Аккумулятор и блок питания ноутбука - 124 страница
7 февраля 2011 19:01
#2461
davidson, без нагрузки цэшкой. Силу тока как мерить я не знаю, под нагрузкой надо же.. У меня закрадывается смутное подозрение что в процессе ожидания БП (около полутора недель) разряженная батарея попросту приказала долго жить...( гнездо в порядке Сообщение отредактировал Ola Ola - 7 февраля 2011 19:04 |
8 февраля 2011 00:20
#2462
Здравствуйте. У меня Acer Aspire 5820TZG. По гарантии заменили материнскую плату. Значок уровня зарядки батареи пишет - нет данных. Индикатор на передней панели не верно отображается - при работе от аккумулятора мигает желтым; при работе от сети - вообще не горит. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Спасибо. |
8 февраля 2011 01:04
#2463
добрый вечер меня волнует один вопрос я купил пару недель назад 5741g это мой первый ноуд использую восновном дома и он постоянно стоит на подзарядке это не плохо для акамулятора или стоит заряжать только когда акум почти сядет спасибо большое Сообщение отредактировал minos66 - 8 февраля 2011 14:15 |
8 февраля 2011 01:09
#2464
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
подскажите, у меня на ноуте win 7 pro показывает оставшееся время работы от батареи по-разному. то показывает, что осталось 4 часа 35 минут, а потом через время показывает уже 3 часа 40 минут, а потом опять показывает что осталось работаеть 4 часа и 30 минут, далее опять показывет - 3 часа 58 минут. это нормально или это простой глюк, на который не стоит обращать внимание? Сообщение отредактировал Croft - 8 февраля 2011 01:10 |
8 февраля 2011 01:11
#2465
maikl-86, Я много интересовался аккумуляторами для ноутов и КПК. Единого мнения в литературе нет. Ясно, что полностью разряжать литий-ионные не стоит. Цитата: maikl-86 и он постоянно стоит на подзарядке это не плохо Если он разряжается и заряжается, то это уменьшает срок службы. т к есть макс число циклов. Если просто воткнут и постоянно заряжен, страшного нет ничего. Но нужно понимать, что аккум умирает день за днём, работает он или нет. Будет обидно, если он таки умрёт а Вы им и не пользовались. |
8 февраля 2011 01:20
#2466
Croft, Молодцеватые ионы лития объявляют забостовку, но мудрый профсоюз графита на время их успокаевает, и так до бесконечности. Я думаю, что Ваш Цитата: Croft win 7 pro показывает оставшееся время исходя из нагрузки в данный момент. А она, как известно... |
8 февраля 2011 02:40
#2467
Цитата: Croft это нормально или это простой глюк, на который не стоит обращать внимание? Это нормально. Время работы определяется приблизительно по скорости разряда аккумулятора --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 февраля 2011 13:31
#2468
Здравствуйте. У меня такая проблема: оставил ноут (5520G) работать на ночь, просыпаюсь – а он выключен и лампочка зарядки часто мигает оранжевым. Пробовал включать без батареи от сети – ничего не происходит. При этом слышны тихие щелчки в районе гнезда для зарядки. Если включить с батареей, то дохнет через 3 секунды. Я так понял, что помер блок питания и батарея разрядилась? Может ли причина быть в чём-то ещё? |
8 февраля 2011 14:28
#2469
Цитата: J-Sun Я так понял, что помер блок питания и батарея разрядилась? Может ли причина быть в чём-то ещё? В вашем случае гадать не обязательно. Есть подозрения что это блок питания - проверьте тестером его. Достаточно измерить напряжение на нагрузке. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2011 13:41
#2470
Добрый день! Сегодня обнаружил, что при подключении зарядного устройства, в ноутбуке через несколько секунд появляются щелчки, слышны очень даже хорошо. Что это может быть и стоит ли обратиться в сервисный центр? Сообщение отредактировал Серега034 - 9 февраля 2011 13:53 |
9 февраля 2011 15:08
#2471
FuzzyL, Проверил, всё выдаёт как надо Вот, нашёл идентичный случай http://monitor.net.ru/forum/acer-5520g-info-298629.html Сообщение отредактировал J-Sun - 9 февраля 2011 15:17 |
9 февраля 2011 16:22
#2472
Цитата: J-Sun Проверил, всё выдаёт как надо Это вы под нагрузкой меряли или так в холостую? Цитата: Серега034 Что это может быть и стоит ли обратиться в сервисный центр? Что за щелчки? Где именно щелкает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2011 17:46
#2473
FuzzyL, Воткнул в розетку и замерил. Может, я что-то не так понял. А щелчки доносятся из гнезда для зарядки рядом с решёткой кулера |
9 февраля 2011 18:11
#2474
Цитата: J-Sun Может, я что-то не так понял. Нужно тонкими проводками подключится к выходу зарядника и посмотреть напряжение. В идеале - попробовать другой блок питания --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2011 20:00
#2475
FuzzyL, где то из центральной части ноута, но не из гнезда точно. Щелчки появляются примерно на 90% заряженного аккумулятора, 98-99 затихают постепенно. Когда аккумулятор заряжается до 100% щелчки пропадают. Сообщение отредактировал Серега034 - 9 февраля 2011 20:03 |
10 февраля 2011 00:18
#2476
может совпадение но после установки 64 битной 7 перестал ноут работать от батареи,не идёт заряд хотя батарея заряжена 90% Хотел перепрошить биос,стоит самая последняя версия,всегда обновляю,говорит что стоит таже версия и обновлять не хочет 1.28,как установить 1.27. и вообще что за фигня творится баторее 1 год acer aspire 3810 tz --------------------------------------------------------- дайте мне что нибудь разобрать!!! |
10 февраля 2011 11:34
#2477
klopik, подскажите что делать? --------------------------------------------------------- дайте мне что нибудь разобрать!!! |
10 февраля 2011 15:47
#2478
Цитата: klopik подскажите что делать? В биос можно зайти при включении ноутбука от батареи? |
10 февраля 2011 20:47
#2479
зто и всё? конечно можно F2 --------------------------------------------------------- дайте мне что нибудь разобрать!!! |
10 февраля 2011 22:28
#2480
klopik, если в биосе ноутбук от батареи работает, значит установка чистой ОС может решить вашу проблему с большой долей вероятности... |
