Аккумулятор и блок питания ноутбука - 188 страница
13 января 2012 19:52
#3741
Репутация: -1 Сообщений: 66 |
THE_MASTERPLAN, Но почему то раньше при заряде он просто горел а не моргал!? Сообщение отредактировал Dragon9010 - 13 января 2012 19:53 |
13 января 2012 20:39
#3742
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
--------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5742ZG: Intel Pentium P6100 2.0 GHz / 3GB DDRIII Ram / HDD WD 320Gb / NVIDIA GeForce GT 540M 1GB / Windows 7 Ultimate SP1 32bit. |
14 января 2012 00:30
#3743
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
вопросец - акб полностью заряжена, выключаю, отключаю кабель. через день подключаю к сети и включаю - идет подзарядка около минуты. Куда уходит энергия?? грешу на подключенный кабель к adsl модему Все-таки решил разрядить ч-з биос, как в статьях пишут + вытащил батарею на 30 сек. И вуоля! аналогично сделал - износ уменьшился с 20% до 5%по этому поводу 2 вопроса - 1-можно еще раз проделать, чтобы снизить износ с 5 до 1% ? 2-можно ли такое проделывать с акб, которым 2-3-4 года и у которых износ под 30% ? Сообщение отредактировал Lias - 14 января 2012 12:50 |
14 января 2012 11:20
#3744
Доброе утро! Кто подскажет как "якобы совместимую" батарею ВТР-58а1 сделать действительно совместимой с ноутом (acer aspire 5014)? БИОС ругается что-то в стиле "incorrect battary..." и блокирует запуск, при этом зарядка на аккум идет. Кто может поделиться опытом успешного колдовства? |
14 января 2012 22:23
#3745
Rat-Road, никак не сделать. В батарее есть свой микроконтроллер со своей прошивкой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2012 22:43
#3746
В моем ноутбуке батарея AS07B51? а мне предлогают AS07B41, параметры у них одинаковые разница только в одной цифре, подойдет ли она мне? |
14 января 2012 23:01
#3747
Dragon9010, у продавцов лучше спросите или посмотрите в Service Guide к вашему ноутбуку --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 января 2012 16:02
#3749
Цитата: ydaff это что такое? Просто нагружает процессор на 100%, что дает возможность быстрее разрядить батарейку. Безопасно.[url=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i400/1201/b0/c1d0d834d772.jpg.html] И что? У вас ноут от сети работает. Как вы намерены тест проводить? --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2012 16:08
#3750
15 января 2012 16:11
#3751
Цитата: ydaff Так как мне поступить. Купить новый аккумулятор.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2012 16:17
#3752
Сообщение отредактировал ydaff - 15 января 2012 16:20 |
15 января 2012 17:02
#3753
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Здравствуйте, всю тему не осилил прочитать. Меня интересует такой вопрос, лептоп 7741g возможно ли поставить аккумулятор с 7745?. Ёмкость у него больше, но как я знаю, зарядить его не удастся полностью из-за контроллера заряда на матери. Ответьте плз, и поправьте если не прав. --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
15 января 2012 17:15
#3754
Цитата: ydaff А почему эверест показывает износ 70% Как Еверест (и не только он) считает % износа: контроллер батареи сообщает, что паспортная емкость батареи условно 100000mA/h. Но элементы батареи изношены и их емкость упала до 50000mA/h, т.е. набрав этот заряд напряжение на элементах батареи достигло заданных 4,2В и контроллер батареи отключает заряд, для него батарея на 100% заряжена. Еверест считывает из контроллера что батарея заряжена на 100% и имеет емкость 50000mA/h. Сравнивает это значение с паспортным и пишет 50% износ.Цитата: ydaff а батарея не держит заряд? Элементы теряют емкость по трем основным причинам - оплывание активной массы положительного электрода (общее старение. Ограничение срока службы по времени.), разрастание дендиритов, уменьшающих полезную площадь анода (неизбежное следствия циклирования . Ограничение срока службы по циклам заряд/разряд. Чем меньше глубина циклирования, тем менее интенсивен процесс разрастания дендритов) и увеличение внутреннего сопротивления (дефекты конкретного элемента, в т.ч. и их разбалансировка). Ваш график показывает, что нас интересует именно увеличение внутреннего сопротивления. Если на пальцах, чем выше внутреннее сопротивление, тем меньшее напряжение может выдать элемент при фиксированной силе тока (сила тока определяется мощностью, потребляемой ноутом). Т.е. на элементе с высоким внутреннем сопротивлением быстро наступает момент, когда напряжение на элементе падает ниже допустимого и контроллер, который отслеживает емкость элемента по его напряжению, просто думает, что элемент разряжен, хотя фактически в нем еще имеется достаточный заряд. Что мы и видим на графике - было 90% текущей емкости (не путать с паспортной), напряжение скакнуло вниз, контроллер подумал что осталось 5%. Ну как то так, если по простому.Сообщение отредактировал minos66 - 15 января 2012 17:17 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 января 2012 17:56
#3755
А это нормально, что у нового ноутбука износ батареи 20%? Чего-то меня это смущает немного. Чем мне это грозит и можно ли что-то сделать чтобы как-то исправить ситуацию или пользоваться как есть и потом просто менять батарею ибо ничего сделать нельзя? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66 |
15 января 2012 19:40
#3756
Цитата: satoshi А это нормально, что у нового ноутбука износ батареи 20%? Проведите калибровку: что и как в первом сообщении. |
16 января 2012 02:41
#3757
doctornig, Полностью разоядил батарею. Ноутбук отключился. Зарядил до 100% Проверил в AIDA износ как был 20% так и остался. Что делать дальше? Еще пару раз разрядить батарею или идти в магазин сдавать? Или в СЦ пойти если изношенность будет повышаться? Вообщем нужна какая-то программа действий, а то я что-то немного растерялся. |
16 января 2012 03:46
#3758
Цитата: satoshi Что делать дальше? Читаем тут Вопросы гарантийного обслуживания Цитата: satoshi Еще пару раз разрядить батарею Ну для успокоения совести можно попробовать. |
16 января 2012 15:52
#3759
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
Цитата: FuzzyL а вы поставьте ХР или Висту. Если и там будет дохнуть - значит или батарея плохая, или ноутбук. Если нет, то виновата Windows 7 А сейчас то решили проблему в семёрке с аккумом? Или как повезет? --------------------------------------------------------- жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница. |
16 января 2012 16:00
#3760
Цитата: hitry А сейчас то решили проблему в семёрке с аккумом? Производители решили проблему с браком в некоторых моделях аккумуляторах, который проявлялся в Win 7, сама же ОС к этому не имеет никакого отношения. |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
