августа 2012 16:56
#1218
А если попробовать скопировать много фотографий из одной папки на жестком диска в другую? |
8 августа 2012 17:09
#1219
Цитата: ya-san А если попробовать скопировать много фотографий из одной папки на жестком диска в другую? при копировании на жестком диске все нормально. ничего не портится. проблема только с внешними носителями. впервые я эту проблему заметила с внешним жестким диском. думала с ним что-то не впорядке. носила его в сервис. там проверили и сказали что все впорядке. потом заметила что с телефоном такая же фигня. а потом и с обычной флэшкой то же самое происходит. |
8 августа 2012 17:48
#1220
Ekzot, Цитата: Ekzot Выше 68 еще не нагревался. Кое-что доделал, по-мелочи. Выше было описание. у меня при работе 85((( хочу согнать дом минимума, твой совет читал сразу как ты его оставил... все думаю про то чтоб наделать дырок и еще как думаете есть какой нибудь кулер помощнее этого на замену? и про планку на 8 gb как думаете норм будет?Повторять не буду, один из модераторов на эту доработку неадекватно реагирует. Поищи. Ключевое слово - "фольга". )) |
