Аккумулятор и блок питания ноутбука - 187 страница
11 января 2012 18:32
#3721
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
Ноутбук Acer 5530 На время покупки (более 2х лет назад) батарея ноутбука держала заявленную емкость (час/полтора часа). Со временем время стало уменьшаться. Сейчас в режиме Balanced минут 10, в режиме Power Saver минут 30. Подскажите, пожалуйста: 1. Есть ли шанс увеличить время без покупки новой батареи? 2. Из-за чего это могло произойти? |
11 января 2012 18:34
#3722
kezman, батарея своё отжила,максимум-калибровка,но и в таком случае врядли что-то кардинально изменится. |
11 января 2012 18:54
#3723
slovelissimo, т.е. сделать 1) Калибровку (полностью заряженную батарею разрядите до выключения ноута, а затем зарядите ее до 100%. Разрядку производить в непрерывном цикле работы, зарядку лучше провести при неработающем ноуте). ? Сколько раз стоит это делать? |
11 января 2012 20:12
#3724
Один полный цикл, не важно,в каком порядке.Т.е. ставите сейчас на зарядку до конца,потом разряжаете до конца,потом заряжаете уже полностью,и пользуетесь дальше. |
11 января 2012 21:29
#3725
slovelissimo, спасибо за оперативный ответ! |
12 января 2012 01:06
#3726
Dragon9010, староват аккум, отживает свое. У меня когда нетбук был, за 2 года степень изношенности была 21%, держал отлично. Калибровка немного помогала, правда временно. Помню было 14% изношенности, после полной разрядки (8-10%) сразу на полную зарядку поставил (в выключенном состоянии), а после от изношенности осталось 10%, но через пару месяцев все вернулось + ещё больше изношенности добавилось. --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
12 января 2012 04:19
#3727
Приветствую. Возникла проблема с ноутбуком Packard Bell EasyNote TJ 65, Windows 7 - сначала на значке заряда батарейки появилась надпись "рекомендуется заменить батарею", оригинальная батарея AS09A41, к сожалению такой же не нашел, заменил на совместимую TOP-AC4710. Проблем с работой самой батареи никаких, отлично работает, но винда не видит ее вообще - на значке надпись "батарея не обнаружена". Пробовал переставлять, не меняется. Как то не очень удобно когда не видно уровень заряда и вообще заряжается или нет, хотелось бы как то исправить эту ситуацию) Посоветуйте что-нибудь. Заранее благодарю. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TJ65, TJ66, TJ71, TJ75 и TJ76. Переместил: reylby |
12 января 2012 09:52
#3728
Цитата: xBorisx Посоветуйте что-нибудь. Поставьте другую ОС, например Ubuntu, и посмотрите видна ли в ней батарея. Если нет, то на нет и суда нет - такая у вас батарейка, вернее ее контроллер. Если же будет видна, то переустановите в Windows драйвера SM шины (они входят в состав драйверов на чипсет). Не поможет - обновите или переустановите ОС.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 января 2012 21:56
#3729
Доброго времени суток! По поводу срока службы ноута (кстати что-то не попалась мне на форумах модель Acer Aspire 5014WLMi), благо, 8-й год пошел. Что за это время произошло: биос перешил, как только новая версия вышла, замена 2 планок штатной оперативы ddr so-dimm 266 по 256 Мб на 2 ddr so-dimm 333 по 1024 Мб каждая, ну на 6-й год стал отваливаться блок питания, тоже пришлось заменить. Чистка и профилактика раз в год (может чуть чаще). Машинка радует своими возможностями и по сей день, досадно другое: хотел батарею заменить (от старой штатной ВТР-84а1 осталось 38%), но такие уже не выпускают, есть альтернатива ВТР-58а1 (она же 85а1) в 2-х вариантах на 4400мАч и 6600мАч. Всюду пишут что они совместимы с моим ноутом, я приехал, установил, заряд пошёл, попытался запустить - заорал биос, не признал батарею и ушел спать. Перебрал все. Кто-нибудь сталкивался? А если знаете как лечится то буду бесконечно признателен за совет Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Средний срок службы ноутбуков ACER. Переместил: reylby |
13 января 2012 12:52
#3730
Репутация: -1 Сообщений: 66 |
Могла ли повлиять перепрошивка BIOS на аккумулятор? |
13 января 2012 15:08
#3731
Dragon9010, Да вот как раз более свежая прошивка и должна уживаться с аккумами следующего поколения. Но увы и ах, не хочет. |
13 января 2012 15:34
#3732
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Сообщение отредактировал THE_MASTERPLAN - 13 января 2012 15:37 --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5742ZG: Intel Pentium P6100 2.0 GHz / 3GB DDRIII Ram / HDD WD 320Gb / NVIDIA GeForce GT 540M 1GB / Windows 7 Ultimate SP1 32bit. |
13 января 2012 15:51
#3733
Цитата: THE_MASTERPLAN В общем что-то сильно износилась батарея моего ноутбука.. В принципе ничего катастрофичного нет. Калибровочку выполните, может и уменьшится %.Цитата: THE_MASTERPLAN в основно использую его от сети. Учитывая, что на батарейки гарантия 6 мес., я бы погонял батарейку. Поработайте хотя бы пяток циклов от батарейки и посмотрите как изменится % износа. Если будет увеличиваться, то я бы догнал его до 40% (с меньшим износом Acer вроде батарейки не меняет... точно не знаю) и заменил бы батарейку по гарантии.Цитата: THE_MASTERPLAN Есть подозрения, что это из-за др. ЗУ. Да нет. Напряжение для заряда батарейки формирует микросхема контроля заряда на материнке ноута. Так что "внешнее" ЗУ не причем. Если бы напряжение на нем выходило бы за рамки допустимого, то при нехватке ноут просто бы не работал, а при превышении просто бы сгорел....--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 января 2012 16:05
#3734
Цитата: minos66 В принципе ничего катастрофичного нет. Калибровочку выполните, может и уменьшится %. Я так понимаю, калибровка батареи это надо ее полностью разрядить и зарядить? Сообщение отредактировал THE_MASTERPLAN - 13 января 2012 16:06 --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5742ZG: Intel Pentium P6100 2.0 GHz / 3GB DDRIII Ram / HDD WD 320Gb / NVIDIA GeForce GT 540M 1GB / Windows 7 Ultimate SP1 32bit. |
13 января 2012 16:19
#3735
Цитата: THE_MASTERPLAN надо ее полностью разрядить и зарядить? Наоборот. Полностью зарядить, затем разрядить, ну а потом снова полностью зарядить. Так как у вас ноут постоянно к сети подключен, то фактический заряд сейчас может быть ниже 100% из за саморазряда и . Посему сначала немного разрядите ее (батарейка начинает заряжаться когда ее емкость падает ниже 96% +/- на разных материнках этот процент может немного отличаться), потом полностью зарядите и уже после этого разряжайте. Разряд лучше проводить в Безопасном режиме загрузки ОС и не работать в это время на ноуте. Это не строго обязательно, просто при равномерном разряде результаты калибровки будут лучше.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 января 2012 16:27
#3736
Цитата: minos66 Это не строго обязательно, просто при равномерном разряде результаты калибровки будут лучше. Спасибо, так и сделаю - просто оставлю его включенным. Отпишусь как все сделаю. --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5742ZG: Intel Pentium P6100 2.0 GHz / 3GB DDRIII Ram / HDD WD 320Gb / NVIDIA GeForce GT 540M 1GB / Windows 7 Ultimate SP1 32bit. |
13 января 2012 19:04
#3737
Еще во время зарядки оранжевый огонёк возле тачпада моргает а не горит, о чем это говорит? |
13 января 2012 19:28
#3738
Чорт, не получается полностью разрядить батарею... т.к Win 7 автоматом кидает его в гибернацию при полном разряде... В дополнительных опциях управлением питанием нет опции "ничего не делать" - только "сон" и "отключение". --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5742ZG: Intel Pentium P6100 2.0 GHz / 3GB DDRIII Ram / HDD WD 320Gb / NVIDIA GeForce GT 540M 1GB / Windows 7 Ultimate SP1 32bit. |
13 января 2012 19:46
#3740
Цитата: Dragon9010 Еще во время зарядки оранжевый огонёк возле тачпада моргает а не горит, о чем это говорит? Говорит о том что идет зарядка. --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5742ZG: Intel Pentium P6100 2.0 GHz / 3GB DDRIII Ram / HDD WD 320Gb / NVIDIA GeForce GT 540M 1GB / Windows 7 Ultimate SP1 32bit. |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
