Аккумулятор и блок питания ноутбука - 126 страница
18 февраля 2011 20:31
#2501
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Добрый вечер! Что-то тут все обсуждают аккумуляторы, но надеюсь мой вопрос тоже по этой теме. Суть такова: сегодня пришел на большом морозе нес свое зарядное устройство, после чего практически сразу подключил его в сеть, всё работало исправно, однако через некоторое время ноут перешел в режим экономии энергии, а лампочка зарядки от сети начала постоянно мигать, вобщем накрылся БП, причем он работает импульсно, то заряжает, то нет, с одинаковым периодом, аккуратно его разобрав видимых неисправностей не обнаружил, только главный конденсатор (1000 мкФарад/100 В), на мой взгляд, немного раздулся. Может это из-за него, раз нет накопления заряда то и появляется этот импульс в работе? Или всё-таки это дроссельные катушки приказали долго жить? Проверить выходное напряжение сейчас не чем :( |
18 февраля 2011 20:36
#2502
Цитата: FullLamer Может это из-за него, раз нет накопления заряда то и появляется этот импульс в работе? Или всё-таки это дроссельные катушки приказали долго жить? Пульсации это скорее всего конденсатор. Но у вас же не пульсации, а "то потухнет, то погаснет"?Цитата: FullLamer Проверить выходное напряжение сейчас не чем Вам осциллограф нужен --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 февраля 2011 21:49
#2503
Нет, всё правильно, именно пульсации. Он не прерывает полностью работу, а только скачки напряжения вроде как (под нагрузкой светодиод на БП только мигает, но не тухнет полностью) Просто я до слова "пульсации" не додумался как-то и сказал "импульсы" :) @а еще характерный писк стоит@. А вот ни осцилографа, ни тестера, вообще ничего кроме паяльника нет :( Сообщение отредактировал FullLamer - 18 февраля 2011 21:52 |
19 февраля 2011 05:26
#2505
Цитата: leher в трей меню в электропитании стал писать 97% (подключено, не заряжается ) Это нормально. Обычно контроллеры заряда устроены так, что заряд начинается как только аккум разрядиться ниже определенного порога. Цитата: leher индикатор заряда батареи постоянно мигает если питание от сети выдернуть ноут вырубается. А это уже интересней. То есть ноут от батарейки не работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2011 05:31
#2506
Репутация: 4 Сообщений: 28 |
вот именно. не работает и не стартует, хотя стандартные ср-ва показывают почти полный заряд. эверест так же пишет батарея заряжена. до этого заряжался всегда полностью и писал: "работа от сети, батарея полностью заряжена"... я х.з. что это с ним,плюс эверест 45% износ батареи показывает, я за все время эксплуатации от аккума раз 5 поработал не до полного разряда, а сегодня с утра(точнее уже вчера) такая вот фигня случилась... ---------------------------------------------------------
19 февраля 2011 05:45
#2507
leher, а ОС не Windows 7 случаем? Тут тему гляньте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2011 14:29
#2508
да, ОС "семерка" сегодня переустановил на ХР эффект тот же, показания эвереста не изменились. буду искать другой аккум. на пробу. ---------------------------------------------------------
19 февраля 2011 14:42
#2509
Цитата: leher буду искать другой аккум. на пробу. Если бук на гарантии, то в сервис на замену аккумулятора. |
19 февраля 2011 16:16
#2510
увы, к сожалению гарантии нет. ---------------------------------------------------------
19 февраля 2011 16:25
#2511
Цитата: leher увы, к сожалению гарантии нет. Значит ищем новый аккумулятор --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2011 17:54
#2512
этим и буду заниматься, как найду-результаты отпишу. ---------------------------------------------------------
20 февраля 2011 23:55
#2513
подскажите, скрытые настройки биос у моего ноута есть? ---------------------------------------------------------
21 февраля 2011 05:05
#2514
Цитата: leher подскажите, скрытые настройки биос у моего ноута есть? Что вы имеете ввиду? Какое отношение имеет ваш вопрос к теме? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 февраля 2011 11:48
#2515
подскажите, в чем может быть дело, у меня не заряжается ноут, мигает красная лампочка батареи при включенном зарядном устройстве. На блоке горит зеленая, якобы зарядка идет, а ноут так и не заряжается |
21 февраля 2011 12:40
#2516
FuzzyL, по своей модели посмотри в инете возможно, как например на многих деллах, зайти в расширенные настройки биоса. там и калибровка будет батареи. на деллах заходится ctrl+f1. у тебя вероятнее чтото другое. а может и нет такого вообще вот что мне ответили на одном из форумов. быть может возможно настройками биос к батарее обратиться. до сервиса мне пока не доехать, я в отпуске и живу на даче =( ---------------------------------------------------------
21 февраля 2011 13:26
#2517
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: При включении ноутбука при подключенном аккумуляторе подзарядки не идет вообще, кнопка запуска и диод становятся фиолетового цвета, а кнопка зарядки мигает красным, при выключении ноутбука и повторной попытке подзарядки и кнопка запуска и диоды становятся красными. Заметил что лечится следующим образом - запускается ноутбук, разряжается батарея и затем уже выключенный ноутбук заряжается до максимума и лишь тогда подзарядка работает должным образом. Что это за беда? |
21 февраля 2011 23:18
#2518
Всем добрый вечер, день, ночь. Обсуждений много, но вопрос остаётся открытым: так до какой же степени или сколько по времени заряжать аккум если зарядка остановилась на, скажем 70-90%. И не вредно ли в таком случае оставлять его на ночь, ведь автоматом он не отключается и лампа продолжает гореть... Друзья, а вообще, что "лучше", когда аккум не заряжается на все 100% или когда заряжается но ссыхает через 20 минут? И в чём разница? Спасибо На оба ваши вопроса в теме МНОГОКРАТНО были даны ответы! Потрудитесь тему почитать! Внизу страницы есть кнопочка "Найти в этой теме"... Сообщение отредактировал minos66 - 22 февраля 2011 11:22 |
22 февраля 2011 13:35
#2519
Здравствуйте! Помогите с проблемой. Старый аккумулятор сгорел, купила новый, но ноут ее не видит и лампочка индикатора мигает, когда отключаю ноут от сети, он продолжает работать, но утверждает, что работает от сети. Родную батарею ноут видит. В чем проблема? Ноут Acer aspire 4520 |
22 февраля 2011 13:45
#2520
Цитата: Надежда когда отключаю ноут от сети, он продолжает работать, но утверждает, что работает от сети. Значит дело в ОС. Сбросьте настройки биоса на дефолт. Удалите все что касается батареи в Диспетчере устройств и перезагрузитесь. Не поможет, значит надо копаться в реестре или переустановить ОС. Не знаю что проще...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 29 гостей |
| USB-порт | stasondv |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
