Аккумулятор и блок питания ноутбука - 160 страница
2 сентября 2011 02:24
#3181
Репутация: 2 Сообщений: 43 |
FuzzyL, будь добр, кинь ссылкой Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 2 сентября 2011 14:41 |
3 сентября 2011 00:04
#3182
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
пытаюсь калибровать ничего не получается, заряжаю до синего цвета в выключенном состоянии, потом отсоединяю блок питания и включаю нотбук. Разряжаю фильмами пока сам не выключится, настроенно до 3%. Потом в выключенном состоянии вставляю зарядку и жду синего светодиода, потом опять разряжаю. Уже третий раз но ничего не изменилось, те же 37703 ёмкости, такого даже чисто теоретически быть не может, хоть на еденицу должно гулять. откалибровался на мою голову, было -20% стало -32% Сообщение отредактировал doctornig - 3 сентября 2011 03:23 |
3 сентября 2011 14:41
#3183
Люди добрые помогите плизззз. Купил 5830TG батарея держит только 4 часа весь софт и дрова устоновлены.. в чем может быть проблема? может чет надо гдето отключить или установить дополнительный софт? ПЛИЗЗЗ подскажите не хочетса ноут возвращать тупо из-за батареи Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. хм... а Battery Eater определяет количество ячеек батареи? если да то меня походу кинули =( Device Name Li_Ion_4000mA Manufacture SANYO Serial # 1724 Unique ID 1724SANYO Li_Ion_4000mA Chemistry Lithium Ion Temperature Termal Control Not Present Designed Capacity 66600mWh Full Charged Capacity 60684mWh Designed Voltage 10,8V Current Voltage 11,913V Manufacture Date 0/0/0 Cycles Count 0 Cells count 3 Force charge support Not Supported Force discharge support Not Supported Сообщение отредактировал doctornig - 3 сентября 2011 14:51 |
4 сентября 2011 02:01
#3184
66втч это 6ти ячеечная батарея, |
4 сентября 2011 14:58
#3185
FuzzyL, подсоветуй пожалуйста, ноут еще на гарантии, как поступить нести в сервис и настаивать на гарантии, или плюнуть и просто заказать новую батарейку за свой счет, если второе то скока это стоит примерно калибровки не помогают, заряжается до 100% всовывания-высовывания не помогают, % износа неуклонно растет сейчас уже 33% Сообщение отредактировал shabalin - 4 сентября 2011 15:04 |
4 сентября 2011 22:54
#3186
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
батарейка стоит немало,гривен от 600 минимум :) --------------------------------------------------------- Своей судьбы я полководец,своей души я капитан.
5 сентября 2011 01:00
#3187
Подскажите в чем дело? При работе ноутбука, зарядка дойдя до 100% выключается... Снова включить зарядку можно лишь путем вытащить-вставить батарею. Это сразу не блок питания. Так как пробовал подключать другие... |
5 сентября 2011 14:54
#3188
если батарея 6 ячеечная то почему тогда только 4 часа держит вместо 8+ |
5 сентября 2011 15:30
#3189
наверно потому что 8ч это при минимальной яркости, без вайфая, без блютуфа, с низкой загрузкой процессора. |
5 сентября 2011 16:28
#3190
Всех приветстувую) Есть ноутбук Packard Bell Butterfly S(аналог Aspire 3810T), спустя год и 1 месяц, как раз когда закончилась гарантия- ноут перестал работать от батарейки. "Подключена, не заряжается" причем процент может быть абсолютно разный. На самом деле батарея разряжена совсем. Купил новую батарейку увел. емкости на eBay, воткнул - ноутбук заработал, но все так же "Подключена, не заряжается". Где может быть проблема в материнке или в з\у ? на з\у 3 контакта - на каком что должно быть ? Пробовал подключать универсальную зарядку (но с 2 контактами), ноут работает, но батарея всё равно не заряжается. Заранее спасибо! Если есть схема или распиновка разъема батерейки на ноуте буду благодарен. Сообщение отредактировал lis62 - 5 сентября 2011 16:30 |
5 сентября 2011 16:43
#3191
lis62, У меня на НР была таже проблема, показывал подключена но не заряжаетса, хотя заряду там было 20% но при отключении от сети ноут сразу вырубалса как будто батареи и вовсе нет! оказалось что проблема с контроллером батареи, так что нужно либо ремонтировать либо новую батарею покупать. красная крышка, пробывал с отключеным вайфаем, и на минимальной яркости. просто смотреть фильм в режиме экономии батареи пишет 5 часов но блин это же не 8. Темболие все юзеры 5830TG пишут что при просмотре фильмов батарея держит 6-7 часов! Есть еще мысли? может кто то знает как можно деактивировать Nvidia GeForce GT 540M? заранее спасибо! |
5 сентября 2011 17:10
#3192
lis62, проблема в батарее. Надо менять --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 сентября 2011 17:28
#3193
написано же, что есть ещё одна батарея новая. Ситуация с ней не меняется |
6 сентября 2011 03:27
#3195
смотреть видео можно по разному, можно через аппаратный декодер, тогда загрузка процессора на хд может и 10% составлять, а можно какойто маленький но жутко закодированный фильм смотреть на 100% загрузке- соответственно и расход. |
6 сентября 2011 22:43
#3196
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Ноуту почти месяц это мой первый.CPUID сразу определил износ батареи 23%.Почитав форум на счет калибровки...Вчера разрядил до гибернации,заряжал не включеным,ничего.Сегодня тоже до гибернации но заряжал вкл.Износ батареи 7%?!!! Вот такие чудеса))) |
7 сентября 2011 04:39
#3197
а тут вообще есть пользователи 5830TG ? а то у меня ощущение что я один тут такой неудачник |
7 сентября 2011 19:08
#3198
denisremix, может и есть. В любом случае проблему нужно решать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 сентября 2011 22:33
#3199
Интересно.Если заряжать ноут невключеным,есть разница в зарядке когда он включен? |
7 сентября 2011 23:28
#3200
Цитата: fischer Если заряжать ноут невключеным,есть разница в зарядке когда он включен? Не понял глубинного смысла вопроса: зарядка аккумулятора происходит в любом случае, ну может чуть побыстрее, когда бук отключен и нагрузка на блок питания меньше. Принципиального значения это не имеет. Сообщение отредактировал doctornig - 7 сентября 2011 23:28 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
