Аккумулятор и блок питания ноутбука - 125 страница
FIILL
10 февраля 2011 22:41
#2481
Спешу поделиться радостью!
Начал делать "тренировку Акума" И изношенность батареи стала уменьшаться!
было 82%, после первого цикла "разряда-заряда" стало 79%, после второго цикла 74%
Под тренировкой понимается полная разрядка с последующей зарядкой.
Полная разрядка - это когда включенный бук разряжает до самоотключения или ухода в ждущий режим (у кого как настроено), а потом перезагружаешь, заходишь в биос, и в биосе доразряжаешь, до отключения бука. Потом зарядка, + мин 30 после полной зарядки пусть еще по-заряжается.
И вуаля - изношенность уменьшается и ёмкость при полной зарядке повышается.
Acer Aspire 6530G - 703G32Mn/AMD Turion X2 2.00GHz/3.00Gb Ram/320Gb HDD/ATI Radeon HD 3470 512 Mb/Vista Home Premium >>> XP Prof SP2
J-Sun
11 февраля 2011 17:10
#2482
В своей проблеме разобрался. Причиной был сгоревший конденсатор в БП. Спасибо за помощь
VeMoN
12 февраля 2011 00:45
#2483
Добрый день.
Ноутбук Acer Aspire 5920g.
История такая, включил вечером ноут, посидел за ним 2-3 часа, всё работало как обычно. После этого отошел минут на 15, прихожу и вижу следующее: рядом с кнопкой включения имеется светодиодная полоса, которая отображает подключение питания к ноутбуку (обычно горит голубым цветом), так вот она стала мигать, то горит, то не горит и мигание не периодическое (может два раза подряд мигнуть, потом 3 секунды погорит, потом опять погаснет и тд.) На мониторе так же, то отображается питание от батарее, то от сети.
Теперь от батареи ноутбук включается и работает. Всё как обычно. Но если воткнуть кабель питания опять начинается мигание, и питание, то есть, то нет. Батарея не заряжается. В настройках у меня стояло, при работе от батареи яркость монитора меньше чем от сети, соответственно монитор у меня, то ярко горит (как от сети), то тускло (как от батареи). Если батарею вынуть и подключить кабель, индикатор питания горит равномерно, но стоит только включить ноутбук как все гаснет и выключается.
Есть какие-нибудь идеи по этому? С чем может быть связано?
Вот если бы было так, что питание вообще никак не поступало на ноут, тогда всё ясно, накрылся блок питания либо провода, на это и намекает то, что без батареи ноутбук не включается. НО когда батарея подключена, то напряжения от сети все же каким-то образом доходит до ноута, некими импульсами, которые и отражаются на индикаторе миганием.
Gres
12 февраля 2011 02:17
#2484
Здравствуйте.
Использую Aspire 1551 всего несколько недель, а износ батареи составил уже 6%. Есть ли какие-то способы откалибровать батарею?
Перенесено из другой темы. Читаем тему что есть калибровка.
upd. Меня, судя по всему, не так поняли. Изначально после пары циклов заряда-разряда емкость батареи составляла 99,2%. Я пару раз поработал, пока ноут не разрядится и емкость сейчас составляет 94,7%. При этом при работе от сети батарея начинает терять заряд после нескольких часов работы. Мне кажется, это не совсем нормальное явление. Могу я это сам исправить или надо дождаться, пока батарея будет держать 15-20 минут и бежать в СЦ?
Сообщение отредактировал Gres - 12 февраля 2011 13:21
Модель ноутбука: 4920G, 1551
12 февраля 2011 04:19
#2485
С блоком питания, скорей-всего
SadovNik
12 февраля 2011 16:25
#2486
Ноутбуку 8 месяцев. Эверест показывал износ аккумулятора сначала 1%, потом после разрядки-зарядки 4%, а после очередной разрядки-зарядки сразу стало 9%! Я уже начал думать, что это Win 7 "убивает" батарею, как многие об этом говорят. Почитал я некоторые посты в этой теме и решил "правильно" откалибровать батарею, то есть разрядить её почти до 0. Так как Win 7 не дает разрядить батарею ниже 5%, то я воспользовался советом: по достижений уровня батареи около 7%, выключить ноут и войти в BIOS (F2). А потом просто подождал, когда ноут выключится, то есть разрядил почти до 0. После этого не включая ноутбук, зарядил его до 100% (пока загорелся синий светодиод), включил ноутбук, и в результате износ батареи с 9% стал 4% :-) Спасибо всем, кто подсказал такой метод калибровки аккумулятора! И надеюсь, мой пост поможет ещё кому нибудь!
Сообщение отредактировал SadovNik - 12 февраля 2011 16:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 4732Z Win7-Professional
bronnik
12 февраля 2011 21:01
#2487
Камрады, подскажите, плииз! ноут 7720G-602G25Mn. Иногда при зарядке батареи сигнальная лампа (оранжевая) начинает мигать и после этого через некоторое время комп может вырубиться. При этом батарея достаточно горячая. Хочу спросить - что означает мигание сигн лампы заряда аккумулятора? И почему может перегреваться акк-ор? Спасибо belay
Модель ноутбука: aser aspire 7720G-602G25Mn
12 февраля 2011 21:45
#2488
Что или батарее пришел конец, или блоку питания.
Гарик
15 февраля 2011 01:24
#2489
Добрый вечер. Не знаю как тут вопрос оставить, надеюсь что так. У меня проблема, нэтбуку 1 месяц (emachines 350) и он не включается от аккумулятора(от сети всё норм). Я зарядил его и вытащил, Когда поставил то (((((. При вставленном акк. и работы от сети мигает красным индикатор батареи . Что происходит ?
Модель ноутбука: 350
15 февраля 2011 05:15
#2490
Цитата: Гарик
Что происходит ?
Скорей-всего аккумулятор накрылся
ser_Genri
15 февраля 2011 23:34
#2491
советую посмотреть bigamper.ru
Сообщение отредактировал ser_Genri - 15 февраля 2011 23:38
Модель ноутбука: MSI S420
Гарик
16 февраля 2011 00:30
#2492
А почему накрылся ? Я что то не то сделал ? Ведь нэтбук новый recourse
16 февраля 2011 00:37
#2493
Заводской брак еще никто не отменял, поэтому в сервис на диагностику и замену батареи.
16 февраля 2011 04:47
#2494
Аккумулятор бракованный или Windows 7 балуется...
VeMoN
16 февраля 2011 19:09
#2495
Разобрался с этой проблемой. Дело было в сгоревшем конденсаторе в зарядном устройстве. После его замены всё работает, как и должно.
Гарик
17 февраля 2011 01:07
#2496
Спасибо, но вот что интересно, при извлечённой батарее и питания от сети горит значок ( в правом нижнем углу) что подключено от сети, нажимаю на него и он открывает окно со свойствами батарей, там есть маленькое окно с батарейкой и написано- ОТСУТСТВУЕТ , но при вставленной батарее тоже окно и написано- заряжено на 100 % belay Ведь видит!!!
И ещё, кончился срок действия какой-то UltraMon, чё за прога ? (установлена XP-шка) Может это как то связано ?
17 февраля 2011 02:49
#2497
Цитата: Гарик
Ведь видит!
А толку то?
foto
18 февраля 2011 02:54
#2498
Где батарейку дешевле купить?:)
Модель ноутбука: Aspire 7736Z Win7HP
georik
18 февраля 2011 17:26
#2499
купил себе на ebay новую батарею класса AS07B41 на ноут aspire 5730 и просто счастлив. Имея все выше указанные проблемы (5-10-15 минут работы без сети, потоянное моргание уведомления "замените батарею" даже при 100 % зарядке) Короче сейчас просто рай. Заряжаю 1 раз в день!
Но у меня вопрос. Расскажите пожалуйста подробно какой программой можно исправить ошибки в старой батарее. Хочется всё-таки ещё за неё побороться. Хотя и ей уже 3 года. Извините если это 1000 раз уже писалось, просто ну уж очень длинная тема..
Модель ноутбука: Aspire 5730z
18 февраля 2011 19:33
#2500
Нет такой программы. Читайте про перепаковку батареи (замена элементов) и про перепрошивку контроллера батареи. В сети материалы ищите, здесь не стоит на пальцах об абстрактных вещах рассказывать - "расскажите по интернету как апендецит удалить"....
Сообщение отредактировал minos66 - 18 февраля 2011 19:33
